Θέμα: 1 κεραία για 2 σπίτια.
    Θανασης
    Dec 2012
    Ερυθρές Αττικής
    40
    Προεπιλογή 1 κεραία για 2 σπίτια.
    Καλησπέρα θέλω να βάλω σε 1 κεραία τα καλώδια που προέρχονται απο 2 διαμερίσματα (1 καλώδιο απο κεντρικο σημείο του κάθε διαμερίσματος καταλήγει στη ταράτσα).
    Η λογική μου λέει να βάλω ένα διακλαδωτή ιστού που θα πάνε τα 2 καλώδια και έπειτα το κάθε διαμέρισμα θα έχει τον δικό του ενισχυτή κεντρικής για να δινει στις τηλεορασεις του.
    Υπάρχει περίπτωση να κάνω δουλειά με ενισχυτή ιστού (το τροφοδοτικό του όμως θα είναι πχ στο "κέντρο" του ενος διαμερίσματος)?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Μπορεις εαν ο ενισχυτης εχει δυο εξοδους.
    Αν εχει μονο μια και πρεπει να χρησιμοποιησεις διακλαδωτη, δεν ξερω αν η τροφοδοσια μπορει να περασει απο τον διακλαδωτη
    Θανασης
    Dec 2012
    Ερυθρές Αττικής
    40
    Μάλλον για σιγουριά θα πάω στην επιλογή 2 διαφορετικών ενισχυτών για το κάθε σπίτι.Απλα αν γνωρίζετε να πάω σε ενισχυτές κεντρικής ( με φίλτρο Lte στα 30db) ή μπορώ να βάλω απλά ενισχυτή γραμμής (με φίλτρο Lte στα 27db).Εκτιμώ ότι και στις 2 περιπτώσεις δεν θα έχω πρόβλημα.Συνηθως χρησιμοποιώ ενισχυτή ιστού με 40db....
    Μέλος Το avatar του χρήστη bear79
    Ηλιας
    Oct 2023
    Λαρισα
    51
    Καλημερα/
    Εγω θα σου ελεγα να δοκιμασεις πρωτα μονο με διακλαδωτη γιατι απο εμπειρια μου δεν χρειαζεται πλεον ο ενισχυτης με τα ψηφιακα καναλια.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bear79 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-11-23)
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Μη σου πω πως και χωρίς splitter δεν θα έχεις πρόβλημα.
    Κάποτε μετά τη έλευση την ιδιωτικής τηλεόρασης, είχα βάλει πάνω στον ιστό και κάτω από την κεραία ένα slitter που έδινε σε τρις εξόδους. Τα καλώδια που έφευγαν ήταν της τάξεως κάπου 20 με 30 μέτρα για να πάνε σε τηλεοράσεις. Όμως μετά από ένα χρόνο είχε πάρει νερό το splitter και είχε αρχίσει να κάνει νούμερα. Σαν πρώτη επείγουσα λύση ήταν να τα ενόσω όλα μεταξύ τους, μέχρι να κατέβω κέντρο και να πάρω καινούργιο splitter. Αλλά εδώ τελικά ίσχυσε το ρητό: ουδέν μονιμότερο εκ του προχείρου...
    Μετά από δεκαετίες ακόμα έτσι τα έχω και δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jester7 (28-11-23)
  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    Θανάσση καλησπέρα.
    Είναι μεγάλα τα διαμερίσματα?
    Εάν όχι βάλε μια κεραία και ένα ενισχυτή 30αρι
    Αν βάλεις mistral βάλε vu3.
    Βάλε ένα διακλαδωτη ιστού και όχι μεταλλικό spliter.
    Ένα χρησημοποιησεις mistral δεν έχει dc pass και δε σε ενδιαφέρει σε ποιο απ' τα δύο out θα συνδέσεις το καλώδιο του διαμερίσματος που θα είναι το τροφοδοτικό.
    Ακόμα καλύτερα βάλε δύο τροφοδοτικά, ένα σε.καθε πατάρι έτσι ώστε αν φεύγει ο ένοικος και κλείνει το γενικό να δουλεύει η κεραία στο άλλο σπίτι .
    Από κει και πέρα μπορεί να μη χρειαστείς καθόλου γραμμής η κεντρικής στα πατάρια .
    Δοκίμασε πρώτα έτσι μόνο με ενίσχυτη ιστού και αν δε βγάλει καλό σήμα στις πρίζες τότε θες γραμμής η κεντρικής.
    Για να κάνεις σωστή δουλειά θέλεις πεδιομετρο όμως γιατί ο ενισχυτής στη ταράτσα η ο γραμμής αν χρειαστείς μπορεί να σου μπουκωνει και να ψάχνεις στα τυφλά γιατί δε δουλεύει.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Panοs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jester7 (28-11-23), mikemtb (18-11-23)
  10. #7
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    υπαρχει στο εμποριο διακλαδωρης ιστου για την περιπτωση σου . Με ενα ενισχυτη στο ενα σπιτι . Στο διακλαδωτη εχει μια εξοδο για τη κεραια και δυο εξοδους για σπιτια αλλα στη μια εξοδο περνεις μονο ανισχυμενο σημα και στο αλλη εξοδο συνδεει το σπιτι που εχει τον ενισχυτη και παρεχει το ρευμα για τον ενισχυτη ιστου . Στην ουσια "κλεβεις σημα " χωρις να ενοχλεις τον ενισχυτη ή να στελνεις DC ρευμα στο δευτερο σπιτι.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dalai για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jester7 (28-11-23)
  12. #8
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dalai για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jester7 (28-11-23)
  1. Θα αντέξει ένα ρολόι σε δυο σπίτια;
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-22, 15:08
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 23:22
  3. Συναγερμός σε σπίτια...
    By theosou in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-11, 21:49
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-08, 21:10
  5. Έξυπνα σπίτια.
    By chris315 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-07, 11:16
