Θέμα: Χρησιμοποιωντας πολυπλεκτες CD4051
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Προεπιλογή Χρησιμοποιωντας πολυπλεκτες CD4051
    Καλημερα. Θελω να φτιαξω ενα μικρο κυκλωματακι που να εχει μια μικρη lcd δυο buttons και τρεις πολυπλεκτες (cd4051) και εναν αισθητηρα εντασης ρευματος για να επιλεγω με τα κουμπια μια απο τις 20 διαφορετικες επαφες που εχω και θελω να δω τι ενταση περναει. Ρωτησα την Chatgpt και μου απαντησε το ακολουθο.
    1.ΕΙναι σωστο?
    2.Ξερει κανεις ποιο LCD και ποια buttons να χρησιμοποιησω.
    3.Εχει κανεις καμμια προταση καλυτερη χωρις να χρησιμοποιηθει micorcontroller ?
    Ευχαριστω.
    "Materials needed:
    • Three 8-channel multiplexers (such as CD4051 or similar)
    • Two push buttons
    • Current sensor(s) appropriate for your application
    • Small screen or display module
    • Resistors (for pull-up or pull-down configurations, if necessary)
    • Power supply
    • Connecting wires
    Steps to create the system:
    1. Connect Push Buttons to Control Multiplexers:
      • Use one button to cycle forward and the other to cycle backward through the points.
    2. Wire the Multiplexers:
      • Connect the output of each multiplexer to the input of the sensor(s) for the respective measurement points.
      • Distribute the 20 measurement points among the three multiplexers as follows:
        • Mux1: Points 1-8
        • Mux2: Points 9-16
        • Mux3: Points 17-20
    3. Display Output:
      • Connect the output of the sensor(s) to a small screen or display module to show the selected point and its current reading.
    4. Button Control and Multiplexer Selection using Binary Counting:
      • Use the two buttons to simulate a binary counting system to cycle through the points:
        • One button increments the count (to select the next point).
        • The other button decrements the count (to go back through the points).
    5. Power Supply:
      • Ensure that the multiplexers, buttons, sensors, and display are powered properly according to their specifications."
    5.960
    το κύκλωμα πρεπει να μετράει 20 ρεύματα;
    οι 3 πολυπλεκτες για ποιο σκοπό είναι 3; για να επιλέξουν ένα απο τα 20 ρεύματα;
    το ρεύμα δεν μπορει να περάσει μεσα από τα 4051 εκτος και μιλαμε για παρα πολύ μικρα ρευματα πχ μΑ
    η πιο λογικη επιλογη θα είναι 20 αντιστάσεις που θα περνούν από αυτές τα ρεύματα και τα 4051 θα επιλεγουν να συνδεσουν το μετρητικο κύκλωμα με την αντίσταση που περναει το ρεύμα που θέλουμε να μετρήσουμε.
    θα υπάρχει μικροελεγκτής ή Α/D converter με εξοδο για lcd πχ icl7106;
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Σε ευχαριστω για την απάντηση. Ναι θελω να μετραει τις εντασεις απο 20 διαφορετικα σημεια.Θα μπορουσα να χρησιμοποιησω αμπερομετρο;αλλα πως να επιλέγω (χωρις microcontroller) ποια επαφη μετραω.Την απαντηση για το 4051 την εδωσε το chatgpt .Εκεινο που τελικα θα ηθελα ειναι ενα τροπο επιλογης ποιου απο τα 20 και την ενταση που εχει. 3 ειπε γιατι προφανως ο καθενας εχει 8 αρα για να καλυψει τις 20 χρησιμοποιησηε 3 , και τα ρευματα ειναι της ταξης του 2-10 Α αλλα δεν θαθελα να τα επηρεαζει η μετρηση
    5.960
    Τα ρεύματα θα έχουν κοινό GND? θα μετρηθούν με χρήση κάποιας αντίστασης πχ 0,1Ω σε κάθε γραμμή (20 αντιστάσεις)?
    γίνεται και με 3 4051 όμως χωρις να το έχω σκεφτεί πολύ νομίζω (εφοσον δεν υπάρχει μικροελεγκτης) θα γίνει πιο πολύπλοκο το κύκλωμα που λεει στα 4051 τι να επιλεξουν.... οπότε θα χρειαστεί και τέταρτο 4051 όπου καταλήγουν τα 3 4051. φυσικά θα χρησιμοποιηθούν μονο 2 γραμμές επιλογής εισόδου (η τρίτη θα πάει στο GND) από το τέταρτο 4051.
    έτσι θα έχουμε 5 γραμμές επιλογής EDCBA. οι ED θα πάνε στο 4 ο 4051. ενώ οι CBA θα πάνε στις 3 εισόδους ποιυ έχει κάθε 4051 από τα άλλα 3.
    τα EDCBA θα οδηγηθούν (παραχθούν) από ένα counter πχ 4040 ή δύο counter cd40193 αν θέλουμε up/down ο οποίος θα κάνει ρεσετ στο 21. βέβαια αν θέλουμε up/down θα πρέπει στο down count μετά το 0 να φορτώνει το 20 πράγμα που τον κάνει λίγο πιο πολύπλοκο... επίσης τα πράγματα δυκολεύουν αν θέλουμε δεκαδική ένδειξη με κάποιο display... τότε μάλλον θα είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν δεκαδικοί απαριθμητές cd40192 κάτι που θα οδηγήσει σε αχρησιμοποίητες εισόδους στα 4051 και μάλλον ένα επιπλέον 4051.
    3.339
    ευκαιρια να μαθει κανείς λίγο arduino
    5.960
    εγώ θα έλεγα assembly για AVR microcontroller
    αλλά προσωπικά μάλλον με cmos 4000 θα το έκανα...
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    πωωωω ρε φίλος, στον προηγούμενο αιώνα μ έστειλες.
    τότε που πάλευα στο Atmel Studio με τα registers και τα brcc, brcs, cbi, cli, ldi και όλα τα ψιψιψίνια.
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Πω πω πραγματικα δυσκολα πραγματα για μενα.Νομιζα οτι θα ηταν απλουστερο.Σε ευχαριστω που ασχοληθηκες αλλα δεν βλέπω να τα καταφερνω.Πιθανον ο φιλος παρακατω που ειπε για arduino να εχει δικιο .Ετσι και αλλιως καποτε θα το εκανα .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tkodka για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-12-23)
    4.869
    Γράψε στο ChatGPT: "φτιάξε μου ένα κύκλωμα με cd4051 με 20 εισόδους"
    (καταλαβαίνει ελληνικά, δεν χρειάζεται να του τα γράφεις στα αγγλικά)
    Αλλά, αν δεν είναι άσκηση, δεν βλέπω το λόγο να μην το κάνεις με Arduino.
    Εκατό φορές ευκολότερο.
    Διάλογος EL σε chat:
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-12-23)
