Θέμα: Αμπεροτσιμπίδα.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Προεπιλογή Αμπεροτσιμπίδα.
    Έχω μια αμπερ/δα σαν αυτή:
    Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα Digital Clamp Meter Dt-266 https://www.google.com/search?client...pWZOJrfZSdQUTM
    Στις θέσεις COM και EXT μπορώ να μετρήσω μικρές εντάσεις και, αν ναι με ποια θέση του επιλογικού διακόπτη.
    Ευχαριστώ.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Νικηφόρος
    Jan 2020
    Καρδίτσα
    34
    Σύμφωνα με τη φωτό, η υποδοχή EXT πρέπει να συνδυάζεται με τα πορτοκαλί τμήματα που γράφουν EXTERNAL, για άλλο λόγο είναι η χρήση του.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    612
    μια ματιά στο μάνιουαλ, πάντα βοηθάει...
    The EXT jack is used for accept insulation tester unit EXT banana plugs, whenmeasurement insulation resistance.
    3.2 Insulation test(Option 500V insulation tester unit (not available in France and Benelux market))
    1. Connect the insulation test unit V Ω, COM, EXT three bananaplugs to theclamp meter V Ω, COM, EXT.
    2. Set the rotary switch of the clamp meter at 2000MΩ position.
    3. Set the insulation tester unit range switch to the 2000MΩ position.
    4. Use the insulation tester unit of the test leads connect its L, E input connectto being tested installation’s. ( Test installation’s must be power OFF.)
    5. Set the insulation tester power switch to the ON position.
    6. Depress the PUSH 500V push-push switch, the 500V on red LED lamp willlight. Clamp meter display reading is the insulation resistance value. If thereading is below 19MΩ, change clamp meter and insulation tester unit to20MΩ range, can be increase the accuracy.
    7. If the insulation tester unit is not used, the power switch must shift to powerOFF position, and the test leads must leave the E, L input connect. That canbe increase battery life and prevent electrical shock hazard.
    Πσοφανώς υπάρχει κάποιο επιπρόσθετο εξάρτημα για να μετράει μόνωση...
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikiforos. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν Βρήκα ακριβώς την ίδια φωτό να αναρτήσω, η δική μου δεν έχει επιλογή με κόκκινη περιοχή που είναι οι ακροδέκτες, έχει επιλογή -εκτός από τις εντάσεις στη δαγκάνα 200 και 1000Α- και V,Ω, και στο κάτω μέρος έχει 3 ακροδέκτες VΩ κόκκινο, COM μαύρο kai EXT κόκκινο.... αυτά.
    Υ/Γ ένταση με τις δαγκάνες έχω μετρήσει έχω μετρήσει τάση και αντίσταση.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Αμπεροτσιμπίδα πως λειτουργεί ;;;
    By plouf in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-23, 15:55
  2. Αμπεροτσιμπίδα.
    By ΗΝ1984 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-22, 14:25
  3. Αμπεροτσιμπίδα
    By Ηλιας Α in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-21, 20:44
  4. Αμπεροτσιμπίδα AC/DC
    By lefterpitsi in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-16, 13:41
  5. Αμπεροτσιμπίδα για πολύμετρο Fluke 87V
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 18:02
