Θέμα: ΑΠΟΡΙΕΣ ..ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΙΖΕΣ-ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ
    ΦΩΤΙΟΣ
    Apr 2021
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    4
    Προεπιλογή ΑΠΟΡΙΕΣ ..ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΙΖΕΣ-ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ
    Καλημέρα σας.
    Ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα σχόλια/θέματα που υφίστανται στο site. Τα θέρμα μου συγχαρήτηρια σε ολους σας.
    Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήση για την επίλυση των κάτωθι απορροιών μου σχετικά με δύο ηλεκτρολογικές εργασίες που επίκειται να γίνουν στην οικία μου??
    1)Θα μπορούσε κάποιος να με εξηγήση εαν ένα φωτιστικό εξωτερικού χώρου (τις φώτο νο 1) μπορεί να μετατραπεί σε εξωτερική πρίζα??Σε ποίες αρχές βασίζετε??Είναι αρκετά ασφαλές η μετατροπή του??
    2)Θα μπορούσε κάποιος να με εξηγήση το συστήμα ενός πολύπριζου(φωτο νο 2).Πρέπει να συνανταμε κάποιες διαφορές(π.χ. διαφορατικά Volt μεταξύ των υποδοχων που βαζουμε τις πριζες τον συσκευών,υφισταταται μήπως καποια μορφή γείωσης εντός πολύπριζου)???
    Ανωτέρω εργάσιες είναι να εκτελεστούν απο εξειδικευμένο ηλεκτρόλογο.Ευχαριστώ πολυ για την επικοινώνια. Με εκτίμηση
    φωτο νο1 φωτο νο2
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    163
    το εξω φως λογικα γινεται αν μπορουν να περαστουν τρια καλωδια (φαση ουδετερος γειωση) που να καταληγουν σε καποιο κουτι διακλαδωσης.και να βιδωθει στη θεση του φωτιστικου μπριζα εξωτερικου χωρου.ο ηλεκτρολογος που θα τα φτιαξει ξερει τι θα κανει.τα πολυμπριζα με σουκο υποδοχες εχουν ολα γειωση.
    ΦΩΤΙΟΣ
    Apr 2021
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    4
    Καλημερα σας.. Σας ευχαριστώ πολυ για τις πληροφοριες.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Από πάνω από το φωτιστικό υπάρχει κάποια σκεπή?
    Ο χώρος είναι σκαλιά ? (δεν μου πολυ φαίνονται για σκάλες ) υπάρχει περίπτωση σε καταρρακτώδη βροχή ( χιόνια ) να γίνουν όλα μούσκεμα στην περιοχή φωτισμού ?
    Ναι μεν λέμε για πρίζες εξωτερικού χώρου (τούρμπο προστασία σε Ip στεγανότητας ) , αλλά υπάρχουν και όρια .
    ΦΩΤΙΟΣ
    Apr 2021
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    4
    Καλημέρα σας. Ο χώρος που ειναι το φωτιστικό (φωτο 1) και προορίζεται να γίνει πριζα, πολύ σωστά αναρρωτιέστε είναι σκαλιά χωρίς κάποιο σκέπαστρο.Ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει να (μετατρεψει) το φωτιστικό σε πρίζα(..πρίζα για φόρτιση κινητών τηλεφ.,μπαταριων ηλεκτρικου ποδηλάτου δηλ. απαίτησεις χωρίς πολλά φορτία) με είπε πως θα εινα καλά μονωμένη.Απλώς εγώ ήθελα να μάθω έτσι άπλα σε ποια η ποιες αρχές ηλεκτρολογίας βασίζεται η παραπάνω (μετατροπή). Σας ευχαριστώ θερμά για όλα.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Για την ιστορία και μόνο. Στην ταράτσα στο εξοχικό έχω δύο παροχές τις οποίες ναι μεν φοβόμουν για να είναι αιτία να πέφτει Το ρελέ αλλά από την άλλη τις χρειαζόμουν. Εβαλα στεγανές σούκο με καπάκι και σιλικονάρισα το πίσω μέρος της πρίζας που εφάπτεται με τον τοίχο ΄΄΄έχει και λάστιχο΄΄΄΄΄΄΄έχουν περάσει 5 χρόνια από πάνω ρίχνει ο θεός νερό με τους κουβάδες, και δεν τρέχει κάστανο./ Φυσικά δεν είναι και ενδεδειγμένο αλλά έχει γίνει και αυτό.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΦΩΤΙΟΣ Β Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Απλώς εγώ ήθελα να μάθω έτσι άπλα σε ποια η ποιες αρχές ηλεκτρολογίας βασίζεται η παραπάνω (μετατροπή)....
    μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλωδίων...
    Δεν ξέρω τι απάντηση περιμένεις.
    https://users.sch.gr/jabatzo/files/y..._final/__.html
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    konpan (12-12-23), mikemtb (10-12-23)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Υπάρχουν και λύσεις διαφορετικές , σχεδόν όλες οι μπαταρίες ξεκουμπώνουν από το ποδήλατο και τις φορτίζεις σε πιο σίγουρο μέρος . Ή αλλιώς
    https://www.youtube.com/watch?v=8bQooX3_lxM
    Όπως το είπες " μικρά φορτία " , και οι μπαταρίες ( που είναι μικρής χωρητικότητας ) θα φορτίζουν σχετικά γρήγορα με τον ήλιο .
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Η απορία μου είναι: εφόσον έχεις ήδη αποτανθεί σε ηλεκτρολόγο και έχεις πάρει τις απαντήσεις για τις δουλειές που θα σου κάνει γιατί απευθύνεσαι στο forum? Δεν τον εμπιστεύεσαι?
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Μπορείς για να είσαι ποιο σίγουρος για την υγρασία να: 1) Να ανοίξεις δυο τρύπες 5-8 mm (μια σε κάθε ήμισυ του κουτιού) στο κάτω μέρος για να φεύγουν τυχόν σταγόνες νερού.
    2) Να φτιάξεις με 150 cm2
    λεπτή γαζλβανιζέ λαμαρίνα, σε σχήμα Γ σκέπαστρο, και θα γίνει (γινόταν) Υπερ- τούρπο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Κύκλωμα προστασίας υπερτασης με φιλτρα για πολυμπριζα
    By electronicpapaflessas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 00:21
  2. Πριζες tv
    By george33 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-16, 12:18
  3. Πριζες σε κηπο
    By sotoulis13 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-14, 22:59
  4. Πριζες διακόπτες Siemens
    By cosecon in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 13:17
  5. Αποριες σχετικα με τα τρανζιστορς
    By michaelcom in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-11, 10:24
