Θέμα: Λύσεις για εξοικονόμηση ρεύματος σε πολυκατοικια
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή Λύσεις για εξοικονόμηση ρεύματος σε πολυκατοικια
    Είπα να ανοιξω αυτό το thread -αν δεν υπάρχει άλλο- ώστε να μαζευτούν εδώ προτάσεις/λύσεις για το πως σε μια πολυκατοικία μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. 🙂
    zoran
    Sep 2010
    815
    Το ασανσέρ να σταματάει στους ορόφους όταν μένει idle, να μην επιστρέφει στο ισόγειο.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Γνώμη μου εκτός από την κατασκευή του βίντεο που είναι ενεργειακής κλάσης Α+++
    Επειδή κάθε οικοδομή δεν έχει τις ίδιες στατιστικές χρήσης , αυτό να γίνετε από αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα στατιστικής (π.χ. εγώ πάω καθημερινές στην δουλειά το πρωί τάδε ώρα και μένω στον τάδε όροφο , εσύ πας στην δουλειά απόγευμα και τάδε ώρα ) οπότε βάση των δεδομένων στατιστικής να συμπεριφέρεται ανάλογα ή κατά προσέγγιση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-12-23 στις 01:04
    Χολαργός
    1.909
    Ωραίο Πέτρο ! Αν είναι μονοιασμένοι στην πολυκατοικία , μπορούν να βάλουν και ένα φωτοβολταϊκό στην ταράτσα για net metering .
    Αν υπάρχει παλιός κυκλοφορητής στο καλοριφέρ , μπορεί να αλλαχθεί με καινούριο , καλύτερης ενεργειακής κατηγορίας .
    Νομίζω υπάρχει και Εξοικονομώ για πολυκατοικίες .
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Στο πλατύσκαλο κάθε ορόφου να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος και, με τα απαραίτητα εφόδια να γίνεται συλλογή εντερικών αερίων, τα οποία θα οδηγούνται σε μια μικρή ανεμογεννήτρια για παραγωγή ηλ ενέργειας.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    θα κάνει δουλειά το "εξοικονομώ" σε όσους έχουν τέτοια ψηλοτάβανα διαμερίσματα ?
    https://www.cityrealty.com/nyc/marke...ngs-849k/52301
    Από την μία μας λένε και εξαιτίας κρίσης , "χαμηλώστε τους θερμοστάτες στους 19C , και ας κρυώνεις λιγάκι , είναι υγιεινό " , αλλά από την άλλη .....
    Άμα δεις και δημόσιους χώρους που φτάνουν στο Έβερεστ τα ταβάνια τους (τι ρόλο βαράει το "εξοικονομώ " ) , η αλήθεια είναι ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα .
    Πολύ υψηλότερες από τις τυπικές οροφές των εννέα ποδιών, οι οροφές διπλού ύψους ανοίγουν ένα δωμάτιο και συνήθως το γεμίζουν με απίστευτο φως μέσα από αντίστοιχα ψηλά παράθυρα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιθανά μειονεκτήματα, ωστόσο, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν καθαρισμό, συντήρηση, καθώς και υψηλότερους λογαριασμούς θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, βρείτε παρακάτω τις επιλογές μας για μεγάλα σπίτια με οροφές καθεδρικών ναών
    Έπειτα υπολογίζοντας (προσωπικά το τρίπτυχο Net metering / κυκλοφορητή / και εξοικονομώ ) το κόστος θα είναι λογικά τέτοιο που για να κάνεις απόσβεση θα φτάσεις 103 ετών (σε αντιστοιχία με τα έξοδα ως έχουν χωρίς να κάνεις καμία παρέμβαση )
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-12-23 στις 14:08
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Σιγά μην βγάλετε άκρη με τις πολυκατοικίες...
    Χολαργός
    1.909
    Απ οτι διαβάζω , δεν υπήρξε εξοικονομώ για πολυκατοικίες 2023 , σε αντίθεση με το εξοικονομώ 2021 που κάλυπτε και πολυκατοικίες .
    Ο συνολικός προϋπολογισμός του εξοικονομώ 2023 φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ, όταν ο αντίστοιχος τού προηγούμενου «Εξοικονομώ 2021» ήταν στα 1,138 δισ. ευρώ.
    Σε γνωστή περίπτωση , βάλανε θερμιδομέτρηση , αλλάξανε κυκλοφορητη καλοριφέρ, ανακαινίσανε το ασανσερ με ινβερτερ , και ίσως αλλάξανε και παράθυρα .
    Πέτρο , αναφερόμαστε σε πολυκατοικίες , όχι σε διαμερίσματα .
    https://www.ot.gr/2023/05/20/green/e...ikies-pinakas/
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Να καταργηθούν όλα τα πολύφωτα, όπου υπάρχουν και να αντικατασταθούν με μονές λάμπες.
    Edit: Πολύφωτα εννοούμε φωτιστικά σημεία με 2 ή περισσότερα φώτα.
    Χολαργός
    1.909
    Τώρα χωρίς πλάκα , στο χωριό μου λένε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν . Φτάσαμε με το μπαμ στην Ουκρανία να δίνουμε 1 δισ ευρώ το μηνα για επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος . Αν αυτά τα λεφτά πέφτανε στην εξοικονόμηση ( θερμομονώσεις , φωτοβολταϊκά κλπ ) , το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο .
    Ελπίζω να μην έχουμε πάλι περιπέτειες με τους Χούθι
  1. εξοικονόμηση ενέργειας για λάμπες LED 220V dimmable
    By Spark in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 15:44
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-14, 10:01
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-12, 16:52
  4. Dimmer και εξοικονόμηση ρεύματος
    By thorik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 10:16
  5. Εξοικονόμηση ρεύματος.
    By leosedf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 19:45
