Θέμα: Τριφασικός μαγνήτης (συνδεσμολογία)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Προεπιλογή Τριφασικός μαγνήτης (συνδεσμολογία)
    Καλημέρα!
    Επειδή βλέπω να υπάρχει μια μη κινητικότητα στην κοινότητα, σχεδίασα λοιπόν έναν << μονοπόδαρο>> τριφ μαγνήτη, και ερωτώ πως πρέπει να συνδεσμολογηθεί για να δουλέψει σε τριφ δίκτυο, π.χ N > U1, V1... R> V2............................................. T> Κ.Τ.λ
    Προσοχή! Είναι μόνο για ΄γερά΄κεφάλια.
    https://postimg.cc/V5YTyrw5
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 15-12-23 στις 11:52
    Mar 2014
    1.533
    Η συνδεσμολογία είναι ανάλογη με έναν τριφασικό μ/τη.Αλλά το θέμα είναι πως σχεδίασες τα τυλίγματά σου τι χαρακτηριστικά έχουν;για ποιά σύνδεση τριγώνου ή αστέρα έχουν υπολογιστεί;Το κάθε τύγμα δοκιμάστηκε στα 220-380 ότι είναι εντάξει από απόψεως σύνθετης αντίστασης ΜΕ τον πυρήνα του;Με ποιούς τύπους έκανες υπολογισμούς για ηλεκτρομαγνήτη ώστε ο πυρήνας να είναι στη μέγιστη μαγνητική ροή για το υλικό του πυρήνα;οι τύποι διαφέρουν από του απλού μετασχηματιστή εδώ γιατί δεν έχεις δευτερεύον.Θες "εν κενώ μ/της" να έχει μέγιστο ρεύμα πρωτεύοντος
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Ίσως να μην περιέγραψα καλά το ερώτημά μου, το οποίο διατυπώνω καλλίτερα και με νέο συνημμένο.
    <<Πως πρέπει να συνδεσμολογηθούν (*) τα τυλίγματα του ηλεκτρομαγνήτη ( π.χ N > U1, V1... R> V2............................................. T> Κ.Τ.λ ώστε αν συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο 50Hz,να ΄
    κάνουν΄ τον μαγνητικό πόλο Α (στιγμιαία), 50 φορές /sec Βόρειο και 50 φορές /sec Νότιο.>>
    (*) Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό προτίμησε Υ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-12-23 στις 16:18
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Mar 2014
    1.533
    Μαζί και οι τρεις φάσεις στο ίδιο πόδι πυρήνα;Θα γίνει πυροτέχνημα δοκίμασε με μικρές τάσεις 10V από τριφασικό μ/τη να δεις τι γίνεται με διάφορες συνδέσεις.transformer-three-phase-windings.jpg
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-12-23)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    <<Μαζί και οι τρεις φάσεις στο ίδιο πόδι πυρήνα;Θα γίνει πυροτέχνημα >> Αν έχει τις κατάλληλες μονώσεις γιατί; Αλώστε στους Μ/Σ ζικ- ζακ, συνυπάρχουν 2 φάσεις στο ίδιο ΄ ποδάρι ΄, ίσως και 3 φάσεις (αν δεν κάνω λάθος για τις 3)
    <<δοκίμασε με μικρές τάσεις 10V από τριφασικό μ/τη να δεις τι γίνεται με διάφορες συνδέσεις.>> Εκ των προτέρων δεν μπορούμε να ξέρομε την αρμόζουσα συνδεσμολογία; για να έχομε τους μαγν πόλους όπως τους περιέγραψα στο 3 ποστ, έστω ο,τι κάνουμε τις δοκιμές με ποια μέθοδο θα διαπιστώσουμε αν ισχύουν τα: <<να ΄
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-12-23 στις 14:33
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    12.024
    Δεν μπορεί να γίνει αυτό που σκέφτηκες. Τα πηνία είναι τυλιγμένα στον ίδιο πυρήνα οπότε είναι σε σύζευξη. Αν θες να ήταν μοιρασμένο ομοιόμορφα στις τρεις φάσεις ο μόνος τρόπος είναι με ένα πηνίο και τριφασική γέφυρα ανόρθωσης.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Σαν αρχή σε καλωσορίζω! Φίλιππα, γράφοντας το μήνυμα αυτό, σου λέω ειλικρινά σε θυμήθηκα.
    Όπως γράφω στο 1 ποστ ανάρτησα το θέμα αυτό: α)Για να υπάρχει μια κινητικότητα στο forum (που νομίζω πως έχει μειωθεί) και β) Να ξεκαθαρίσουμε αν μπορεί να γίνει άθροιση μαγνητικής ροής (*), προερχόμενη από πηνία που τροφοδοτούνται από τάσεις με διαφορά γωνίας ( στην προκειμένη περίπτωση 120 μοίρες), και μερικά άλλα με την πρόοδο της συζήτησης.
    (*) Σχετικά είχα γράψει εδώ https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=57846 αλλά το θέμα <<αποκοιμήθηκε>>
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    12.024
    Αυτό έλειπε, άλλωστε είχα fan την ...πεθερά σου!
    Να ξεκαθαρίσουμε αν μπορεί να γίνει άθροιση μαγνητικής ροής (*), προερχόμενη από πηνία που τροφοδοτούνται από τάσεις με διαφορά γωνίας (στην προκειμένη περίπτωση 120 μοίρες)
    Αυτό δέν γίνεται. Το άθροισμα είναι 0.
    Αν αντιμεταθέσεις ένα ή δυο πηνία (είτε τυλίγοντάς τα με ανάποδη φορά, είτε αντιμεταθέτοντας τα άκρα τους - το ίδιο είναι) για να πάρεις κάτι διάφορο του μηδενός, τότε, ναι, θα πάρεις κάτι, αλλά αυτό το κάτι δεν θα είναι εξίσου μοιρασμένο στις τρεις φάσεις.
    Αν ήταν έτσι, τότε θα μπορούσε να κατασκευαστεί π.χ. μετασχηματιστής με τριφασικό πρωτεύον και μονοφασικό δευτερεύον (έτσι ώστε το μονοφασικό φορτίο να μοιραστεί στις τρεις φάσεις), αλλά αυτό όπως ξέρεις δεν γίνεται...
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    <<Αν αντιμεταθέσεις ένα ή δυο πηνία (είτε τυλίγοντάς τα με ανάποδη φορά, είτε αντιμεταθέτοντας τα άκρα τους - το ίδιο είναι) για να πάρεις κάτι διάφορο του μηδενός, τότε, ναι, θα πάρεις κάτι, >> Την αντιμετάθεση του ενός πηνίου την εφαρμόζουν, κατά κόρον αυτοί αυτοί που κάνουν περιελίξεις ή αναπεριέλιξεις κινητήρων ( αλλιώς δεν στέφει ο κινητήρας) ανεξάρτητα αν ξέρουν γιατί την κάνουν ειδικότερα αυτοί που κάνουν αναπεριελίξεις.
    << αλλά αυτό το κάτι δεν θα είναι εξίσου μοιρασμένο στις τρεις φάσεις.>> Στο συνημμένο σχέδιο (αν είναι δυνατόν να υπάρξει τριφασικός κινητήρας με 6 λούκια) και οι σπείρες να είναι ακριβώς όμοιες διάμετρος, μήκος....... κ.τ.λ, όταν τροφ/θούν με ομοιόμορφη τριφασική τάση, δεν θα διαρρέονται από το ίδιο Ι;
    << Αν ήταν έτσι, τότε θα μπορούσε να κατασκευαστεί π.χ. μετασχηματιστής με τριφασικό πρωτεύον και μονοφασικό δευτερεύον >> Υπήρχαν στατές τριφασικές ηλεκτρ/σεις δίνοντας AC στην έξοδο που ήταν έτσι...
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    12.024
    Πρέπει να φύγω τώρα, οι ηλεκτροκολλήσεις που λες δουλεύουν με ΔΥΟ φάσεις (όχι 3), οπότε η είσοδος είναι 400VAC μονοφασικό...
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-12-23)
  1. Τριφασικός τόρνος σε μονοφασικό
    By ΝΙΚ7 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-17, 20:20
  2. μαγνήτης νεοδυμίου βοήθεια
    By rodopi in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 10:22
  3. μαγνήτης κιθάρας
    By everest in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-09, 23:10
  4. Τριφασικές συσκευές
    By jtb in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-09, 07:53
  5. Μαγνήτης
    By stergeol in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-06, 00:42
