Θέμα: Φόρτιση μπαταρίας δραπανοκατσάβιδου 20V με 5Χ 18650 εντός
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή Φόρτιση μπαταρίας δραπανοκατσάβιδου 20V με 5Χ 18650 εντός
    Είχα παρει ενα φθηνό δραπανοκατσάβιδο και είχε 2 μπαταρίες 20V. Το θέμα είναι πως 1 μήνα να μείνει αχρησιμοποιήτο ,οι μπαταριες αδειάζουν και η μία είχε αχρηστευτεί κιόλας ,ειχε πεσει αρκετά η τάση και δε τη φόρτιζε ο φορτιστής. Την έστειλα πισω στο μαγαζι και μου εστειλαν καινουργια.
    Παλι ομως εγινε το ιδιο με τη μια απο τις δυο.
    Επισης μετρησα και η μια μπαταρια (η καλη) βγαζει 19,5V και λειτουργει κανονικα ενω η αλλη 14V. Τι μπορω να κανω για να παρει λιγο τα πανω του αυτο με τη χαμηλη ταση προκειμενου να το φορτισει και ο φορτιστης; Την ανοιξα και ειδα πως εχει 5 18650 των 2000mah εκαστη.
    Απο οτι καταλαβαινω πρεπει γενικα να ειναι και χαμηλης ποιοτητας οι μπαταριες για να φτυνουν τοσο γρηγορα.
    3.335
    λογικα το ενσωματωμένο bms στις τρώει....
    αυτη με τα 14v μετρα ξεχωριστά τα στοιχεια, ποσα volt εχουν?
    552
    Θα μετρησω να δω. Αν και την αφησα στο φορτιστη απο χθες και παρολο που τη δειχνει φορτισμενη, λογικα δινει ταση συντηρησης και ενιωσε λιγο και πηρε λιγο μπροστα. Οποτε ισως αν την αφησω λιγες μερες να νιωσει.
    Με το BMS που τις αδειαζει, υποθετω δε μπορω να κανω κατι; Ειναι θεμα firmware ;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dant3 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-12-23)
    Μέλος Το avatar του χρήστη bear79
    Ηλιας
    Oct 2023
    Λαρισα
    49
    Καλημερα.
    Συνηθως λογο κακης ποιοτητας μπαταριων χαλαει ενα στοιχειο και δεν φορτιζει η μπαταρια.
    Μετρησε τες και δες.
    Εαν τις αλλαξεις με επωνυμες δεν θα εχεις τετοια θεματα.
    Μετα κοιτα και τα λαμακια εαν ακουμπανε πανω στα στοιχεια (κακες κολλησεις)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bear79 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dant3 (19-12-23)
  7. #5
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Για πείτε γνώμες αν στην περίπτωση όπως dant3 τυχαίνει να έχει 2 μπαταρίες όμοιες , όπου η μία μπαταρία να είναι καλή , σε διάφορα βίντεο βλέπω να φοράνε πρώτα κράνος και γυαλιά , και παραλληλίζουν την καλή μπαταρία με την προβληματική για ελάχιστα δευτερόλεπτα , στην συνέχεια βάζουν και πάλι την προβληματική μπαταρία στον φορτιστή και ξυπνάει .
    Επειδή και εγώ έχω πέσει θύμα απερισκεψιών στο να μην φορτίζω τις μπαταρίες έγκαιρα , είτε επειδή βαριέμαι να βάλω την μπαταρία στον φορτιστή προτού να την παρατήσω για μεγάλο διάστημα , επειδή χρησιμοποιώ τα εργαλεία κάθε 3 μηνο εξάμηνο . Εάν θα ήταν λύση να φορτίζω μπαταρίες με κάποια μικρά modules και μικρά φωτοβολταικά , εννοείται δεν με ενδιαφέρει να την φορτίζει γρήγορα την μπαταρία , όταν με ενδιαφέρει η γρήγορη φόρτιση θα μπαίνει στον εργοστασιακό φορτιστή .
    Σε αυτήν την φάση φόρτισης με ηλιακό πάνελ μικρό , δεν θα με έπιανε βαρεμάρα να αμελήσω την μπαταρία . Γίνονται αυτά ? και αν ναι έχει μειονεκτήματα ? ( στο κάτω κάτω βλέπω ρυθμιστές φόρτισης ικανούς να φορτίζουν μπαταρίες λιθίου ) αλλά με μπερδεύει ότι όλα τα εργαλεία που έχω δεν έχουν ίδιες μπαταρίες , άλλες είναι 20V , αλλές 12V , 14V και δεν συμμαζεύεται .
  1. Φορτιστής μπαταρίας 18650 1Α
    By chkontog in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-20, 15:10
  2. Φόρτιση μπαταρίας LI-ION UltraFire BRC 18650 4200mAh 3.7V
    By pitsirikos86 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 14:10
  3. Σύνδεση - φόρτιση μπαταριών Λιθίου 18650
    By babisko in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-19, 22:00
  4. 18650 φόρτιση
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-19, 10:19
  5. Φόρτιση Μπαταρίας Li-On
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 02:01
