Θέμα: DS18B20 - UTP Cat5e
    N/A
    351
    Προεπιλογή DS18B20 - UTP Cat5e
    Καλησπέρα , έχω ένα sonoff για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ενός θερμοσίφωνα ο οποίος είναι 25μετρα μακριά. Αγόρασα καλώδιο utp cat 5e αλλά δυστυχώς όταν το συνδέω με το sonoff δεν μπορεί να διαβάσει τον αισθητήρα. Διάβασα μερικοί το έχουν κάνει και δούλεψε κανονικά. Έκανα διάφορες δοκιμές στα ζεύγη του καλωδίου όπου δεν είχε αποτέλεσμα. Υπάρχει κάποια λύση; να αγοράσω μήπως τηλεφωνικό καλώδιο αντί για utp;
    * Παρατηρώ επίσης ότι έτσι πως συνδεσα τώρα μου δείχνει θερμοκρασία όταν ζεστάνω το αισθητήριο πάνω από τους 60 βαθμούς, δηλαδή κάτω από 60 είναι σαν να αποσυνδέεται. Το ίδιο ισχύει αν αλλάξω τα ζεύγη στο utp, μου δείχνει τα πάντα εκτός από το εύρος 30-40 βαθμών. Τι μπορεί να συμβαίνει; με κοντό καλώδιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liferange : 24-12-23 στις 17:57
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Σε τέτοιες περιπτώσεις όταν θέλουμε να μεταφέρουμε τα data ενός αισθητηρίου σε μεγάλη απόσταση, καλό είναι να χρησιμοποιούμε pullup αντίσταση χαμηλής τιμής (είναι η αντίσταση ανάμεσα στο καλώδιο data και στο καλώδιο +). Για αρχή δοκίμασε με 1Κ αντίσταση στην πλευρά του sonoff.
    Επίσης λόγω της μεγάλης απόστασης, καλό είναι για την σταθερότητα της τάσης στο αισθητήριο, να προσθέτουμε στο + και στο - ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή (πχ στα 100μF/10V) προσέχοντας φυσικά την πολικότητα και παράλληλα με αυτόν έναν απλό πυκνωτή 100nF. Οι πυκνωτές πρέπει να συνδέονται όσο πιο κοντά γίνεται στο αισθητήριο.
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Υπάρχει σχετικός οδηγός της Analog, Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire Networks, στο οποίο αναφέρει:
    Appendix A
    Α variant of the microprocessor port-pin attachments, i e., a FET driver with slew-rate control and a 1kΩ pullup resistor.
    A radius of up to 200m and a weight of up to 200m can be reliably supported using this interface.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (26-12-23), nestoras (25-12-23)
    2.037
    Αυτό που παράθεσες δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε έτοιμη λύση τύπου Sonoff γιατί ο έλεγχος του Pull-down πρέπει να γίνει από το ίδιο το Sonoff.
    H πιο πρακτική λύση είναι να μπουν:
    1. μικρότερες pull-up
    2. παχύτερα καλώδια
    3. αν το 2 είναι αδύνατο, να παραλληλισθούν ζεύγη από το UTP
    Καλά Χριστούγεννα!
    N/A
    351
    Καλησπέρα και χρόνια πολλά, δοκίμασα αυτές τις μέρες τους πυκνωτές στην μεριά του αισθητηρίου, 2ο αντιστάσεις pull up στην μεριά του sonoff και παραλληλισμό ζευγών utp. Όταν είχα την αντίσταση 1k δεν μπορούσε να διαβάσει το εύρος ~59-65, όταν έβαλα την 2.2k δεν μπορούσε το 49-52. Δοκιματα επίσης με το Arduino uno το οποίο δούλεψε τέλεια παρά τα 25 μέτρα utp, μόνο με μια αντίσταση 2.2kohm. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; ευχαριστώ
    2.037
    Το sonoff τί αντίσταση έχει εσωτερικά?
    Το αισθητήριο το οδηγείς με 2 ή 3 καλώδια? Δηλαδή παρασιτική τροφοδοσία ή ξεχωριστή?
    N/A
    351
    Το αισθητήριο είναι συνδεμένο με 3 καλώδια. Μέτρησα data με + στο sonoff και είναι ~20megaohm
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Θα μπορούσε να κάνει ωμομέτρηση ανάμεσα στο GPIO για τα data και στα 3.3 volt, με κλειστή τάση.
    Περίεργο πάντως που είχε πρόβλημα με αντίσταση 1K. Το ρεύμα που την διαρρέει είναι ανεκτό από το esp. Επίσης υπάρχει ενδεχόμενο το firmware να ενεργοποιεί και την εσωτερική pull-up, που είναι κάπου στα 20K.
    Αλήθεια, μιλάμε για esp microcontroller ή για κάποιον άλλο; Τουλάχιστον μέχρι πρότινος όλα τα sonoff είχαν esp8266 ή 8285. Κάποια στιγμή άρχισε να εμφανίζεται και το esp32 για να υποστηρίξει bluetooth.
    Mar 2005
    182
    Δοκιμασε 2 - 2 τα καλωδια
    Μπλε & μπλε ασπρο = γειωση
    Πορτοκαλι & πορτοκαλι ασπρο = +vcc
    Πρασινο & πρασινο ασπρο = data
    N/A
    351
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειναι με το esp32, το ανοιξα και το ειδα μεσα
  1. Καλώδιο flex s-ftp cat5e
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-23, 19:55
  2. Καλωδιο ftp cat5e θωρακισμενο
    By thomasgree in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-19, 15:42
  3. DS18B20 & arduino
    By Διογένης in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-17, 19:35
  4. συνδεση κομμενου UTP CAT5e
    By stinger in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-14, 23:21
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-11, 09:07
