Θέμα: καθυστερηση delay σε εξοδο
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    423
    Προεπιλογή καθυστερηση delay σε εξοδο
    καλησπερα και καλη χρονια να εχουμε.φτιαχνω εναν ενισχυτη 5.1 με controller εναν arduino και ολοκληρωμενα τα pt2323 & pt2322.θελω εαν γινεται στο pin13 του arduino που ειναι μια εξοδος που ενεργοποιει ενα ρελε να υπαρχει μια καθυστεριση π.χ 4 δευτερολεπτων εαν ειναι δυνατον και αν ναι πως???
    ανεβαζω τον κωδικα
    // 5.1 Surround System
    // DaacWaves <https://daacwaves.blogspot.com>
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <IRremote.h>
    #define PT2323_address 0b1001010
    #define PT2322_address 0b1000100
    #define btn_delay 300
    #define sw01 9 // SW
    #define sw02 11 // DT
    #define sw03 10 // CLK
    #define sw04 A0 // Input
    #define sw05 A1 // Mute
    #define sw06 A2 // Power
    #define sw07 13 // RELE
    #define sw08 12 // DISPLAY
    // IR HEX code
    #define ir_power 0x807F827D // IR power ON/OFF
    #define ir_mute 0x807F42BD // IR mute
    #define ir_in 0x807F629D // IR input select
    #define ir_vol_i 0x807F906F // IR vol++
    #define ir_vol_d 0x807FA05F // IR vol--
    #define ir_sub_i 0x807FD02F // IR sub++
    #define ir_sub_d 0x807FE01F // IR sub--
    #define ir_fl_i 0x807F40BF // IR fl++
    #define ir_fl_d 0x807FC03F // IR fl--
    #define ir_fr_i 0x807F00FF // IR fr++
    #define ir_fr_d 0x807F807F // IR fr--
    #define ir_cn_i 0x807F50AF // IR cn++
    #define ir_cn_d 0x807F609F // IR cn--
    #define ir_sl_i 0x807F48B7 // IR sl++
    #define ir_sl_d 0x807FC837 // IR sl--
    #define ir_sr_i 0x807F08F7 // IR sr++
    #define ir_sr_d 0x807F8877 // IR sr--
    #define ir_bass_i 0x807F8A75 // IR bass++
    #define ir_bass_d 0x807F4AB5 // IR bass--
    #define ir_mid_i 0x807F6897 // IR mid++
    #define ir_mid_d 0x807FE817 // IR mid--
    #define ir_treb_i 0x807FAA55 // IR treb++
    #define ir_treb_d 0x807F6A95 // IR treb--
    #define ir_sp_mode 0x807F0AF5 // IR speaker mode change
    #define ir_sou_mode 0x807FA857 // IR sound mode change
    IRrecv irrecv(;
    decode_results results;
    byte custom_num[8][8] = {
    { B00111,B01111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B 11111 },
    { B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B 00000 },
    { B11100,B11110,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B 11111 },
    { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B01111,B 00111 },
    { B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111,B 11111 },
    { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11110,B 11100 },
    { B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B11111,B 11111 },
    { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B 11111 }};
    const int digit_width = 3;
    // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    const char custom_num_top[10][digit_width]={ 0,1,2, 1,2,32, 6,6,2, 6,6,2, 3,4,7, 7,6,6, 0,6,6, 1,1,2, 0,6,2, 0,6,2};
    const char custom_num_bot[10][digit_width]={ 3,4,5, 4,7,4, 7,4,4, 4,4,5, 32,32,7, 4,4,5, 3,4,5, 32,32,7, 3,4,5, 4,4,5};
    byte arrow_left[8] = {B00100,B01100,B11100,B01100,B00100,B00000,B00000, B00000};
    byte arrow_right[8] = {B00100,B00110,B00111,B00110,B00100,B00000,B00000, B00000};
    byte arrow_bottom[8] = {B00100,B00100,B00100,B11111,B01110,B00100,B00000, B00000};
    LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 22, 3, 2); // RS,E,D4,D5,D6,D7
    unsigned long time;
    int in, vol, bass, mid, treb, sub, fl, cn, fr, sl, sr, mute, ch_mute, return_d, surr, mix, vol_10, vol_1, a, b, mute_sel, effect_sel, tone_sel, sound_mode, speaker_mode, sub_menu, menu_sel, power, vol_on;
    int menu, sub_menu_sel, sub_menu_item, sub_menu_item_sel;
    int sub_v, sub_10, sub_1, ir_on, ir_menu;
    void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    irrecv.enableIRIn();
    pinMode(sw01, INPUT); // SW
    pinMode(sw02, INPUT); // DT
    pinMode(sw03, INPUT); // CLK
    pinMode(sw04, INPUT); // Input
    pinMode(sw05, INPUT); // Mute
    pinMode(sw06, INPUT); // Power
    pinMode(sw07, OUTPUT); // RELE
    pinMode(sw08, OUTPUT); // DISPLAY
    lcd.begin(16, 2);
    power = 0;
    eeprom_read();
    power_up();
    void loop() {
    lcd_update();
    eeprom_update();
    ir_control();
    return_delay();
    if(menu == 0 || menu == 2) {
    custom_num_shape();
    } else {
    custom_shape();
    //power -------------------------------------------------//
    if (analogRead(sw06) > 900) {
    power++;
    if (power > 1) {
    power = 0;
    power_up();
    delay(btn_delay);
    if(power == 1) {
    //select input -------------------------------------------------//
    if (analogRead(sw04) > 900) {
    in++;
    set_in();
    delay(btn_delay);
    //select menu -------------------------------------------------//
    if (digitalRead(sw01) == LOW && menu_sel == 0 && vol_on == 0) {
    menu++;
    if (menu > 4) {
    menu = 0;
    btn_cl();
    lcd.clear();
    //mute -------------------------------------------------//
    if (analogRead(sw05) > 900) {
    mute++;
    set_mute();
    delay(btn_delay);
    if (menu != 0) {
    lcd.clear();
    menu = 0;
    if(mute == 1) {
    vol_on = 1;
    } else {
    vol_on = 0;
    //volume -------------------------------------------------//
    if (menu == 0) {
    if (digitalRead(sw02) == LOW && vol_on == 0) {
    vol++;
    set_vol();
    delay(btn_delay);
    if (digitalRead(sw03) == LOW && vol_on == 0) {
    vol--;
    set_vol();
    delay(btn_delay);
    menu_sel = 0;
    sub_menu = 0;
    sub_menu_item = 0;
    sub_menu_item_sel = 0;
    //menu 1 -------------------------------------------------//
    if (menu == 1) {
    set_sub_menu();
    switch(sub_menu){
    //bass -------------------------------------------------//
    case 1:
    if (digitalRead(sw02) == LOW && sub_menu_item == 1) {
    bass++;
    set_bass();
    sound_mode = 0;
    btn_cl();
    if (digitalRead(sw03) == LOW && sub_menu_item == 1) {
    bass--;
    set_bass();
    sound_mode = 0;
    btn_cl();
    break;
    //mid -------------------------------------------------//
    case 2:
    mid++;
    set_mid();
    sound_mode = 0;
    btn_cl();
    mid--;
    set_mid();
    sound_mode = 0;
    btn_cl();
    break;
    //treb -------------------------------------------------//
    case 3:
    treb++;
    set_treb();
    sound_mode = 0;
    btn_cl();
    treb--;
    set_treb();
    sound_mode = 0;
    btn_cl();
    break;
    case 4:
    sub_menu = 0;
    break;
    //menu 2 -------------------------------------------------//
    if (menu == 2) {
    if (digitalRead(sw02) == LOW) {
    sub++;
    set_sub();
    btn_cl();
    if (digitalRead(sw03) == LOW) {
    sub--;
    set_sub();
    btn_cl();
    //menu 3 -------------------------------------------------//
    if (menu == 3) {
    set_sub_menu();
    switch(sub_menu){
    //FL -------------------------------------------------//
    case 1:
    fl++;
    set_fl();
    btn_cl();
    fl--;
    set_fl();
    btn_cl();
    break;
    //FR -------------------------------------------------//
    case 2:
    fr++;
    set_fr();
    btn_cl();
    fr--;
    set_fr();
    btn_cl();
    break;
    //CN -------------------------------------------------//
    case 3:
    cn++;
    set_cn();
    btn_cl();
    cn--;
    set_cn();
    btn_cl();
    break;
    //SL -------------------------------------------------//
    case 4:
    sl++;
    set_sl();
    btn_cl();
    sl--;
    set_sl();
    btn_cl();
    break;
    //SR -------------------------------------------------//
    case 5:
    sr++;
    set_sr();
    btn_cl();
    sr--;
    set_sr();
    btn_cl();
    break;
    case 6:
    sub_menu = 0;
    break;
    //menu 4 -------------------------------------------------//
    if (menu == 4) {
    set_sub_menu();
    switch(sub_menu){
    //surrond on off -------------------------------------------------//
    case 1:
    surr++;
    set_surr();
    btn_cl();
    break;
    //speaker mode -------------------------------------------------//
    case 2:
    speaker_mode++;
    set_speaker_mode();
    btn_cl();
    break;
    //sound mode -------------------------------------------------//
    case 3:
    sound_mode++;
    set_sound_mode();
    btn_cl();
    break;
    case 4:
    sub_menu = 0;
    break;
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    423
    να ενημερωσω οτι ο κωδικας δεν ειναι ολοκληρος λογο μεγαλου μεγεθους.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    george απουσίαζες στο πρώτο μάθημα για arduino?
    με δυο τρόπους
    1.
    Blink with delay()
    2.
    Blink Without delay()
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Απορώ!
    Ολον αυτόν τον κώδικα τον καταλαβαίνεις και δεν μπορείς να βάλεις ένα delay() στο σημείο που αναφέρεις?
    "παλαλούμαι"!!! που λένε στη Θεσσαλονίκη...
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Γιατί δεν μας παραπέμπεις κατευθείαν στον δημιουργό για να κάνεις την ζωή σου ευκολότερη...
    Αφού δεν καταλαβαίνεις κώδικα, γιατί να μας τυραννάς.. ούτε το κομάτι που σχετίζετε με το pin 13 δεν έχεις βάλει στον κώδικα που παραθέτεις... Καλύτερα πες, πάτε εκεί και δες το ολόκληρο.. που έχει και σχηματικό...
    https://www.daacwaves.com/2021/07/ha...emote-kit.html
    εκεί που λέει power up κάνε κατι σαν αυτό: (δεν το έχω δοκιμάσει αν χαλάει κάτι άλλο.. κάνε δοκιμές)
    Κώδικας:
    //power up --------------------------------------------------------------------------------//
    void power_up() {
      if(power == 1) {
      delay(4000);
      digitalWrite(sw07, HIGH);
     mute = 1;
     lcd.clear();
    delay(500);
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    423
    καλησπερα.η αληθεια ειναι οτι δεν ξερω να γραφω κωδικα απλα βρηκα την σελιδα μου αρεσε σαν κατασκευη η οποια ηταν και αυτη που εψαχνα και απλα αλλαξα καποια πραγματακια στον κωδικα μετα απο πολλες δοκιμες.τωρα για το γιατι δεν εβαλα κατευθειαν την σελιδα.το σκεφτηκα αλλα λεω δεν υπαρχει περιπτωση να μπει καποιος και να ασχοληθει τοσο πολυ.ευχαριστω παντος για τις απαντησεις σας.θα δοκιμασω αυτο που εγραωε ο νικος
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FMTRIKALA για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    konpan (12-01-24), mikemtb (10-01-24)
  1. καθυστερηση πλαφονιερας
    By Bobiras in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-19, 16:00
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-16, 12:21
  3. Γίνεται Χρονική καθυστερηση σε παλμο;
    By xmaze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-11, 11:01
  4. καθυστερηση οn/off
    By BESTCHRISS in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-10, 20:48
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-09, 02:34
