Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 57
Θέμα: Έκδοση ΥΔΕ χωρίς ρελέ διαφυγής??
  1. #41
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hackertom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν έχει υπογράψει την ΥΔΕ σε ημερομηνία που φαίνεται ότι ενοικιάζεται το σπίτι τότε τι γίνεται; Πως μπήκε μέσα και εκανε έλεγχο;
    Προφανως και δεν μπήκε. Ποιος υπόγραψε αφου το ρολοι ειναι στο ονομα του;
  2. #42
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Ο Ιδιοκτήτης με τον Ηλεκτρολόγο... (Ο Ενοικιαστής ηταν μέσα όμως και ηταν στο όνομα του το ρολόι)
  3. #43
    δεν έχει υπογράψει ο φίλος σου για την ΥΔΕ?Υπόγραψε άλλος για ρολόι σε άλλου το όνομα?
  4. #44
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.372
    Δεν καταλαβαίνω. Αφού όπως φαίνεται δεν ελέγχουν αν αναφέρεται ότι υπάρχει ΔΔΡ ή όχι (https://deddie.gr/media/8342/%CE%B5%...5-30122020.pdf) - άρα θεωρείται αποδεκτό το να μην υπάρχει (!!!) - τότε με ποια αιτιολογία θα του αρνηθούν την ηλεκτροδότηση;
    Όχι! Μην μπερδεύεσαι. Δεν ελέγχουν αν υπάρχει εγκατεστημένη ΔΔΡ γιατί θεωρούν ότι είναι εγκατεστημένη σίγουρα αφού με βάση το νόμο είναι υποχρεωτική η εγκατάστασή της. Γι' αυτό δεν έχει νόημα (ειδικά σε οικιακή παροχή όπως ανέφερα) να περάσει τον έλεγχο ΥΔΕ στην οποία αναφέρεται ρητά ότι ΔΕΝ είναι εγκατεστημένη ΔΔΡ. Είναι παράλογο από τη στιγμή που είναι υποχρεωτική. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να μην εφαρμόσει το νόμο.
    Υ.Α. 130414/2019-ΦΕΚ 4825Β/2019 Άρθρο 1 Παρ. 2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου,
    α) H προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας με ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, είναι υποχρεωτική για το σύνολο των τερματικών γραμμών σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως του προτύπου ή του κανονισμού που διέπει την κατασκευή τους και ανεξαρτήτως από το χρόνο κατασκευής τους.
    https://www.elinyae.gr/ethniki-nomot...4825b-24122019
    Υ.Α. 101195/2021-ΦΕΚ 4654Β/2021 Άρθρο 4 Παρ. 8. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης
    σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
    https://www.elinyae.gr/ethniki-nomot...-4654b-8102021
    Το πρόβλημα (όπως σωστά ειπώθηκε από τον Βασίλη) είναι ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ξέρει αν μια ΥΔΕ είναι απόλυτα ορθή και ακριβής σε αυτά που αναφέρει μέσα από τη στιγμή που δεν τις ελέγχει. Έτσι επαναπαύεται επάνω στην εμπιστοσύνη που έχει απέναντι στον όρκο που έχουν δώσει οι μηχανικοί και ότι σεβόμενοι αυτόν τον όρκο δεν θα του πουν ψέματα στις ΥΔΕ που καταθέτουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 27-01-24 στις 01:50
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    hackertom (27-01-24)
  6. #45
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Υπέγραψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με τον ηλεκτρολόγο, ΟΧΙ ο ενοικιαστής - φίλος μου... Και ενω ήταν στο σπίτι μέσα με έναρξη συμβολαίου μήνες και το ρεύμα είχε αλλαχτεί στο όνομα του, ερχόταν λογαριασμοί και τους πλήρωνε στο όνομα του
    - Και οπως βλέπω δεν εχει γίνει καμία υπεύθυνη δήλωση ούτε έχει λάβει κάποιο αντίγραφο της ΥΔΕ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hackertom : 27-01-24 στις 13:33
  7. #46
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ίδιο είπε και ο Φίλιππος,οτι θεωρούν ότι υπάρχει ρελε.Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαβάζει τις δηλώσεις.Θα έπρεπε να έχει μηχανικό για να το κάνει αυτό και όχι έναν απλό υπάλληλο γραφείου.Επισης δεν είναι μόνο το πρόβλημα του ρελε σε μια εγκατάσταση αλλά και τις γείωσης και 15 αλλά διαφορετικά.Προυποθετει λοιπόν να πληρώνεις και άλλον ένα υπάλληλο να κάνει ανάγνωση και αποδοχή της.Εξακολουθει όμως να υπάρχει το πρόβλημα της ψευδής δήλωσης,που σημαίνει αυτοψία στον χώρο.Σημαινει ότι κάποιος πρέπει να ανοίξει την πόρτα του να μπει ελεγκτής στο σπίτι για έλεγχο.
    Υπέγραψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με τον ηλεκτρολόγο, ΟΧΙ ο ενοικιαστής - φίλος μου... Και ενω ήταν στο σπίτι μέσα με έναρξη συμβολαίου μήνες και το ρεύμα είχε αλλαχτεί στο όνομα του, ερχόταν λογαριασμοί και τους πλήρωνε σε αυτόν
    Κάτι δεν έχεις καταλάβει μάλλον ή κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ.
    Για να καταθέσει την ΥΔΕ ο ηλεκτρολόγος χρειάζεται να υπογράψει ψηφιακά ο χρήστης της εγκατάστασης ή ο ηλεκτρολόγος μαζί με την ΥΔΕ να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση του χρήστη.Ο ιδιοκτήτης σαν τρίτος με ποιο δικαίωμα υπόγραψε?
  8. #47
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Αυτό λέω Βασίλη, υπέγραψε ο ιδιοκτήτης σπιτιού εικονικά μια ΥΔΕ με τον ηλεκτρολόγο και καλά θεώρησαν ότι το σπίτι είναι δικό του και μετά από πόσα χρόνια θα χρειαστεί επανέλεγχο και νέα ΥΔΕ ενώ ο φίλος μου μπορεί να φύγει σε 1 2 χρόνια ?Ευθύνη εδώ δεν έχει και ο φίλος μου που βολεύτηκε μετά έξοδα Ηλεκτρολόγου στον ιδιοκτήτη που είπε θα τα αναλάβω εγώ? Ο κόσμος δεν ξέρει 100% αυτήν την νομοθεσία δυστυχώς. Ο Ηλεκτρολόγος δεν μπήκε ποτέ στο σπίτι. Η ενημέρωση από ΔΕΔΗΕ για ΥΔΕ ήρθε σε μυνήμα στον φιλο μου. Ο ΔΕΔΗΕ δέχτηκε αυτά τα χαρτιά και δεν έκοψε το ρεύμα οπως ειπαν και παραπάνω δεν τους νοιάζει. Στην ΥΔΕ έχει γράψει ότι δεν υπάρχει ρελέ άν θέλετε να του πω να στείλει φώτο να ανεβάσω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hackertom : 27-01-24 στις 15:49
  9. #48
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Από όλα αυτά που διάβασα στη συνομιλία σας δεν έχετε αναφέρει ή δεν το γνωρίζετε ότι:
    Έλεγχος σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση προκύπτει έπειτα από ατύχημα ή φωτιά ή καταγγελία κάποιου (μπορεί να είναι άλλος ηλεκτρολόγος - ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κλπ) στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και όχι στον ΔΕΔΔΗΕ. Τότε ενεργοποιείται ο ελεγκτικός μηχανισμός και θα προβεί σε αυτοψία ομάδα μηχανικών του υπουργείου.
    Για να γίνει η καταγγελία θα πρέπει να πληρωθεί ένα παράβολο των (αν θυμάμαι) 100€ ώστε να ισχύει η γραπτή καταγγελία και αν όντως υπάρχουν π.χ. ψευδή στοιχεία σε ΥΔΕ ή αποδεικνύουν παράπτωμα του ηλεκτρολόγου τότε προχωρούν σε απόδοση προστίμου και αφαίρεση της άδειάς του.
    Αν αποδειχτεί ότι υφίσταται παρανομία τότε επιστρέφεται το παράβολο στον καταγγέλωντα άν όχι τότε κρατείται.
    Αυτό που αναφέρω έχει συμβεί στην περιοχή μου.
    Το ΔΕΔΔΗΕ τον ενδιαφέρει να έχει στο αρχείο του ακινήτου μία ΥΔΕ όπως μία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #49
    12.004
    Όχι, δεν είπα αυτό, το αντίθετο είπα. Ότι εφόσον δεν ελέγχουν αν υπάρχει ρελέ ή όχι, άρα και να μην υπάρχει, και να αναφέρεται η απουσία του στη δήλωση, αυτοί θα τη θεωρήσουν αποδεκτή, και άρα θα εγκρίνουν την ηλεκτροδότηση!
    Το ότι δεν το ελέγχουν επειδή το θεωρούν δεδομένο ότι υπάρχει (εφόσον το αντίθετο είναι παράνομο), μου φαίνεται τουλάχιστον περίεργο, τη στιγμή που ελέγχουν π.χ. αν η δήλωση γράφει ότι η εγκατάσταση δουλεύει στα 50Hz, λες και τη συχνότητα την κανονίζει ο ηλεκτρολόγος και όχι το δίκτυο που είναι ...δικό τους!
  12. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (31-01-24), mikemtb (30-01-24), vasilllis (30-01-24)
  13. #50
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.372
    Όπως αναφέραμε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν στέλνει δικούς του μηχανικούς να κάνουν αυτοψία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για να επαληθεύσουν τις ΥΔΕ, γιατί πολύ απλά δεν τον υποχρεώνει ο νόμος να το κάνει όπως συμβαίνει πχ με το φυσικό αέριο όπου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης αερίου από μηχανικό της εταιρίας διανομής αερίου για να διαπιστώσει αν συμφωνεί η εγκατάσταση με τη μελέτη και τους σχετικούς κανονισμούς, αλλιώς δεν δίνεται παροχή αερίου στην εγκατάσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 29-01-24 στις 20:03
  1. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-21, 00:22
  2. Ψηφιακό ρελέ διαφυγής.
    By kostasvou in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 83
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-19, 18:59
  3. Είναι απαραίτητο το ρελέ διαφυγής;
    By 17Ste in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-19, 19:49
  4. -Σύνδεση ρελέ διαφυγής.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 10:11
  5. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
