Θέμα: overcurrent
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή overcurrent
    Εχω ενα dc μοτερ 100V και θελω να του βαλω ελεγχο υπερβολικου ρευματος
    πχ οταν περναει τα 5A(να ειναι ρυθμιζομενo το ρευμα) να ενεργοποιει ενα σημα εξοδου σφαλματος (5v) και οταν περναει κανονικο ρευμα το σημα να ειναι απενεργοποιημενο(0v)
    το ρευμα μπορω να το μετραω με το acs712 current sensor(η shunt) μετα τι πρεπει να βαλω voltage comparator / schmitt trigger διαιρετη τασης ?
    Mar 2014
    1.533
    όταν περνά τα 5Α και φτάνει στα 7Α π.χ; ή στα 5,1Α; να δίνει την αλλαγή σήματος ρωτάω για να δώ αν γίνεται και με shunt έχουν σημασία οι τιμές.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Το acs712 είναι καλή επιλογή λόγω της γαλβανικής απομόνωσης αλλά δεν αναφέρεις το εύρος του ρυθμιζόμενου ορίου, ότι είπε και ο Γιώργος δηλαδη.
    Επίσης δεν αναφέρεις πόσο σημαντικό είναι το σήμα εξόδου, εάν είναι τότε καλύτερα το σφάλμα να είναι active low λογικής.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Ναι οταν περνα τα 5A και φτανει στα 7A να ενεργοποιειτε το σφαλμα.
    Θελω με ενα τριμερακι να το ρυθμιζω σε ενα μικρο ευρος.. και αν ειναι δυνατον να του βαλω μια μικρη χρονοκαθυστερηση(λογω ρευματος εκκινησης).
    Το σφαλμα και active low να ειναι θα ειναι καλυτερα.. αλλα και active high παλι μου κανει δεν ειναι πολυ σημαντικο
    Με opamp latch γινετε ?
    Σε αυτο το κυκλωμα θελω να το βαλω https://www.electronics-lab.com/proj...bridge-driver/ γιατι δεν εχει προστασια ρευματος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 27-01-24 στις 21:58
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Με πολλούς τρόπους γίνεται.
    Αν μιλάμε για bidirectional προστασία, με το ACS712 + 2 συγκριτες με OR λογική στην έξοδο + το TPS3760, γίνεται και είναι και απλό. Το τελευταίο μπορεί να αντικατασταθεί και με 555.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    αν βαλω στην εισοδο το acs712 πριν το H-bridge δεν αρκει 1 συγκριτης χωρις or ?
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Εάν θέλεις το ίδιο threshold (ή αν δεν σε νοιάζει) και για τις 2 φορές περιστροφής, τότε ναι αρκεί.
  1. SSR Mosfet Overcurrent protection
    By Prithan in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-21, 20:41
  2. resetable fuse για overcurrent protection σε ηλεκτρικα παραθυρα???
    By ioannis_83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-10, 15:57
