Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 21 από 21
Θέμα: 555+2n2222+relay
    12.039
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisdid Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα φτιαξω και τα δυο αλλα πριν βγω στην αγορα για υλικα μερικες ερωτησεις.
    Δεν κατάλαβα γιατί και τα δυο... Το καθένα κάνει τη δουλειά που θες... Δεν είναι δυο κομμάτια που συνεργάζονται για να γίνει η δουλειά σου...
    Οσον αφορα το πρωτο με το 555 εχεις βαλει το mc34064 Αυτο δεν το βρισκω στα γνωστα καταστηματα της Αθηνας.(ιντερνετικο ψαξιμο).
    Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, αν διαβάσεις το κείμενο, θα δεις και για άλλα part numbers που σου γράφω ότι μπορούν να μπουν. Στο site του Φανού ας πούμε, είδα ότι λέει πως έχει το MC33064. Είναι ακριβώς ίδιο με το MC34064 μόνο που μπορεί να δουλεύει σε πιο ακραίες θερμοκρασίες. Όπως και νά 'χει, αν έρχεσαι μέχρι Δάφνη (μετρό), μπορώ να σου δώσω ένα να κάνεις τη δουλειά σου.
    Οσον αφορα το αλλο με το cd4093(δεν το ξερω δεν εχω κανει καποια κατασκευη με αυτο) γραφεις(Το 4093 με το οποίο έκανα τις δοκιμές είχε κατώφλια τάσης εισόδου 4.3 και 7.1V )δηλ υπαρχει διαφορα απο ενα σε αλλο κατασκευαστη , τα κατωφλια εισοδων δεν εχουν σταθερες τιμες ?
    Όχι φυσικά! Ακόμα και σε δυο κομμάτια του ίδιου κατασκευαστή θα έχει διαφορές! Και δεν καταλαβαίνω γιατί σου κάνει εντύπωση! Αν πάρεις δυο ίδια τρανζίστορ που απ' έξω γράφουν τα ίδια ακριβώς πράγματα, θεωρείς ότι θα έχουν την ίδια ενίσχυση; Ή δυο ίδιες εξωτερικά αντιστάσεις με τα ίδια χρώματα αν τις μετρήσεις με το πολύμετρο θα σου δώσουν την ίδια μέτρηση; Αυτό (δυστυχώς...) συμβαίνει με ΟΛΑ τα ηλεκτρονικά υλικά! Στο datasheet του κάθε 4093 ο κατασκευαστής σου δίνει την περιοχή τιμών μέσα στην οποία είναι δυνατόν να κυμαίνονται τα κατώφλια για διάφορες τάσεις τροφοδοσίας (συνήθως 5 - 10 - 15V, αλλά όχι για 12V που έχουμε εδώ). Επομένως φτιάχνεις το κύκλωμα όπως το βλέπεις. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος με τις τάσεις στις οποίες ανταποκρίνεται, μπορείς να μετρήσεις τα κατώφλια του δικού σου 4093 και να υπολογίσεις τις αντιστάσεις ανάλογα. Ή μπορείς να το κάνεις αυτό και πριν φτιάξεις το κύκλωμα, έχοντας ένα συγκεκριμένο 4093 στα χέρια σου.
    εαν οχι πως τις βρισκω και πως υπολογιζω τις αντιστασεις?
    Μπορείς με το 4093, μια τροφοδοσία 12V, ένα LED με μια αντίσταση, ένα τρίμμερ, και ένα πολύμετρο, να τα βρεις...
    Θα με βοηθουσε εαν εβαζες αριθμους στο σχηματικο στα U1A....
    Αυτό που ζητάς δεν έχει νόημα... Το 4093 έχει μέσα 4 ίδιες πύλες... Επίσης οι δυο είσοδοι της κάθε πύλης είναι ισοδύναμες μεταξύ τους... Αυτό σημαίνει ότι καθώς σχεδιάζεις την πλακέτα μπορείς να αλλάζεις πύλες και εισόδους όπως σε βολεύει στο σχεδιασμό των γραμμών... Αν εγώ σου είχα βάλει νούμερα, και εσύ προσπαθούσες να σχεδιάσεις την πλακέτα ακολουθώντας τα, μπορεί να διαπίστωνες ότι δεν σε βολεύουν... Γι αυτό προτίμησα να μην βάλω καθόλου, παρά μόνο στα πόδια τροφοδοσίας (που είναι συγκεκριμένα και δεν μπορείς να κάνεις αλλαγές)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 14-03-24 στις 10:05
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sakisdid (14-03-24)
  1. Transmitter fm 1 watt 2n2222 2n3563 2n5109
    By aris52 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-18, 13:07
  2. relay 5v
    By katmadas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 00:28
  3. Relay <1v
    By atroul in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 14:34
  4. Ερωτησεις Σχετικα Με πομπο fm στα 200-400 mw με 2n2222
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 21:29
  5. πολυδιακοπτης με relay?
    By 4101golden in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-10, 13:09
