Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Θέμα: Για δυνατά μυαλά
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Δες εδω https://www.air-compressor-guide.com...ning-explained
    η μονη διαφορα ειναι οτι ο αερας ειναι συμπιεσιμος ενω το νερο πρακτικα οχι
    οποτε βαλβιδα ελαχιστης πιεσης στην εξοδο δεν την θες αρκει μονο μια check valve(αντεπιστροφη) οπως ουτε το κυκλωμα ψυξης που εχει ενας κοχλιοφορος συμπιεστης κτλπ με νερο ειναι αρκετα ποιο απλο ομως δοχειο αδρανειας θα χρειαστει σιγουρα.
    Στην εισαγωγη αν η ροη που θες καλυπτετε απο direct solenoid valve αρκει μια τετοια αλλιως μια pilot valve
    για να γλιτωνεις timer relays και περιτους ρελεδες μπορει ολα αυτα να τα βαλεις σε mcu(πχ arduino) με load switches(mosfet+προστασια+driver) ετσι θα σου βγει ακομα ποιο φτηνα.
    Υπαρχει και συστημα με servo inlet valve που ρυθμιζει την πιεση εξοδου αναλογα το ανοιγμα της βαλβιδας εισαγωγης αλλα αυτο δεν νομιζω οτι σου κανει.
    Σπύρος
    Jul 2017
    95
    Σίγουρα υπάρχουν τρόποι, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα πυροσβεστικά συγκροτήματα δεν θέλουν πολύπλοκα πράγματα. πρέπει να βρεθεί ο λόγος των συχνών εκκινήσεων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alto2 : 08-03-24 στις 01:02
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον alto2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (08-03-24), vasilllis (08-03-24)
  4. #23
    8.777
    Δεν καταλαβαινω γιατι αναμασάμε συνεχεια τα ιδια.
    Δεν μιλαω για ενα πυροσβεστικο αλλα για αρκετά που δυστυχώς εχουν το σύστημα on-off. Οταν εχεις μια αντλια με παροχή μεγαλύτερη απο την κατανάλωση λογικο να κλεινει στο on-off. Οταν εχεις μεγάλες παροχές ενα δοχειο 200-300-500λτ καθυστερεί αυτο το on-off 5-10δευτ. Αστέρα τριγωνο ενας κινητήρας θελει τοσο περιπου να ξεκινησει να λειτουργει φυσιολογικά .Φαντάσου ενα diesel κινητηρα να παιρνει μπροστα-να σβήνει ανά 10-20δευτ οταν κατ’ ελάχιστο πρεπει να δουλέψουν μιση ωρα. Η ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ,ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ. Ψάχνουμε πατέντα να την διορθώσουμε,απλή οσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατική. Μεταφέρω πιεζοστάτες στο δοχειο ,αποφεύγω τα πλήγματα ομως σε μικρα δίκτυα δεν διορθώνει το προβλημα.
    Οι μηχανικοί ειναι οι περισσότεροι ΓΤΠ .οταν μηχανικος εχει βρει λύση στο προβλημα του «πεφτει το θερμικό λόγω συνεχών εκκινησεων» να βαλει δυο γραμμές δοκιμής (ώστε να ανοιγει και τις δυο να μην προλαβαίνει να ανεβάσει πίεση ,τι αλλο να πω.
  5. #24
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Η λυση ειναι αυτη που ειπα με ηλεκτροβαλβιδα για load-unload λειτουργια ετσι λειτουργουσανε τα κομπρεσερ δεκαδες χρονια πριν ερθουνε τα ποιο καινουργια με inverter
    και ρυθμιση της πιεσης μεσω αυξομειωσης στροφων.
    Προφανως και ειναι λαθος σχεδιασμος ενα μοτερ πανω απο 5kw δεν μπορει να ανασβηνει συνεχεια σαν χριστουγενιατικα φωτακια την ωρα 10 εκινησεις το πολυ.. και μπορει να ειναι λιγοτερες απο 10 αν ειναι μεγαλη η ισχυς.
    Στην unload λειτουργια δεν καιει πολυ ρευμα... σε ενα δικο μου συμπιεστη 37kw στη λειτουργεια unload μετρουσα 24a και 75a οταν περνουσε τα 6bar.
    Καταναλωση σχεδον το ιδια το μοτερ ειτε σε unload ειτανε ειτε στον αερα.
  6. #25
    Σπύρος
    Jul 2017
    95
    Αυτό στην έξοδο της αντλίας μαζί με delay off ίσως σε βοηθήσει. είναι μια μηχανική λύση της πρότασης του mtzag (περίπου)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alto2 : 09-03-24 στις 01:31
  7. #26
    Σπύρος
    Jul 2017
    95
    Είναι βαλβίδα διαφορικής πίεσης ρυθμιζόμενη. Μπορείς με αυτό να κάνεις το bypass κατάθλιψης αναρρόφησης χωρίς πρόβλημα. Δεν ξέρω όμως κόστος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alto2 : 09-03-24 στις 01:45
  8. #27
    Σπύρος
    Jul 2017
    95
    Παρόλα αυτά(γίνομαι λίγο κουραστικός ), θα έψαχνα την αιτία γιατί οι αντλίες δουλεύουν άσκοπα.
  9. #28
    8.777
    Δεν ανάφερα πουθενά ότι δουλεύουν άσκοπα. Αναφορά γίνεται για ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ να δουλέψουν εκτιμώ ότι το 7 στα 10 δεν θα βγάλει το ελάχιστο μιασωρο που απαιτείται.
    Έχουν δοκιμαστει ανακουφιστικές βαλβίδες ,κυρίως στα κατα ΕΝ που είναι ΟΝ-manual off .Λογω του οτι ειναι μηχανικες,ειναι αδυνατη η ρυθμιση τους με ακριβεια και συνεχως αστοχουν( ή δεν ανοιγουν ή δεν κλεινουν ποτε οι αντλιες).
    Αυτά που αναφέρει ο Μάνος δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει σε εμάς.
  10. #29
    Σπύρος
    Jul 2017
    95
    Τελικά βρέθηκε λύση?
  11. #30
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alto2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αποφάσισα να αλλάξω το σύστημα delay που είχα σκεφτεί.Αναγκαστικά δεν γίνεται να περνάει από μεταγωγική επαφή η εντολή του πιεσοστάτη και θα συνδεθεί στο πηνίο ενός ρελέ.Αυτο είναι και το μοναδικό που είναι εκτός νομοθεσίας.Το ρελέ θα έχει χρονικό αέρος ,όποτε θα υπάρχει μια καθυστέρηση στην εντολή off του πιεσοστάτη.
    Για την ανακυκλοφορία θα εξαρτηθεί σε κάθε εγκατάσταση διαφορετικά.Συνηθως με ένα λεπτό λειτουργία με κλειστή ροή οι αντλίες δεν έχουν πρόβλημα.Αν δω κάποιο πρόβλημα σκέφτηκα να φτιάξω αυτό. Απλά επειδή αυτά τα εξαρτήματα ακόμα και στις σημερινές εγκαταστάσεις είναι είδος πολυτελείας θα το κάνω με κάποια Η/Β που θα ενεργοποιείται μόνο με το χρονικό.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-22, 21:56
  2. HIFI με δυνατό ήχο
    By spyrosliampas in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-17, 15:32
  3. Κόλλησε το μυαλό μου.
    By DANIS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 19:52
  4. Δυνατά leds γύρω στα 310nm
    By mtzag in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 23:13
  5. Τεχνολογία: ενισχύει το μυαλό;
    By manos_3 in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-08, 09:16
