Γειά σας,λοιπόν έχω το sim7020g module και αυτες τις μερες δοκιμαζω καταρχην αν εχω εποικινωνια με τον μικροελεγκτη οπου σε αυτην την περιπτωση ειμαστε οκ.
Πηρα απο εδω μια sim και ειναι ενεργοποιημενη.Όμως οταν τρέχω αυτον τον διαγνωστικο κωδικα βαζοντας το αντιστοιχο APN μου λεει οτι αναγνωριζει το module αλλα μενει στο Waiting for network...
και ουσιαστικα ποτε δεν συνδεετε στο ιντερνετ!
Φταει η sim??Μου ειπαν οτι δεν υποστηριζει NB-IoT αλλα CAT-M1 υποστηριζει.Τι μπορει να φταίει που δεν κανει συνδεση στο ιντερνετ??
Κώδικας:
 * If you can't run this diagnositics sketch successfully, your
 * may need StreamDebugger library for further dianostics:
 *   https://github.com/vshymanskyy/StreamDebugger
 *   or from http://librarymanager/all#StreamDebugger
 * SimpleNB README:
 *   https://github.com/techstudio-design/SimpleNB/blob/master/README.md
// Select your modem:
// #define SIMPLE_NB_MODEM_SIM7000SSL
// #define SIMPLE_NB_MODEM_SIM7020
// #define SIMPLE_NB_MODEM_SIM7070
#define SIMPLE_NB_MODEM_SIM7080
// #define SIMPLE_NB_MODEM_SIM7090
// #define SIMPLE_NB_MODEM_UBLOX
// #define SIMPLE_NB_MODEM_SARAR4
// #define SIMPLE_NB_MODEM_BG96
// #define SIMPLE_NB_MODEM_XBEE
// #define SIMPLE_NB_MODEM_SEQUANS_MONARCH
// Set serial for AT commands (to the module)
// Use Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro
#ifndef __AVR_ATmega328P__
#define SerialAT Serial2
// or Software Serial on Uno, Nano
#else
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SerialAT(2, 3);  // RX, TX
#endif
// Increase RX buffer to capture the entire response
// Chips without internal buffering need enough space in
// the buffer for the entire response else data will be lost
#ifndef SIMPLE_NB_RX_BUFFER
#define SIMPLE_NB_RX_BUFFER 1024
#endif
// See all AT commands, if wanted
// #define DUMP_AT_COMMANDS
// Range to attempt to autobaud
// NOTE:  DO NOT AUTOBAUD in production code.  Once you've established
// communication, set a fixed baud rate using modem.setBaud(#).
#define ACK_AUTOBAUD_MIN 9600
#define ACK_AUTOBAUD_MAX 115200
// Add a reception delay - may be needed for a fast processor at a slow baud
// rate #define SIMPLE_NB_YIELD() { delay(2); }
// Uncomment this if you want to use SSL
// #define USE_SSL
//#define SIMPLE_NB_USE_GPRS true
#define SIMPLE_NB_USE_DATA true
// set GSM PIN, if any
#define GSM_PIN ""
#define PWRKEY    23      // GPIO pin used for PWRKEY
#include <SimpleNBClient.h>
#ifdef DUMP_AT_COMMANDS
#include <StreamDebugger.h>
StreamDebugger  debugger(SerialAT, Serial);
SimpleNB        modem(debugger);
#else
SimpleNB        modem(SerialAT);
#endif
// Your GPRS credentials, if any
const char apn[]      = "YourAPN";
const char gprsUser[] = "";
const char gprsPass[] = "";
// Server details
const char server[]   = "postman-echo.com";
const char resource[] = "/ip";
#ifdef USE_SSL
SimpleNBClientSecure client(modem);
const int port = 443;
#else
SimpleNBClient client(modem);
const int port = 80;
#endif
// different modem may have different time requirements, check datasheet of your modem
void powerUp() {
  digitalWrite(PWRKEY, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(PWRKEY, HIGH);
  delay(2500);
void setup() {
  // Set console baud rate
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Set your reset, enable, power pins here
  digitalWrite(PWRKEY, HIGH);  // Keep PWRKEY off
  pinMode(PWRKEY, OUTPUT);
  Serial.println("Powering Up...");
  powerUp();
  delay(6000);
void loop() {
  // Set module baud rate
  SimpleNBBegin(SerialAT, 115200);
  // SimpleNBAutoBaud(SerialAT, 9600, 115200);
  // Restart takes quite some time
  // To skip it, call init() instead of restart()
  Serial.print("Initializing modem...");
  // if (!modem.restart()) {
  if (!modem.init()) {
    Serial.println(F(" [fail]"));
    Serial.println(F("************************"));
    Serial.println(F(" Is your modem connected properly?"));
    Serial.println(F(" Is your serial speed (baud rate) correct?"));
    Serial.println(F(" Is your modem powered on?"));
    Serial.println(F(" Do you use the correct Serial port for SerialAT?"));
    Serial.println(F(" Do you use a good, stable power source?"));
    Serial.println(F(" Try using File -> Examples -> SimpeNB -> tools -> AT_Debug to find correct configuration"));
    delay(10000);
    return;
  Serial.println(F(" [OK]"));
  String modemInfo = modem.getModemInfo();
  Serial.print(F("Modem Info: "));
  Serial.println(modemInfo);
#if SIMPLE_NB_USE_GPRS
  // Unlock your SIM card with a PIN if needed
  if (GSM_PIN && modem.getSimStatus() != 3) { modem.simUnlock(GSM_PIN); }
#endif
#if SIMPLE_NB_USE_GPRS && defined SIMPLE_NB_MODEM_XBEE
  // The XBee must run the gprsConnect function BEFORE waiting for network!
  modem.gprsConnect(apn, gprsUser, gprsPass);
#endif
  Serial.print("Waiting for network...");
  if (!modem.waitForRegistration(600000L)) {
    Serial.println(F(" Is your sim card locked?"));
    Serial.println(F(" Do you have a good signal?"));
    Serial.println(F(" Is antenna attached?"));
    Serial.println(F(" Does the SIM card support NB-IoT/CAT-M1?"));
    delay(10000);
    return;
  // GPRS connection parameters are usually set after network registration
  Serial.print(F("Connecting to "));
  Serial.print(apn);
  if (!modem.gprsConnect(apn, gprsUser, gprsPass)) {
    Serial.println(F(" Is GPRS enabled by network provider?"));
    Serial.println(F(" Try checking your card balance."));
    delay(10000);
    return;
#endif
#if SIMPLE_NB_USE_DATA
  Serial.print("Activate Data Network... ");
  if (!modem.activateDataNetwork()) {
    Serial.println(F(" Is Data service enabled by network provider?"));
    Serial.println(F(" Check with your mobile carrier."));
    delay(1000);
    return;
#endif
  IPAddress local = modem.localIP();
  Serial.print(F("Local IP: "));
  Serial.println(local);
  Serial.print(server);
  Serial.print(F(" port "));
  Serial.print(port);
  if (!client.connect(server, port)) {
    Serial.println(F(" Are the server url and port correct?"));
#ifdef USE_SSL
    Serial.println(F(" Make sure that the root CA cert is setup correctly? (see tools/ca_upload)"));
#endif
    delay(10000);
    return;
  // Make a HTTP GET request:
  client.print(String("GET ") + resource + " HTTP/1.0\r\n");
  client.print(String("Host: ") + server + "\r\n");
  client.print("Connection: close\r\n\r\n");
  // Wait for data to arrive
  while (client.connected() && !client.available()) {
    delay(100);
    Serial.print('.');
  Serial.println();
  // Skip all headers
  client.find("\r\n\r\n");
  // Read data
  uint32_t timeout = millis();
  uint32_t bytesReceived = 0;
  char response[30] = {'\0'};
  while (client.connected() && millis() - timeout < 10000L) {
    while (client.available()) {
      response[bytesReceived] = client.read();
      bytesReceived += 1;
      timeout = millis();
  client.stop();
  Serial.println(F("Server connection closed"));
  Serial.print(F("Deactivate Data Network... "));
  if (!modem.deactivateDataNetwork()) {
    Serial.println(F("failed"));
    delay(1000);
    return;
  Serial.println(F("disconnected"));
  Serial.println();
  Serial.println(F("*********************************"));
  Serial.print(F(" Received: "));
  Serial.print(bytesReceived);
  Serial.println(F(" bytes"));
  Serial.print(F(" Response: "));
  Serial.println(response);
  Serial.print(F(" Test:     "));
  Serial.println((bytesReceived == 22) ? "PASSED" : "FAILED");
  // Do nothing forevermore
  while (true) { delay(1000); }
