Θέμα: Φόρτιση μπαταριών
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Προεπιλογή Φόρτιση μπαταριών
    Καλησπέρα σε όλους. Μια ερώτηση.
    Έχω οκτώ μπαταρίες 12volt σε σειρά ανά τέσσερις συνδεδεμένες σε δυο συστοιχίες και κατόπιν οι δυο συστοιχίες παράλληλα. Έτσι έχω 48volt.Τις φορτίζω μέχρι τώρα με ένα φορτιστή 12volt μια μια. Είναι να αγοράσω έναν ρυθμιστή φόρτισης για να τις φορτίζω όλες μαζί με πάνελ. Πριν γίνει όμως αυτό θέλω να τις φορτίζω όλες μαζί (όχι μια μια πλέων είναι λίγο κουραστικό).
    Η ερώτηση μου είναι: έχοντας τον ρυθμιστή και μια τάση ανορθωμένη από έναν μετασχηματιστή που έχω (τάση περίπου 60volt μετά την ανόρθωση) μπορώ να συνδέσω την τάση αυτήν στην είσοδο (πάνελ) του ρυθμιστή η θα γίνει καμιά ζημιά στον ρυθμιστή; Ο ρυθμιστής είναι αυτός. Γνωρίζει κάποιος;
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Ναι γίνεται.
    Πρώτα συνδέεις μπαταρίες στον ρυθμιστή και μετά το τροφοδοτικό.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον konpan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (13-03-24), mikemtb (13-03-24)
    3.346
    η ταση φορτισης των μπαταριών είναι στα 54volt...
    τα 60 τα μετρας εν κενο, υπο φορτιο θα πεσουν.
    δεν νομίζω να κανεις δουλειά.. καλύτερα βαλε τις μπαταριες στα 24 volt για να φορτισουν πιο γρήγορα!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    1.037
    Αν, προς το παρόν, δεν τις χρησιμοποιείς είναι προτιμότερο να τις παραλληλίσεις όλες μαζί και να τις φορτίσεις με τον 12βολτο φορτιστή ώστε να εξισορροπηθούν μεταξύ τους πλήρως.
    Πρόσεξε ώστε το (+) του φορτιστή να συνδεθεί στην 1η μπαταρία και το (-) στην 8η.
    Όταν αργότερα βρεις τα Φ/Β πάνελ τις συνδέεις κανονικά σε δύο 4άδες παράλληλες για 48V. Και σε αυτή την συνδεσμολογία τα (+) θα τα συνδέσεις στην μία 4άδα και τα (-) στην άλλη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Ευχαριστώ Μιχάλη. Εφ όσον μπορώ να το κάνω, ο μετασχηματιστής έχει και άλλη έξοδο καμιά εικοσάρια volt παραπάνω, θα μετρήσω την τάση υπό φορτίο και αν είναι κάτω από 54 volt σκέπτομαι να συνδέσω την άλλη έξοδο. Θα έχω γύρο στα 70 volt. Πιστεύω δεν θα έχω θέμα με τον ρυθμιστή. Εξάλλου υποστηρίζει τάσεις από τα πάνελ μέχρι 150volt. Αν το ερμηνεύω σωστά.
  9. #6
    3.346
    να πας αβλεπί στα 70v
  10. #7
    1.037
    Δεν θα είναι η τάση το πιθανό πρόβλημα...
    Το πιθανό πρόβλημα θα είναι ότι ο ρυθμιστής θα αυξάνει συνεχώς το ρεύμα ψάχνοντας να βρει το σημείο μέγιστης ισχύος.
    Αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες θα ανέβει αρκετά γρήγορα η τάση τους και θα ισορροπήσει η κατάσταση. Αν όχι, ίσως να έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό λόγω υπερβολικού ρεύματος/υπερθέρμανσης.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #8
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ευχαριστώ Κώστα. Κάνω κάτι δοκιμές και τις φορτίζω τακτικά επομένως νομίζω με αυτόν τον τρόπο (ρυθμιστής + μετασχηματιστής) θα κάνω καλή φόρτιση.
    Πάντως αυτό που είπες για την εξισορρόπηση δεν το κατάλαβα καλά. δηλαδή να τις παραλληλίσω (να μπουν όλες παράλληλα) και μετά να μπει η πρώτη στο + του φορτιστή και η όγδοη στο -
    Αφού είναι παράλληλες ποια είναι η πρώτη και ποια η όγδοη;
  13. #9
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καταλαβαίνω γιατί απορείς αλλά πίστεψέ με είναι ΠΟΛΥ σημαντική λεπτομέρεια για την παράλληλη συνδεσμολογία μπαταριών μολύβδου.
    Ονόμασε 1η αυτήν που βρίσκεται στην μία άκρη (όποια θέλεις), επομένως στην άλλη άκρη θα είναι η 8η. Όταν γίνεται έτσι μεσολαβεί ίδιο μήκος καλωδίου για όλες τις μπαταρίες (υποτίθεται ότι οι γέφυρες παραλληλισμού είναι ισομήκεις).
    Για συνδεσμολογίες μπαταριών εν σειρά είναι ΠΟΛΥ σημαντικό να βρίσκονται όλες στην ίδια κατάσταση φόρτισης. Το γεγονός ότι τις φορτίζεις μεμονωμένα σημαίνει ότι σίγουρα δεν είναι.
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (14-03-24), matthew (14-03-24)
  15. #10
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ευχαριστώ Κώστα. Αυτή η διαδικασία γίνεται μια φορά η θα πρέπει να επαναλαμβάνεται; Αυτό μπορεί να γίνει και σε μπαταρίες με διαφορετική χωρητικότητα η πρέπει να είναι απόλυτα ίδιες;
  1. Φόρτιση μπαταριών
    By spyart in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-22, 11:16
  2. Φόρτιση Μπαταριών με Γεννήτρια
    By vangeliskats in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-21, 13:04
  3. Φόρτιση μπαταριών!
    By jami in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-12, 13:02
  4. Φόρτιση μπαταριών αυτοκινήτου
    By gemos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-08, 00:27
  5. φόρτιση μπαταριών
    By dimxanthi in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-05, 18:58
