Θέμα: Air condition 18000 btu και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
    Μέλος Το avatar του χρήστη petros32
    Πέτρος
    Nov 2008
    70
    Προεπιλογή Air condition 18000 btu και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
    Καλησπέρα!
    Γράφω εδώ που είναι ηλεκτρολογικό forum για να σας ρωτήσω.
    Λοιπόν, έχω παραγγείλει ένα 18ρι κλιματιστικό (ενεργειακή κλάση Α+++) inverter.
    Το θέμα είναι ότι διάβασα ότι για 18ρι (σε ένα άλλο site λέει "για άνω των 18000 btu" και ένα άλλο για "από 12000 btu") κλιματιστικό χρειάζεται ειδική ηλεκτρολογική εγκατάσταση από τον πίνακα. Δηλαδή να τραβήξει καλώδιο + ασφάλεια ένας ηλεκτρολόγος.
    Είναι τόσο σημαντικό κάτι τέτοιο;
    Δεν αρκεί να το βάλω έστω σε πρίζα που δεν θα είναι φορτωμένη με άλλες συσκευές;
    Απλά προσπαθώ να το γλιτώσω και για τη φασαρία και για το κόστος και επειδή ο πίνακας είναι μια απόσταση από το σαλόνι που θα μπει το air (για να πας από τον πίνακα στο σαλόνι διασχίζεις δύο μικρά χωλ).
    Η αδελφή μου 18ρι κλιματιστικό (και σίγουρα όχι με τρία συν στην ενεργειακή κλάση), το τρέχει εδώ και χρόνια σε πρίζα τοίχου (χαμηλή πρίζα όχι αυτές που τις έχουν ψηλά γι' αυτό το σκοπό / για κλιματιστικό), χωρίς πρόβλημα.
    Θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις σας!
    Δεν ξέρω ακριβώς πόσα μέτρα καλώδιο θέλει, αν πρέπει να τρυπηθεί τοίχος κτλ, αλλά για κάτι τέτοιο τι τιμές παίζουν;
    Καλο θα ειναι να εχει δικη του
    2.948
    Ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει θα δει τι καλώδια υπάρχουν στη γραμμή και αν δεν μπορεί να σηκώσει το κλιματιστικό και έχει χώρο μπορεί να προσθέσει έξτρα καλώδια ή να ενισχύσει τα υπαρχοντα με πιο χοντρό καλώδιο.
    1.460
    Για να μην κάνουμε υποθέσεις χρειαζόμαστε 3 πραματα. Τα Αμπέρ που τραβάει στη θέρμανση, τα Αμπέρ στην ψυχή καί την απόσταση από τον πινακα. Τα πρωτα δυο θα τα δεις στο ταμπελάκι. Αν η απόσταση είναι κάτω από 30 περίπου μέτρα, διαλέγουμε διατομή βάσει ρεύματος. Αν απόσταση μεγαλυτερη, να λάβετε υπόψη και την πτώση τάσης.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-04-24)
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Όταν ένα καλώδιο είναι εντοιχισμένο έχει άλλες αντοχές , όταν είναι τοποθετημένο πάνω στον τοίχο μεγαλύτερες. Οταν είναι μαζί με άλλη γραμμή μέσα στον τοίχο μικρότερες. Μετά έχουμε απόσταση διατομή και τι άλλο θα τραβάει ρέυμα από αυτή την γραμμή. Συνήθως στους υπολογισμούς παίρνουν την δυσμενέστερη κατάσταση για να υπολογίσουν την πτώση τάσης και διατομή
    Θα σου δώσω ένα παράδειγμα . Αν σε μια εντοιχισμένη γραμμή με 2 ενεργούς αγωγούς(ουδέτερο και φάση) υπάρχουν 2 ακόμα ενεργοί αγωγοί, τότε μπαίνει ένας συντελεστής διόρθωσης που λέει ότι η επιτρεπόμενη ένταση πέφτει 10% περίπου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 01-04-24 στις 16:25
    1.460
    Πολυ σωστά τα λες. Εμείς για τέτοιες οικιακές εγκαταστάσεις, παμε συντηρητικά, υιοθετώντας 30C και στήλη 2 του γνωστου πινακα 52. Δηλ 18Α στα 2.5τχ, με C16 ασφάλεια και αποκλειστική γραμμή για το κλιματιστικό (ή την ενισχυμένη πριζα). 4τχ και C20 ασφάλεια. Μετά φευγουμε από τα οικιακά...
    May 2013
    2.506
    Επί χρόνια δούλευα σε μια απλή γραμμή με 1.5άρι καλώδιο -έτσι ήταν το σπίτι φτιαγμένο από τη δεκαετία του 60- κλιματιστικό 12άρι, πλυντήριο, ψυγείο, φώτα σε 2 δωμάτια, pc. Κάποιες φορές κλιματιστικό και πλυντήριο, τα έβαζα μαζί. Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα.
    Όμως, επειδή μια φορά γίνεται το κακό, όταν αξιώθηκα να ανακαινίσω το σπίτι, έπεσε σκάψιμο, ξεχωριστή γραμμή με 16άρα ασφάλεια από τον πίνακα για το AC, ακόμη μια ξεχωριστή γραμμή για ένα ακόμη A/C που έβαλα αργότερα, συν γραμμή για το ψυγείο, τεσσάρι καλώδιο στον χώρο που έχω το πλυντήριο και υποπίνακας με ξεχωριστές ασφάλειες για πλυντήριο, φώτα, πρίζες, φως στο γκαράζ, μοτέρ γκαραζόπορτας. Και φυσικά αντικεραυνικό στον πίνακα. Έτσι, χωρίς να πειράξω την παλιά εγκατάσταση -θα ήταν μεγάλη φασαρία- βελτίωσα το σπίτι εκεί που πόναγε.
    Αν αποφασίσεις να σκάψεις, υπολόγισε τις μελλοντικές σου ανάγκες και κάνε βελτιώσεις μια και καλή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john_b : 01-04-24 στις 21:20
  1. Air Condition 24000 BTU και πρίζα
    By 0AGAN in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-21, 17:09
  2. Προβλημα σε κλιματιστικο Morris 18000 BTU
    By ioannis48 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 14:32
  3. ΔΙΑΦΟΡΑ AIR CONDITION ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    By marder in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-15, 06:07
  4. Τι inverter να βαλω για ψυγειο και air-condition?
    By dalai in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 15:55
  5. πλακέτα air condition
    By andreas157 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 14:39
