Θέμα: Μετασχηματιστής 380V
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Προεπιλογή Μετασχηματιστής 380V
    Εχω μια πλακετα τροφοδοτικου που εχει πανω ενα μικρο μ/σ πλακετας και γραφει 380V/19V 1.5va -> 20:1 λογος μετασχηματισμου
    Το θεμα ειναι οτι τον εβαλα (εκτος τις πλακετας του τροφοδοτικου) σε 415VAC του δικτυου και μου βγαζει 37VAC και με φορτιο 2.27Kohm βγαζει 34VAC
    Αν τον βαλω πανω στην πλακετα του τροφοδοτικου ζεστενετε πολυ και η βγαζει καπου 16V.
    Ειναι ποτισμενος σε ρητινη και δεν μπορω να δω τα τυλιγματα αλλα για να βγαζει ομως παραπανω ταση απο το κανονικο
    βγαζω συμπερασμα οτι εχει αλλαξει ο λογος μετασχηματισμου.
    Πως μπορει να εχει γινει αυτο απο βραχυκλωμα σε σπειρες στο πρωτευον ? γιατι αμα ειτανε σε βραχυκλωμα στο δευτερευων θα επεφτε η ταση κατω απο τα ονομαστικα 19V ..
    Που μπορω να βρω ανταλακτικο τετοιο μ/σ να παιρνει εισοδο 400VAC και να βγαζει 19VAC (ισχυς >= 1.5va) ?
    Αγγελος
    1.071
    Μήπως απλά να βάλεις έναν 230/19 χρησιμοποιώντας μία φάση μόνο?
    Arthur C. Clarke
    12.034
    Ο μετασχηματιστής που λες είναι πολύ μικρός (μόνο 1.5VA)
    Τόσο μικροί μετασχηματιστές βγάζουν εν κενώ πολύ παραπάνω από την ονομαστική τους τάση δευτερεύοντος
    Ακόμα χειρότερα, εσύ αντί να του δώσεις 380V που θέλει στο πρωτεύον, του έδωσες 415
    Ακόμα πιο χειρότερα τη μέτρηση με φορτίο την έκανες με μια αντίσταση που αντιστοιχούσε στο 1/3 της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή
    Βάλε στο δευτερεύον μια αντίσταση 270Ω 2W και μέτρα τί θα σου δώσει με τροφοδοσία 380V
    Από κει και πέρα, και γενικά, τέτοιου τύπου μετασχηματιστές με πρωτεύον 400V έχει η tme (δεν κοίταξα τώρα να δω αν έχει 1.5VA με δευτερεύον 18V - δεν νομίζω να βρεις 19V, και δεν ξέρω κατά πόσο πειράζει να είναι 18 αντί για 19)....
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Λοιπον βρηκα ενα μονοφασικο τοροειδη που βγαζει 18vac τον εβαλα στην πλακετα και λειτουργησε το τροφοδοτικο αρα ο μ/σ εχει προβλημα.
    Ομως εκει που ειναι το τροφοδοτικο δεν υπαρχει ουδετερος οποτε πρεπει να βρω μ/σ 410->19vac ισχυ >= 1.5VA
    Που βα βρω τετοιο μ/σ ελλαδα ?
    Τη ρητινη πως μπορω να την βγαλω απο τον παλιο?
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Παιζει περιπτωση ουδετερογειωσης για τον Μ/Σ ;
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Παιζει ουδετερογειωση αλλα δε θελω να το κανω... καλυτερα να βρω μ/σ 400->19.
    Επειδη ειναι μικρη η ισχυς γινετε να φτιαξω απο καποιο τοροειδη που ειναι 24V να του αφαιρεσω μερικες σπειρες απο το δευτερευων ?
    Αλλιως αν υπαρχει καποιος με 2 ληψεις 9V-10V να τις βαλω σε σειρα
    Αυτος https://www.distrelec.biz/en/pcb-tra...535/p/30294622 ?
    Εψαξα και δε βρηκα πουθενα 400->19 εβαλα τελικα ενα μονοφασικο μ/σ απο pack που του εβγαλα μερικες σπειρες στο δευτερευων
    βγαζει ακριβως 19V το δοκιμασα και παιζει τελεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 02-04-24 στις 16:44
  1. ΜΟΤΕΡ 220/380v
    By ΡΟΜΙΟΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-21, 16:26
  2. Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    By kanivallos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:48
  3. Μετασχηματιστής.
    By gregpro in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 22:31
  4. Μετασχηματιστής!
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-10, 12:52
  5. Μετασχηματιστής//
    By Jamal in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-07, 16:55
