Σελίδα 3 από 15 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 143
Θέμα: Τροφοδοτικό 1,5-30V - 10Α
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    32
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Και με τις βίδες που στερεώνουν τα τρανζίστορ στις ψύκτρες και τις ψύκτρες στην πλάτη του κουτιού τι γίνεται; Εννοώ ότι έτσι θα δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα αφού στο κουτί βιδώνεται και η ψύκτρα του LM317 για παράδειγμα. Και αφού το έφερε η κουβέντα, πόσο περίπου στοιχίζει ένα κουτί σαν αυτό της φωτογραφίας. Έχω ένα αλλά δυστυχώς δεν χωράει ο μετασχηματιστής στο ύψος για λίγα εκατοστά...
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από babisko
    Η μίκα μονώνει το τρανζίστορ από την ψύκτρα
    Το ιδιο ισχυει και για το LM317, ειναι μονωμενο (απομονωμενο) απο την ψυκτρα, οποτε αν η ψυκτρα βιβωθει στο κουτι (που ειναι γειωση ) δεν
    πειραζει .
    Ποικιλουν η τιμες αναλογα την ποιοτητα - πρακτικοτητα, υπολογισε απο 20ε ... 40...70...
    __________
    (moutoulos)
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Υπάρχουν κατι ειδικοί μονωτήρες για τις βίδες στις ψήκτρες. Ρώτα σε μαγαζιά ηλεκτρονικών.
    32
    Ελπίζω να μην σας ζαλίζω με τις ερωτήσεις μου όμως ενδιαφέρομαι να κατασκευάσω το συγκεκριμένο τροφοδοτικό και έχω αρκετές απορίες. Τη μίκα τη φαντάζομαι σαν μια φλάντζα που μπαίνει μεταξύ τρανζίστορ και ψύκτρας, οπότε μονώνει την πλάτη του τρανζίστορ, όμως το σπείρωμα της βίδας θα βραχυκυκλώνει εκτός αν βάλουμε τους ειδικούς μονωτήρες που αναφέρει ο gsmaster . Επιπλέον για ένα τροφοδοτικό που δίνει τόσο ρεύμα, οι πυκνωτές φιλτραρίσματος δεν είναι μικροί;
  6. #26
    32
    Παιδιά, κατασκεύασα το συγκεκριμένο τροφοδοτικό αλλά με προβλημάτισε λίγο η λειτουργία του. Χωρίς φόρτο δουλεύει κανονικά με την τάση να κυμαίνεται από 1,5-31,5V περίπου αλλά όταν του ζήτησα 6A δεν μπορούσε να ανέβει πάνω από τα 25V. Επίσης μόλις συνδέσω κάποιο φόρτο παρουσιάζει πτώση τάσης (1,5V στα 5Α για παράδειγμα) και χρειάζεται νέα ρύθμιση από το pot. Τέλος επιχείρησα να φορτίσω μια μπαταρία αυτοκινήτου ρυθμίζοντάς το στα 14,5V περίπου και παρατήρησα ότι αυξάνοντας λίγο την τάση το αμπερόμετρο ¨χτύπαγε κόφτη¨. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά ή κάπου υπάρχει πρόβλημα;
  7. #27
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Κατ'αρχας ο μετασχηματιστή σου είναι τουλαχιστον 10-12Α
    __________
    (moutoulos)
  8. #28
    Feb 2005
    8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PM
    Για να φορτίσεις μια μπαταρία θέλεις σταθερό ρεύμα. Κάνω λάθος? Ή θα πρέπει να έχεις περιοριστή ρεύματος, ή θα πρέπει να κάτσεις με το pot να ρυθμίζεις συνεχώς εσύ την τάση.
  9. #29
    32
    Ο μετασχηματιστής είναι 24V-300VA οπότε δεν νομίζω να είναι εκεί το πρόβλημα. Οι συνδέσεις έχουν γίνει με πολύκλωνο καλώδιο διατομής 1,5 mm2 που θεωρητικά τουλάχιστον αντέχουν το ρεύμα. Οι φτηνοί φορτιστές μπαταρίας αποτελούνται από ένα μετασχηματιστή 12V, δύο διόδους για ανόρθωση και ένα αμπερόμετρο. Το ρεύμα τους δεν είναι σταθερό αλλά συνεχώς μειώνεται όσο προχωρά η φόρτιση. Σταθερό ρεύμα έχουν συνήθως οι επαγγελματικοί φορτιστές.
  10. #30
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    24volt 300w... δηλαδή 12,5Α... δεν νομίζω να είναι θέμα μετασχηματιστή
    __________
    (moutoulos)
  1. Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A
    By leosedf in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-21, 17:02
  2. Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A
    By leosedf in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 22:47
  3. Τροφοδοτικό 1.5-30V 10A
    By ΧΡΗΣΤΟΣ / XRA-21 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-14, 13:02
  4. τροφοδοτικό με έξοδο 1,2-30V 10Α
    By Igo in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-04, 00:07
