Θέμα: Πως μπορω να κανω ενυσχυση στην ληψη του ραδιοφωνου?
    Jun 2004
    FLORINA
    5
    Προεπιλογή Πως μπορω να κανω ενυσχυση στην ληψη του ραδιοφωνου?
    Στην περιοχη που μενω δεν μπορω να πιασω ενα σταθμο που εαν ανεβω σε ενα ψηλοτερο μερος τον πιανω καμπανα. και εκει που μενω τον πιανω ,αλλα με πολλα χιονια.
    Πωσ θα μπορεσω να ενυσχυσω την ληψη.
    θα πρεπει να φτιαξω εναν ενυσχυτη?
    ή θα πρεπει να φτιαξω μια αλλη κεραια?
    Θάνος
    Dec 2002
    1.374
    Και εγώ πιστεύω ότι καλύτερα ένα διπολάκι (αναδιπλωμένο) για FM θα ήταν καλύτερη λύση για λήψη από ένα απλό ενισχυτάκι λήψης.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Η πιο απλή λύση είναι να στήσεις ένα απλό διπολάκι στη ταράτσα του σπιτιού σου.Σίγουρα τα αποτελέσματα της λήψης θα είναι αρκετά ικονοποιητικά
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Και με ανοιχτό διπολάκι θα κάνει δουλειά
    Jun 2004
    FLORINA
    5
    Μπορειτε να μου δωσετε καποιες οδηγειες για την κατασκευη του διπολου?
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Αν έχεις στη Φλώρινα κάποιο κατάστημα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορείς να πάρεις ένα έτοιμο από εκεί αν όχι δες αυτό για να το φτιάξεις μόνος σου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 02-05-10 στις 01:21
    Jun 2004
    FLORINA
    5
    Η αγορα σε ηλεκτρονικα στη φλωρινα ειναι περιορισμενη , για αυτο αναγκαζομαι να τα κανω παραγγελιες απο θεσσαλονικη τα περισσοτερα πραγματα που χρειαζομαι.
    Παντως σε ευχαριστω θα προσπαθησω να το φτιαξω μονος μου και θα σου πω τη "απιδια επιασε ο σακος"
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Δεν νομίζω να δυσκολευτείς να βρείς τα υλικά για το φτιάξεις.Για το κουτί του διπόλου μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα από αυτά που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι για τις διακλαδώσεις των καλωδίων,όσο για τα στοιχεία πιστεύω ότι και σε κάποιο σιδερά να πας μπορεί να σου δώσει 2 ράβδους διαμέτρου περίπου στο εκατοστό και μήκους 75cm.
    Jul 2004
    on my
    14
    giati les oti prepei na einai 75 cm?Apo sixnotita pu 8elei na pianei eksartatai to mikos.75cm mono otan 8elei na pianei ena kanali sixnotitas 100Mhz.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Καλώς ήρθες καταρχήν στο forum.Tα 75 εκατοστά είναι ένα κατά προσέγγιση μήκος για δίπολο λήψης το οποίο θέλουμε να λαμβάνει σήματα από 88-108 mhz.Αν μιλάγαμε για δίπολο εκπομπής σίγουρα θα έπρεπε να το υπολογίσουμε ακριβώς για τη συχνότητα στην οποία θα προορίζοταν.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-13, 15:55
  2. Πως μπορω να κανω delay σε ενα σημα?
    By michaelcom in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 12:39
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-11, 20:36
  4. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-11, 23:21
  5. πως μπορω να κανω ενα τροφοδοτικο απο 12 v , 2 Α σε 18 v , 2
    By dj kostas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-07, 17:25
