Σελίδα 1 από 11 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 109
Θέμα: λυχνιες!!!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη billos1989
    Βασιλης
    Aug 2004
    απο ταρατσα σε ταρατσα!
    435
    Προεπιλογή λυχνιες!!!!!
    υπαρχει διαφορα απο el84 σε el84????βρηκα χτες ψαχνοντας τα συρταρια του ξαδερφου οπου εχει λυχνιες για λαμπατους ενισχυτες(μουσικων οργανων)μια el84/6B0,5.μπορω να χρισιμιποιησω τη συγκεκριμενη λυχνια για εκπομπη????επισης εχω πολλες λυχνιες ασπρομαυρων παλιων τηλεορασεων.χρισιμευουν πουθενα??εχω και κανα δυο el36.ευχαριστω!!
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    billos1989 αν βρεις απο ασπρομαυρες τηλεορασεις PL 504 κανουν απλα θελουν για νηματα 27 volt/0,3 A ac. αντε να βρεις τετοια ταση. εκτος και αν παραγειλεις μετασχηματιστη. η el84 φυσικα και κανει, ταλαντωσε την απλα δε βγαζει πολλα watt. αντε να σου βγαλει 8. για την el 36 δε γνωριζω. δοκιμασε να ψαξεις χαρακτηριστικα της στο ιντερνετ.
    Βασιλης
    Aug 2004
    435
    μπορω να χρισημοποιησω για πομπο τη el84 και για λινεαρ την el504 στο ιδιο σασι???με εναν μετασχηματιστη 2χ250 ποσα watt θα βγαλει η κατασκευη αυτη??αν βαλω δυο μετασχηματιστες(2χ250 για την el84------2x400 για τη 504 θα βγαλει παραπανω watt??)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    billos1989 αν χρησιμοποιησεις ενα μετασχηματιστη 2χ250 θα χρησιμοποιησεις το καθε τυλιγμα των 250 volt για καθε λυχνια. Ουσιαστικα θα φτιαξεις 2 τροφοδοτικα με ξεχωριστη γεφυρα, πυκνωτη εξομάλυνσης 50+50 μf. Έτσι θα εχεις 2 τροφοδοτικα των 350 volt dc. Ναι, με την el84 μπορείς να οδηγήσεις την 504. Απλά με αυτη την τροφοδοσια βαλε αντιστασεις στα screen της 504, 4.7 kohm. Στην el84 βαλε μεγαλυτερη. Φυσικα να ειναι τουβλακια. Με αυτο το μηχανακι Θα βγαλεις καμια 40-45 watt.
    Αν θέλεις να τις καψεις οκ. Η 504 πάνω απο 600 volt συνεχες ταση δεν αντεχει. Φανταζομαι η 84 λιγοτερο.
    Απο ενα μετασχηματιστη 2χ250 μπορεις να παρεις 500 volt εναλλασομενο που με την ανορθωση θα γινουν: 500x1.41=700 volt. Κοινώς θα τις παρεις στο χερι τις λαμπες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Το 1,41 ειναι χωρις φορτιο το σωστο ειναι 1,3. εγω παλιοτερα ειχα φτιαξει ενα φοβερο μηχανακι με 3 el 84 η πρωτη ταλαντωνε στους 50MHZ η δευτερη εκανε διπλασιασμο στους 100 ΜΗΖ η τριτη ηταν εξοδος εβγαζε 10 - 15 βαττς. εκανα μεγαλη μ............α που το χαρισα. του ειχα φτιαξει επισης προεμφαση στην εισοδο και φιλτρο στην εξοδο τυφλα να εχουν τα pll to ειχαμε μετρηση με παλμογραφο και με αναλαυζερ και παθαμε πλακα.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    δεν μου απαντησες kostas30 για την 4-400.δες στην ερωτηση 4-400 προβλημα ψυξης και στο am αποριες.εχω ξαναγραψει.thanks
    Βασιλης
    Aug 2004
    435
    δηλαδη με εναν 2χ250 μπορω να δουλεψω και τις δυο λαμπες.τα 45watt ειναι αρκετα καλα.ο πυκνοτης εξομαλυνσης ειναι ενα κυλινδρικο πραγμα ασημι που λεει πανω TESLA???αν ειναι αυτος μπορω να χρισιμοποιησω εναν και για τις δυο λαμπες???
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    ναι αυτο που δειχνεις ειναι. αναμεσα στα 2 ποδια που εχει απο κατω τηα βαλεις ενα πυκνωτη 100 Ω / 16 watt τουβλακια.στο ενα ποδι θα παει η ταση απο τα διοδακια (γεφυρα) μετα την ανορθωση και απο το αλλο ποδαρακι θα δωσεις ταση στην ανοδο και μεσω της αντιστασης που σου ειπα πιο πανω στο screen της λαμπας.προσοχη αυτος ο πυκνωτης αντεχει 450 volt. μη του δωσεις παραπανω μπορει να σκασει. 1 πυκνωτη θα βαλεις για καθε λυχνια.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    πιο πανω ενοουσα αντισταση και οχι πυκνωτη.τυπογραφικο.
    παρε ενα σχεδιο για αυτο που ζητας.απλα σου συστηνω να χρησιμοποιησεις μετασχηματιστη 2χ250 και οχι απευθειας τροφοδοτιση απο την μπριζα γιατι αν δεν προσεχεις καλα μπορει να σε χτυπησει κανα ρευμα.(αλλιωσ θα πρεπει να ελεγχεις στην πριζα ποια ειναι η φαση και να συνδεεις την φαση με τις διοδους ανορθωσης και τον ουδετερο με το σασσι). με μετασχηματιστη δε θα χρησιμοποιησεις 1 διοδο σε καθε τροφοδοτικο αλλα γεφυρα και φυσικα δε θα συνδεσεις τον ουδετερο με το σασσι αλλα την γειωση της μπριζασ με το σασσι.
    Βασιλης
    Aug 2004
    435
    τωρα σπιτι μου εχω τρεις λυχνιες.2 el84 και μια el504.μπορω να κανω συνδιασμο και των τρειων για περισοτερα watt???ας πουμε χρισημοποιω τη μια 84 για πομπο και την 504 με την αλλη 84 για λινεαρ>γινεται??ειμαι σε δυσκολη περιοχη και θελω βαττ για να ακουστω.σκεφτομαι να παρω 6146 για περισσοτερα βαττ.α και κατι αλλο εχω ενα πομπο μεσαιων με τρεις λυχνιες δεν θυμαμαι χαρακτιριστικα μπορω να χρισιμποιησω τις λυχνιες του για τα fm??ευχαριστω!!!!!!!!!!!!
  1. Λυχνιες
    By tasos25 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-14, 18:49
  2. λυχνιες
    By thanos in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-11, 00:53
  3. ΣΧΟΛΕΣ
    By gtr856 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 13:09
  4. Λυχνιες ηχου
    By pavlakis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-08, 20:00
  5. Λυχνιες....
    By jan41 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-08, 14:53
