Σελίδα 10 από 23 ΠρώτηΠρώτη ... 8 9 10 11 12 20 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 91 έως 100 από 221
Θέμα: Κάθετη κεραία (ΑΜ) μεσαίων κυμάτων
  1. #91
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    απο το πιο πανω link του Νικηφορου:
    The first confirmation of the use of radials comes from FCC (κατι σαν το δικο μας ΕΕΤΤ ισως again who recommends to AM broadcasters to install as much as 113 radials each a quarter-wave long to reduce earth losses. To prove its efficiency Valcom in Canada* suggests to install at ground level such a network constituted of 120 radials 34.2 m long (114 ft). Right, excepted that to work on the 40 m band for example, you need a free space of 10m of radius, of course in all directions... I even don't speak yet to work on the 80 or the 160m band... As noted a commentator, the FCC has probably not included in its formula the price of the estate..., Hi!
    * http://www.valcom.ca/welcome.html
    εδω οι οδηγιες της Bencer (butternut) για σωστο grounding, για ground ή elevated installation. http://www.bencher.com/pdfs/00361ZZV.pdf
  2. #92
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    http://au.groups.yahoo.com/group/ham...ster%20mod.zip δοκιμαστε αν κατεβαινει, ισως να χρειαζεται registration, προκειται για το hamradioantennagroup, ειναι νεο αλλα δειχνει ενδιαφερον.
    Το αρχειο ειναι φωτογραφιες και οδηγιες για το πως μετατρεπεται μια καθετη για cb σε αντιστοιχη για 7 και 3,5 ΜΗζ, μερικες σπειρες παραπανω και κατεβαινει ακομα παρακατω! Αν υπηρχε δυνατοτητα θα εκανα upload το αρχειο εδω.
  3. #93
    Μέλος Το avatar του χρήστη GREG
    gr
    Sep 2004
    ΖΑΠΕΙΟ
    395
    Προεπιλογή ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΙΑΛΛΑ ΑΝΤΟΝΗ
    ΔΗΛΑΔΗ .....ΜΕ 9ΜΕΤΡΗ ΚΑΤΗΕΤΗ πανω απο πολυκατοικια χωρις πολυ υψος αναγκαστικα ..... τι πρεπει να γινει?????????????
  4. #94
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Προεπιλογή Re: ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΙΑΛΛΑ ΑΝΤΟΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GREG
    Μου αρεσε το θεμα!!!
    τι θα εκανα εγω;
    1.capasitance hat (καλυτερα απο πηνια στην μεση ή την βαση)
    2.οσο γινεται πιο πολλα συντονισμενα radials, στην αναγκη βαλε κοτετσοσυρμα, λενε ομως οτι σκουριαζει...
    Γινεται και στα 2-2,5 μετρα απο το τσιμεντο με (ελαχιστο) 4 radials που θα ειναι σε αυτο το υψος αφου θα ξεκινανε απο την βαση της κεραιας.
    Οπως ειδες και στις φωτο, ολοι τοποθετουν τις καθετες στο χωμα! Μην σου φαινεται περιεργο, στις οριζοντιες ειναι αναγκαιο το υψος.
    Το πλεονεκτημα της οριζοντιας (long wire) ειναι οτι μπορεις να χρησιμοποιησεις ολο το μηκος που πρεπει (λ/4), το μειονεκτημα ειναι οτι δεν μπορεις να φτασεις σε ικανοποιητικο υψος!!! Τα 6 ή 9 μετρα που ευκολα μπορουμε να σηκωσουμε μια wire antenna, για αυτην την συχνοτητα κρινεται ως "τραγικο". Ισως να ηταν ικανοποιητικο αν μπορουσες να την κρεμασεις μεταξυ των ταρατσων δυο πολυκατοικιων.
    Το grounding (radials) ειναι δεδομενο, οτι γωνια και αν εχει η κεραια. Καθετη ή οριζοντια.
    Θα ηταν πολυ καλο να δεις τα links που δημοσιευσαμε οσοι γραψαμε στα προηγουμενα posts και να συζητησουμε πανω σε αυτα.
    Φιλικα,
    Αντωνης.
  5. #95
    gr
    Sep 2004
    ΖΑΠΕΙΟ
    395
    Προεπιλογή ΑΝΤΟΝΗ
    AAAA
  6. #96
    gr
    Sep 2004
    ΖΑΠΕΙΟ
    395
    Προεπιλογή ΑΝΤΟΝΗ
    Θα το κανω κι αυτο ετσι ακριβως και θα σας ενημεροσω ......παντως η ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ απεεεεεεεεχει πολυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ υυυυυυυυ 4 μηνες παιδευομαι με καθετη !!!!!! Θα σας πω...........
  7. #97
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Γρηγορη,
    η θεωρια δεν απεχει απο την πραξη
    αρκει να μην απεχουν (παρα) πολυ στην εφαρμογη.
    Καλη τυχη παντως.
    ΥΓ Το πηνιο στην βαση συνδεεται στην σειρα με τον αραιοφυλλο.
    Το πηνιο τυλιγμενο σε σωληνα Φ70 κατ' ελαχιστον.
    Σπειρες μεχρι να φτασεις εκει που θελεις.
    Αν εχεις υπομονη να δοκιμαζεις με μια-μια σπειρα,
    μην χρησιμοποιησεις τον πυκνωτη.
  8. #98
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    690
    Φίλε Greg διάβασα και τα προηγούμενα post να δω το πρόβλημα….δύσκολα τα πράγματα!
    Όπως έδειξε και ο antonisp χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποια radials γύρω από την κάθετη σου, για παράδειγμα χρησιμοποίησε ένα αλουμινένιο σασί που πάνω του περιμετρικά βίδωσε καμιά 15αρια σύρματα και άπλωσε 5 μέτρα η όσο μπορείς το καθένα.
    Στο ίδιο σασί θα καταλήγει και η γείωση του ομοαξονικού, και από το κεντρικό του καλωδίου θα ακολουθήσει όποιο κύκλωμα προσαρμογής κάνεις.
    Αν δεν μπορείς να κάνεις τουλάχιστον αυτό για μένα ξέχασε την κάθετη.
    Μην βάλεις ένα απλό καλώδιο για να φέρεις τη γείωση στον πομπό όπως γίνεται σε μια κεραία 85 μέτρων !!!
    Λίγα λόγια πάνω σε αυτό…μια κεραία 9Μ στους 1700Κc έχει περίπου 1Ω αντίσταση, αν υποθέσεις ότι έχεις 20Ω αντίσταση γείωσης αυτό από μόνο του αφήνει μια απόδοση 4%, αν υπολογίσεις και της απώλειες από το κύκλωμα που θα βάλεις για να φέρεις τα ωμ 50…τι μένει? Βράσε ρύζι!
    Σε αντίθεση ένα μονόπολο 85 μέτρων τροφοδοτημένο στη μια άκρη (ο κλασικός τρόπος στα ΑΜ) στη συχνότητα βυθίσματος (συντονισμού) έχει μερικές χιλιάδες ωμ οπότε και μια πολύ απλή γείωση με ένα σύρμα ενωμένο σε ένα παλούκι στο έδαφος λειτουργεί.
    Η αντίσταση της κεραία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από της γείωσης και όλη η ισχύς αποδίδεται στη κεραία και όχι στη γη.
    Κάτι ακόμα, αν θες κάλυψη της Ελλάδας τη νύχτα τότε η κάθετη δε θα λειτουργήσει, η να το πω πιο σωστά θα λειτουργήσει με μειωμένη απόδοση σε σχέση με μια οριζόντια αν θες όμως τοπική εκπομπή ας πούμε 50ΚΜ γύρω, είναι πολύ καλύτερη επιλογή από μια οριζόντια.
  9. #99
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Θα διαφωνησω με τον προηγουμενο, μονο στην τελευταια παραγραφο, η καθετη εχει ομοιομορφο και κυκλικο λοβο εκπομπης και χαμηλη γωνια εκπομπης, η οριζοντια ειναι (καπως, οχι εντονα) κατευθυντικη με "κουφες" περιοχες, αυτες που ειναι η προεκταση του καλωδιου. Η οριζονια συστηνεται για κοντινοτερες αποστασεις και η καθετη για πιο μακρινες, η εκπομπη της οριζοντιας γινεται προς τα επανω αρα και το skip δεν θα ειναι μακρια (βλεπε NVIS κεραιες),βεβαια εφοσον μιλαμε για μεσαια <2ΜΗζ αρα κυμματα εδαφους, το προβλημα μετριαζεται,
    ωραιο θεμα παντως, την συμμετοχη σας ....
  10. #100
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    για τους φίλους που δεν γνωρίζουν τι είναι το skip zone πιστεύω να είναι διευκρινιστικό το σχέδιο:
    Στη ζώνη αυτή δεν μπορούμε να ακούσουμε το σταθμό που μας ενδιαφέρει και περικλείεται ανάμεσα στο χώρο που ορίζεται από το μακρύτερο σημείο που φτάνει το κύμα εδάφους (groundwave) και στο κοντινότερο σημείο που φτάνει το κύμα που προήλθε από ανάκλαση (skywave).
    Oμοια και το NVIS προέρχεται από τις λέξεις Vertical Incidence Skywave. Πρόκειται για εκπομπές που γίνονται με πολύ μεγάλη γωνία (σχεδόν το μέγιστο μέρος του λοβού να πηγαίνει προς τα πάνω 90 μοίρες). Για να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο διάδοσης συνήθως επιλέγουμε συχνότητες στο εύρος 2-10 MHz. Οι κεραίες που παίζουν έτσι είναι τα δίπολα σε απόσταση από το έδαφος περίπου .1 ως .25 του μήκους κύματος για τη συχνότητα λειτουργίας και ανεστραμένα V δίπολα.Αλλοι παίρνουν ένα μαστίγιο και το τοποθετούν αντί κατακόρυφα σχεδόν παράλληλα με το έδαφος πχ τα στρατιωτικά τζιπάκια κτλ.
    Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το Skip zone και να μας ακούνε σταθμοί σε αποστάσεις ως και 300 Κm.
  1. Πομπός Μεσαίων κυμάτων dds.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-15, 22:04
  2. PLL Μεσαίων κυμάτων (Α.Μ)
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 13:43
  3. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-08, 16:15
  4. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-08, 23:38
