Σελίδα 11 από 22 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11 12 13 21 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 218
Θέμα: Κάθετη κεραία (ΑΜ) μεσαίων κυμάτων
  1. #101
    Aug 2005
    81
    γεια χαρα.αποδεδειγμενα η καθετη σκοτωνει τοπικα,αλλα για μακριαθελει αρκετη ισχυ για να ακουστει,οχι οτι δεν βγαινει αλλα δεν μπορει να συγκριθει με ενα συρμα οριζοντιο,το οποιο γκαζωνει πολυ αγρια μακρια!! Ακομα και οι ελικοειδής κεραιες καθετες παντα ανω των 5μετρων υψους πανε αρκετα καλα εκτος αθηνων,2-3 γνωστοι με 200βατ βγαινουν ΑΝΕΤΑ σε ολη την χωρα.Η καθετη απλα θελει καλη προσαρμογη με καλα καπλερ,να ναι ανω των 5μετρων υψος,αλλωστε υπαρχουν ωραιοτατα προγραμματα να τις υπολογισεις.για γειωση ενταξει..κανει και το καγκελλο της ταρατσας-μεσοβετσικη λυση αλλα,,,κανει-.Η ζωνη σιωπης ειναι υπευθυνη που ενας σταθμος απο αθηνα π.χ δεν ακουγεται χαλκιδα.αλλα καμπανιαζει θεσσαλονικη π.χΕπισης μια αλλη παρατηρηση,δεν συγκρινεται η ανοδος που υπαρχει στο τοπικο κυμα εδαφους αν ενας σταθμος παει απο τους 1650π.χ στους 800εως1200κηζ,οποιος διαθετει μεγαλη κεραια ας κανει το πειραμα αυτο και ας δει το κυμα του σε τοπικο επιπεδο,θα εκπλαγει!! Αυτο εξηγειται διοτι στις συχ-τες αυτες υπαρχει πολυ λιγοτερη αποροφηση απο την γη και τα μεταλλικα αντικειμενα,αυτα..χαιρετω.
  2. #102
    Μέλος Το avatar του χρήστη GREG
    gr
    Sep 2004
    ΖΑΠΕΙΟ
    407
    Προεπιλογή ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ
    Μπορω να ακουσω στο παγρατι καποιον με καθετη........απο Αθηνα που μεχρι τορα εκτος απο γειτονες μου ΔΕΝ εχω ακουσει κανεναν και σημειοτεον γνωριζω πολους απο αυτους που γραφουνε εχω 3Μ κεραια ληψης πολυ ψηλα ..... ακουω σχεδον τα παντα ....δηλαδη περιοχες βορεια προαστια και Πειραιας ΔΕΝ ερχονται παγκρατι κι εχουν 100-200 βατ ΑΛΛΟΥ ομως λενε οτι πανε ΚΑΜΠΑΝΑ???????????? ας με παρει καποιος τηλ να μου πει ανοιξε να με ακουσεις να ξεστραβοθεις ......δεν λεω μπορει να κανω και λαθος......δεν επιμενω αλλα ετσι ειναι εως τορα η ιστορια Ευχαριστω
  3. #103
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    906
    εγω φιλε μου GREG μιλαω σε ολη την αττικη και οχι μονο με 7-8 βαττ και με λ/4 συρμα στα 22 μετρα απο το εδαφος, μηπως ο δεκτης που εχεις δεν ειναι σωστος???
  4. #104
    Αντώνης
    Nov 2005
    Ελευσίνα, Αττική
    7.000
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas30
    εγω μιλαω σε ολη την αττικη και οχι μονο με 7-8 βαττ και με λ/4 συρμα στα 22 μετρα απο το εδαφος, μηπως ο δεκτης που εχεις δεν ειναι σωστος???
    1.εχεις λ/4 και οχι ο,τι κατσει
    2.εισαι ικανοποιητικα ψηλα απο το εδαφος
    σπανια τηρουνται οι κανονες, η κεραια δεν ειναι μπουγαδοσυρμα για να την φτανει η νοικοκυρα να απλωσει την μπουγαδα!
  5. #105
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    906
    ναι το κεραιοσυστημα ειναι τα παντα υπαρχουν και 8 ραντιαλ τα οποια βελτιωνουν την εκπομπη σε πολυ μεγαλο βαθμο με κουρασαν αρκετα να τα προσαρμοσω οπως πρεπει γιατι σε μηκος λ/4 δεν επαιζαν ολα σωστα. το συρμα της κεραιας που εχω βαλει ειναι ειναι 2.5mm πολυκλωνο.
  6. #106
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    906
    πρεπει καποια στιγμη να πεταχτω στην ερα σπορ στους 981 να δω πως εχει γινει η προσαρμογη και του 666 στην ιδια κεραια. ναι παιζουν και τα 2 μηχανηματα με την ιδια κεραια το 981 με 150 kw και το 666 με 70 kw η κεραια ειναι 160 μετρα καθετη στημενη πολυ κοντα στη θαλασσα και απο οτι ειχα δει παλιοτερα υπηρχαν και πολλα ραντιαλ απο κατω. ειμαι κανα 2 χλμ κοντα απο την κεραια αυτη εχω μπει μεσα πριν καμια 12αρια χρονια και τα εχω δει απο κοντα γιατι καθε πεμπτη το εκλειναν για service και ετσι μπηκα.
  7. #107
    Αντώνης
    Nov 2005
    Ελευσίνα, Αττική
    7.000
    τί εννοεις;
  8. #108
    Αντώνης
    Nov 2005
    Ελευσίνα, Αττική
    7.000
    θα ηταν ευχης εργο να μπορουσαμε να χρησιμοποιησουμε ενα διπολο σωστα τοποθετημενο,
    δεν θα υπηρχε αναγκη ουτε για radials, και σιγουρα θα γινοταν η ζωη μας πιο ευκολη.
    Απο αναγκη παμε στα μονό-πολα (end fed):
    An end-fed aerial is any piece of wire, metal tube or pole, where the RF signal is fed into it at one end rather than the middle or somewhere else along its length. The wire or pole may be vertical, sloping, horizontal, V-shaped, inverted V, inverted L,or whatever. If you stuff the RF into one end of the thing, then it's an end-fed aerial. Most CB vertical aerials adorning chimneys and scaffold poles are end-fed. All mobile aerials, mag-mount and the like, are end-fed. OK, so we now know what an end-fed aerial is.
    πηγη: http://www.g4nsj.co.uk/endfed.shtml
  9. #109
    Αντώνης
    Nov 2005
    Ελευσίνα, Αττική
    7.000
    Με την ευκαιρια, υπαρχουν τα εξης βιβλια στα γραφεια της ΕΕΡ σε συμφερουσες τιμες:
    Low band dxing (βιβλος των χαμηλων συχνοτητων)
    Antenna handbook (...Καινη Διαθηκη!)
    κατι ακομα υπαρχει αλλα δεν θυμαμαι τί;
    Λινκ της ΕΕΡ στην αρχικη σελιδα.
  10. #110
    Αντώνης
    Nov 2005
    Ελευσίνα, Αττική
    7.000
    φαινεται σαφεστατα πως εκπεμπει το διπολο, οπως και αυτο αν τοποθετηθει:
    Αν βρισκεται καθετα (στην περιπτωση μας ειναι αδυνατο)
    ακτινοβολει ομοιομορφα προς ολες τις κατευθυνσεις:
  1. Πομπός Μεσαίων κυμάτων dds.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-15, 22:04
  2. PLL Μεσαίων κυμάτων (Α.Μ)
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 13:43
  3. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-08, 16:15
  4. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-08, 23:38
