Σελίδα 12 από 23 ΠρώτηΠρώτη ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 111 έως 120 από 221
Θέμα: Κάθετη κεραία (ΑΜ) μεσαίων κυμάτων
  1. #111
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Γίνεται να μου πείτε που βρισκεται η ερα σπορ και που ο 666;
  2. #112
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    Γίνεται να μου πείτε που βρισκεται ο 666;
    o ; αυτός ο 666; Hi!
  3. #113
    Aug 2005
    81
    για να ακουσουμε σωστα πρωτα απο ολα εχουμε καλο δεκτη, αλλο δεκτης επαγγελματικος και αλλο ραδιοφωνο kchibo,ολη η αθηνα με καθετη βγαινει ,μεχρι γιουγκοσλαβια,και δεν ακουγεται στην αθηνα? τι να πω?
  4. #114
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    690
    Μη μπερδεύουμε τις συνθήκες μετάδοσης που επικρατούν στην μπαντα των ΑΜ με τις υψηλότερες των HF.
    Στα ΑΜ την ημέρα η μετάδοση γίνεται με κύματα επιφανείας (κύμα που ταξιδεύει ‘ακουμπώντας’ την επιφάνεια της γης) μη γρήγορη σχετικά εξασθένιση όσο μεγαλώνει η συχνότητα.
    Ένα πομπός στους 1550 Κc θα έχει μόλις στο 1/3 της απόστασης το ίδιο σήμα με έναν που εκπέμπει στους 550Κc .
    Το κύμα που εκπέμπεται προς τον ουρανό (sky wave) ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΕ από το χαμηλότερο στρώμα της ιονόσφαιρας (D layer στα 60 με 92 χιλιόμετρα ύψος από τη γη) οπότε η ιονόσφαιρα την ημέρα δεν προσφέρει κάτι σε αυτές τις συχνότητες.
    Στις υψηλότερες 7ΜHz και πάνω το κύμα διαπερνά αυτό το στρώμα και ανακλάται από το παραπάνω (Ε) με τα γνωστά οφέλη σε όσους εκπέμπουν σε αυτές τις συχνότητες.
    Ξαναγυρνώντας στα ΑΜ την νύχτα το D layer εξαφανίζεται όπως και το Ε αφήνοντας το F layer να λειτουργήσει σαν ανακλαστηρας και μάλιστα κάτω από κάποια συχνότητα ακόμα και σε πολύ υψηλές γωνιές κοντά στις 90 μοίρες.
    Ενώ δηλαδή στις πιο πάνω συχνότητες ας πούμε τον 3,5 ΜHz ένα κύμα που φτάνει κάθετα στην ιονόσφαιρα την διαπερνά και δεν ανακλάται (αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του skip zone), στην μπαντα των ΑΜ δε γίνεται αυτό και η ιονόσφαιρα ανακλά το κύμα.
    Εξάλλου αν πούμε ότι το F layer βρίσκεται 300ΚΜ από τη γη τότε για να επιστρέψει σε μια απόσταση 300ΚΜ από την εκπομπή, θα πρέπει να φύγει από τη κεραία με μια γωνία 60 μοιρών περίπου, όχι και τόσο μεγάλη.
    Για μια απόσταση 80ΚΜ από το πομπό θέλουμε περίπου 80 μοίρες ύψους.
    Από αυτά βλέπουμε πως υπερτερεί η οριζόντια που εκπέμπει προς τα πάνω από ότι η κάθετη που δεν έχει καθόλου εκπομπή στις υψηλές μοίρες (μιλάμε πάντα για νύχτα και σχετικά ΄΄κοντα΄΄ όπως είναι μια απόσταση 300ΚΜ)
  5. #115
    Aug 2005
    690
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas30
    πρεπει καποια στιγμη να πεταχτω στην ερα σπορ στους 981 να δω πως εχει γινει η προσαρμογη και του 666 στην ιδια κεραια. ναι παιζουν και τα 2 μηχανηματα με την ιδια κεραια το 981 με 150 kw και το 666 με 70 kw η κεραια ειναι 160 μετρα καθετη στημενη πολυ κοντα στη θαλασσα και απο οτι ειχα δει παλιοτερα υπηρχαν και πολλα ραντιαλ απο κατω. ειμαι κανα 2 χλμ κοντα απο την κεραια αυτη εχω μπει μεσα πριν καμια 12αρια χρονια και τα εχω δει απο κοντα γιατι καθε πεμπτη το εκλειναν για service και ετσι μπηκα.
    Συνηθισμένο είναι αυτό και γίνεται εύκολα με πηνία και πυκνωτές.
    Υπάρχει ένα δικτυωμα από την κεραία προς τον ένα πομπό και από τη κεραία προς τον άλλον πομπό, όπου γίνεται ταυτόχρονα η προσαρμογή αλλά και φιλτράρισμα έτσι ώστε ο κάθε πομπός να μη ΄΄βλεπει΄΄ τον άλλον.
    Επίσης σαν συνέχεια και στο προηγούμενο post μου να πούμε ότι συνήθως η πομποί στα ΑΜ δεν έχουν λ/4 κάθετη αλλά λίγο μεγαλύτερη από λ/2 (0,528 λ).
    Σε αυτό το μήκος υπάρχει η καθαρότερη εκπομπή και την νύχτα ελαχιστοποιώντας τις διαλείψεις.
    Στους 981Κc το λ είναι 305Μ και το 0,528 είναι 161Μ, βέβαια υπάρχει και ο βραχ. συντελεστής οπότε θα πρέπει η κεραία να είναι γύρω στα 150 μέτρα, αν μπορεί ο Κώστας ας μας πει.
  6. #116
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    Προεπιλογή Create an artificial ground with the MFJ-931!
  7. #117
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    Προεπιλογή four different 'grounds'
    there are at least four different 'grounds' that you have to worry about, and you need to provide for them separately.
    1) The electrical safety ground. This is to prevent shocks in case the chassis of some equipment becomes 'hot' from the AC line. Electrical codes should be followed in shack wiring, all gear should have 3-prong plugs, and other grounds should be tied into this.
    2) The lightning protection ground. This provides a low-impedance path for static discharges and lightning strikes to antennas. Requirements are quite stringent to do this correctly.
    3) The RF ground. If you have an unbalanced antenna such as a long wire or vertical monopole, there needs to be a ground return for RF. This is what the radials of a vertical and the MFJ 931 are for. If your antenna is a dipole or beam with a balun, you probably don't need an RF ground.
    4) The 'shack common' ground. All of your equipment should be connected with low-impedance straps to a common ground bus (which of course will be tied to the safety ground). The purpose of this is to insure that all the gear will be at the same RF ground potential and reduce the effect of the unavoidable ground loops created by interconnecting cables.
  8. #118
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Η κεραια του 981 ειναι 160 μετρα δηλ λ/2
    ο πομπος κ ο ενισχυτης ειναι της TOMAS & HUSTON ολο λαμπατο το συστημα η μεγιστη εξοδος ειναι κοντα στα 400 KW η διαμορφωση ειναι απο ανοδο απο την τελικη βαθμιδα. οι τελικες λυχνιες του ενισχυτη και του πομπου ειναι τριοδες υδροψυκτες η υσχυς της εξοδου υπολογιζετε με την διαφορα θερμοκρασιας του νερου στην εισοδο και εξοδο της λυχνιας. ο συντονισμος της εξοδου γινετε με 2 τεραστια κινητα πηνια
    τα σταδια του πομπου ειναι ταλαντωση el84 με κρυσταλο στους 981KHZ μπαφερ 2χ6146 driver 2x4-1000 κ εξοδος μια τριοδος τερας υδροψυκτη που δεν ξερω ποια ειναι. ειχα παει οταν πηγαινα λυκειο εκεινη την ημερα κανανε service kai με αφησαν και μπηκα μεσα στο δωματιο του πομπου και τα ειδα ολα
  9. #119
    Χαράλαμπος
    1.213
    Που βρίσκονται όλοι αυτοί οι σταθμοί που αναφέρετε; Θα ήθελα πολύ να πάω να δώ.
  10. #120
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    μηπως η πιο κατω κεραια ειναι πιο ευκολη;
    http://www.packetradio.com/cgi-bin/s...on&key=BUXLOOP
  1. Πομπός Μεσαίων κυμάτων dds.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-15, 23:04
  2. PLL Μεσαίων κυμάτων (Α.Μ)
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:43
  3. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-08, 17:15
  4. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-08, 00:38
