Σελίδα 22 από 23 ΠρώτηΠρώτη ... 12 20 21 22 23 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 211 έως 220 από 221
Θέμα: Κάθετη κεραία (ΑΜ) μεσαίων κυμάτων
  1. #211
    Μέλος Το avatar του χρήστη phoenix_2007
    Βαγγέλης
    325
    Προεπιλογή Re: Καλημερα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aeonios
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GREG
    αφου λεει απο 1800 ?????
    Θέλει σε δελεάσει και να σε κάνει radioamateur Γρηγόρη , γιαυτό τα βάζει αυτά τα λινκ ο Αντώνης(hihi)
    Μπα....... Δεν χαμπαριάζουμε εμείς!!!!! Μεσαιατζήδες ΠΑΝΤΑ!!!!! Και ειδικά στα "βραχεωμένα" μεσαία (1600-1700ΚΗζ) για συνομιλίες, control, εκπομπές κλήσεως και όλα τα συναφή.
    Αγαπητέ aeonie (Nik), μιας και σίγουρα θα έχεις πομποδεκτη που θα συντονίζεται στα μεσαία, έλα στο 1650 να τα πούμε... Να μου πεις και αν με ακούς στην περιοχή σου. Θα σου πω πότε με πμ.
    Βαγγέλης
    Κάνε ό,τι πρέπει και ας γίνει ο,τιδήποτε!
  2. #212
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Γεια σου φίλε Βαγγέλη! Eκτιμώ τους ανθρώπους με αίσθηση του χιούμορ γιατί πιστεύω πως μας λείπει στις μέρες μας!!
    Τα μηχανάκια μου είναι κλειδωμένα για ευνόητους λόγους εντός μπάντας όπως ήρθαν από τη μαμά τους! Επίσης τα yaesu δεν κατεβαίνουν τόσο χαμηλά(για εκπομπή) σταματούν στο 1800 !! Βtw μονο κάποια icom 706 ξέρω πως .....ξεφεύγουν
    Επιπλέον μετά τον φίλο μου τον Αντώνη που έβαλε την κεραία πιο πριν πρέπει να ομολογήσω πως πέρυσι οργάνωσα μια ειδική ραδιοερασιτεχνική τελετή καύσεως του μικροφώνου μου οπότε μάλλον μόνο με μορς θα με πετύχετε ! Δεν μπορώ να προδώσω τα ιδανικά μου και να βγώ με φωνή.
  3. #213
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από evbellis
    Υπάρχει Θεός και ακούει!!!! Θα πέσει φωτιά να μας κάψει!!! Μετανοείτε!
  4. #214
    Μέλος Το avatar του χρήστη Giannis511
    Aθήναι
    704
    Όπα ρε παιδιά, δεν σας έβρισε κιόλας ο άνθρωπος, δηλαδή τώρα τι πάτε να μας πείτε ότι ακόμα και στο άκουσμα "απαγορευμένων" συχνοτήτων φτύνετε και τον κόρφο σας????
    Νικηφόρε και εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν αλλά και εκτιμούν το χιούμορ...
  5. #215
    Aθήναι
    704
    Εγώ πάντως αν είχα μικροφωνο και δεν το ήθελα πια θα το πούλαγα σε τιμή όχι ευκαταφρόνητη (άλλωστε οι περισσότεροι ερασιτέχνες τα πουλάνε πολύ ακριβά, γιατί όχι και εγώ) και τα λεφτά θα τα 'δινα σε κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα...Η θα πινα ένα καφέ στην υγειά της!!
  6. #216
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    πωλειται 150 ευρω να μου αδειασει την γωνια... οπως καταλαβαινετε ειναι αδουλευτο!
    The ICOM SM-8 desk mic has an electret condenser type mic element and gives clear tone over a wide variety of voice levels. The gooseneck may be adjusted to any angle. It features UP-DOWN tuning (on compatible ICOM transceivers). There is a switch for PTT (push to talk) and also a lock feature. This mic has two line inputs (A/B) for operation from two transceivers. ICOM even includes the second mic cable that you can connect if needed.
    On the bottom of the mic base there is one control for tone. Plus there are separate level adjustments for input A and input B. The mic cables terminate to a standard ICOM 8 pin mic plug.
  7. #217
    Mar 2008
    4
    Προεπιλογή κεραια
    Καλά σου είπε ο φίλος Greg να το βάλεις στο πάνω μέρος.
    To καπελάκι δεν το βάζουμε από βίτσιο ή από αισθητική παρέμβαση στο έργο μας.
    Το πηνίο στη βάση ή στη μέση δεν το γλυτώνεις. Η επαγωγική αντίσταση όμως με την παρουσία χωρητικότητας μειώνεται και άρα χάνεις λιγότερο ισχύ(RF) στο πηνίο σου. Επιπλέον προσαρμόζεις πολύ καλύτερα την σύνθετη αντίσταση της κεραίας σου στην αντίσταση εξόδου του πομπού σου!
    Γενικά μπορούμε να πούμε πως αν η κάθετη (το σύρμα σου/ο σωλήνας σου/το καλάμι ψαρέματος σου κτλ) είναι λιγότερη από τα λ/4 της συχνότητας που θες να βγεις πρέπει να προσθέσεις πηνίο στην κεραία σου στη βάση για να "έρθει" αντίθετα στην απίστευτη περίπτωση που θα βάλεις ύψος πάνω από το L/4 τότε θα πρέπει να βάλεις χωρητικότητα.
    Για να υπολογίσεις όλα αυτά τα καλούδια κατέβασε αυτό το ντοσάδικο πρόγραμμα:
    http://www.smeter.net/software/addaload.exe
    και καλή επιτυχία~!
    AΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ROCKY NIKOS 1962
  8. #218
    Aug 2005
    81
    νικο σου εστειλα κατι αν το ελαβες να μου πεις.χαιρετισμους!!
  9. #219
    Άρης
    Sep 2021
    Ταύρος
    1
    Καλησπέρα θέλω να φτιάξω ένα σταθμό στα μεσαία 250watt μέχρι τι εμβέλεια θα ακούγομαι ?
  10. #220
    3.328
    Αναλόγως περιοχής ώρας και κεραιας μέχρι και σε άλλες χώρες εύκολα.
    (Έπεσε σκούπα βλεπω...)
  1. Πομπός Μεσαίων κυμάτων dds.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-15, 22:04
  2. PLL Μεσαίων κυμάτων (Α.Μ)
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 13:43
  3. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-08, 16:15
  4. Πομπός μεσαίων κυμάτων 70 watt
    By drPanos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-08, 23:38
