Θέμα: Αλλαγη φορας μονοφασικου κινητηρα
    Feb 2005
    140
    Προεπιλογή Αλλαγη φορας μονοφασικου κινητηρα
    Στο μαγαζι εχουμε εναν δραπανο,τον οποιο θελω να τον κανω κολαουζιερα(να προσαρμοσω στο τσοκ,ενα κολαουζο,και να ανοιγω σπειρωματα σε κατι σωληνες),το μοτερ ειναι μονοφασικο,ομως δεν γνωριζω πως μπορω να το κανω,να γυρναει ειτε δεξιοστροφα,ειτε αριστεροτροφα,μπορειτε να με βοηθησετε?
    Oct 2004
    8
    αντιστροφή στη φάση με τον ουδέτερο
    Μέλος Το avatar του χρήστη ptisi110
    May 2004
    186
    Αν βαλεις αναποδα τη φαση με τον ουδετερο δεν θα κανεις τιποτα. ειναι σαν να βαζεις το βυσμα του καλωδιου <αναποδα> στην πριζα..Το εναλλασομενο δεν εχει πολικοτητα(+,-)..Το μονο που νομιζω εγω ειναι να ψαξεις να βρεις πως δουλευει το τρυπανι...Ξερεις, το κουμπακι εκεινο που παταμε για να παρει αναποδες στροφες,εκει στην σκανδαλη...Μπορεις να ρωτησεις καποιο μηχανολογο.Αυτοι θα ξερουν σιγουρα τι παιζει....
    Feb 2005
    140
    Δεν εχει καν κουμπακι για αναποδες,ειναι δραπανος,με βαση,πατας το διακοπτη και γυρναει παντα δεξιοστροφα
    May 2004
    186
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Johnnyfive
    Καταλαβα οτι δεν ειναι τρυπανι..Απλα σου λεω να μαθεις πως δουλευει ενα τρυπανι και να δεις αν μπορεις να κανεις μετατροπες στο δικο σου μηχανημα...Μια ιδεα ειναι μονο...
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    Υπάρχουν μοτέρ που έχουν μόνο μια φορά ή αριστερά ή δεξιά. Από την άλλη δεν γυρνάνε. Μη ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω. Απλός ξέρω ότι είναι λίγο φθηνότερα από αυτά μου γυρνάνε και αριστερά και δέξιά γι'αυτό χρησιμοποιούνται κυρίος σε φθηνά δράπανα. Αν το συγκεκριμένο μοτέρ είχε την δυνατότητα να γυρνάει και από τις δυο μεριές τότε πιστεύω ότι οι κατασκευαστές του εν λόγο δραπάνου θα το είχαν χρησιμοποιήσει ........
    Αν θες τη γνώμη μου, πάνε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών και αγόρασε ένα μοτέρ. Είναι αρκετά φθηνά ή αγόρασε ένα καινούργιο δράπανο (10-15Ε).
    May 2004
    186
    Ισως αυτα που γυρνανε και απο τις δυο να κρυβουν δυο μοτερ εσωτερικα, ενα για καθε κινηση......Η μπορει ακομα να ανορθωνουν τα 220V με καποιο ανορθωτη εσωτερικα και να κανουν εναλλαγη θετικου αρνητικου σε DC μοτερ...και ετσι να αλλαζει η φορα του μοτερ...
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv9cvk
    Χρηστος
    Oct 2004
    Ρεθυμνο Κρητη
    321
    Φιλε Johnnyfive αν ο κινητηρας σου ειναι ασυγχρονος μονοφασικος τοτε εχει πυκνωτη εκκινησης (οχι παντα).
    πρωτα δες αν εχει πυκνωτη (ειναι συνηθως ακριβως εξω απο το κιβωτιο συνδεσης του κινητηρα)αν εχει τοτε μπορεις να δεις του ακροδεκτες που βγαινουν απο το τυλιγμα.Εκει πρεπει να εχεις δυο τυλιγματα το κυριο στο οποιο συνδεεται η τροφοδοσια (220v)
    και το εκκινησης.
    Στο σχεδιο σου εχω τον τροπο αλλαγης της φορας του.
    Απο οτι βλεπεις το μονο που αλαζει ειναι η φορα του κυκλωματος εκκινησης.
    Δες το και αν εχεις καποια απορια ρωτησε με.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον sv9cvk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    akadam (29-05-12), giannhsb (06-02-16)
    Feb 2005
    140
    sv9cvk με σωνεις σ'ευχαριστω πολυ που μπηκες στο κοπο να κανεις και σχεδιο,το μοτερ εχει πυκνωτη και τον εχω δει,επομενος ισως γινει δουλεια
    Χρηστος
    Oct 2004
    Ρεθυμνο Κρητη
    321
    Johnnyfive τι εκανες με το μοτερ τα καταφερες????
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-16, 17:56
  2. αλλαγη πολικοτητας τασης σε κινητηρα
    By stauros772000 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 11:03
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-13, 09:00
  4. ρυθμιση στροφων μονοφασικου κινητηρα
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-12, 14:59
  5. ρυθμιση στροφων μονοφασικου κινητηρα
    By alexis22 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-12, 21:58
