1
Περιγραφή
Το παρακάτω κύκλωμα είναι ένας δέκτης FM ραδιοφώνου με την δυνατότητα να "αποθηκεύει" εώς και 4 σταθμούς. Ο δέκτης έχει κατασκευαστεί γύρω από το TDA7000 της Philips και λειτουργεί σύμφωνα με την κλασική αρχή της υπερ-ετερόδυνωσης. Το μόνο του μειονέκτημα είναι η έλλειψη αποκωδικοποιητή για την αναπαραγωγή στερεοφωνικών μεταδόσεων.
Εξαρτήματα
R1 - 10KΩ
R2 - 22ΚΩ
R3, R7 - 68ΚΩ
R4, R5 - 220ΚΩ
R6 - 470ΚΩ
C1, C19 - 100nF κεραμικός
C2, C18 - 2,2nF κεραμικός
C3 - 4,7nF κεραμικός
C4, C27 - 10nF κεραμικός
C5 - 27pF κεραμικός
C6, C17 - 47pF κεραμικός
C7 έως C10 - 4-20pF μεταβλητός
C11 - 180pF κεραμικός
C12, C13 - 3,3nF MKT 5mm
C14, C20 - 330pF κεραμικός
C15 - 150pF κεραμικός
C16 - 39pF κεραμικός
C21 - 220pF κεραμικός
C22, C23, C26 - 1μF/6,3V
C24 - 10μF/6,3V
C25 - 10μF/16V
IC1 - TDA7000
IC2 - TLC271 ή ΤS271
IC3 - 78L05
D1 - κόκκινο led 3mm
COM1 - μεταγωγέας 1 επαφής 4 θέσεων
L1 - 11cm μονωμένου σύρματος διαμέτρου 0,8mm σε 5 σπείρες διαμέτρου 4,5mm
L2 - 8cm μονωμένου σύρματος διαμέτρου 0,8mm σε 4 σπείρες διαμέτρου 3mm
Βάσεις DIL 8 και DIL 18
Σημειώσεις
Οι 4 σταθμοί λαμβάνονται με την βοήθεια ενός μεταγωγέα τεσσάρων θέσεων σε σειρά, που συνδέεται σε τέσσερις ρυθμιζόμενους πυκνωτές. Οι πυκνωτές που είναι εγκατεστημένοι γύρω από το πηνίο L2, επιτρέπουν τη λήψη μιας περιοχής συχνοτήτων από 87,5 ως 108MHz.
Η αντίσταση R1 καταργεί τη σιγή μεταξύ των σταθμών. Μπορείτε να την απομακρύνετε για να βελτιώσετε την ευκολία κατά την διαδικασία των ρυθμίσεων, αντιμετωπίζοντας όμως το πρόβλημα των θορύβων στα ηχεία τη στιγμή της ενεργοποίησης ή της απενεργοποίησης της εξόδου του ήχου κατά τη λήψη ασθενών σταθμών.
Το κύκλωμα τροφοδοτείται από μία τάση 5V όπου η δίοδος led ρίχνει την τάση πριν τον σταθεροποιητή και χρησιμεύει ως ένδειξη.
Το πηνίο L2 έχει τοποθετηθεί κάθετα, εφόσον θα έχετε τυλίξει τις τέσσερις σπείρες και θα βρεθείτε με ένα πολύ μακρύ σύρμα να περισσεύει, το οποίο θα κάμψετε για να μπορέσετε να διατηρήσετε το πηνίο σε κάθετη βάση. Οι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές θα ρυθμιστούν με ειδικό πλαστικό κατσαβίδι συντομισμού. Η ευθυγράμμιση του δέκτη γίνεται στρεβλώνοντας ελαφρά το πηνίο L2. Ανάλογα με την περιοχή συχνοτήτων στην οποία βρίσκεστε, θα μπορείτε επίσης να συντονιστείτε σ'ένα σταθμό που βρίσκεται στην άκρη της περιοχής συχνοτήτων, να ανοίξετε ή να κλείσετε τον πυκνωτή.
Εκτύπωση
Για να το εκτυπώσετε σωστά το τυπωμένο θα πρέπει να το φορτώσετε καταρχήν στο IrfanView. Στην συνέχεια από το μενού πάνω επιλέγετε Image->Resize/Resample και εκεί που λέει "DPI" θα γράψετε 200 και πατάτε ΟΚ. Μετά File->Print->(ρυθμίζετε τον εκτυπωτή)->Print και στο Print Size επιλέγετε "Original size (from image DPI)" και πατάτε πάλι Print.
Για να δείτε το κύκλωμα και τα απαραίτητα αρχεία θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.
