Θέμα: ΕΝΑ EXCITER0-PLL ΜΕ 2 LINEAR!
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavros414
    Dec 2004
    athens
    58
    Προεπιλογή ΕΝΑ EXCITER0-PLL ΜΕ 2 LINEAR!
    Μία ερώτηση θέλω να κάνω: Εχω pll & Linear 1200 W . Σκέφτομε να βάλω και δεύτερο linear στο ίδιο pll με άλλη κεραία εκπομπής και σε άλλη κατεύθυνση. Μπορώ να βάλω μικρότερο λίνεαρ και αυτό σημαίνει πχ αν έχω 1200 και 600 Watts ότι έχω 1800 watt εκπομπής? Θάχω καλύτερη απόδοση ?
    Radio Rainbow FM Athens !
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Φίλε Σταύρο σαν ιδέα μου φένεται λιγάκι οξύμωρη,εγώ θα προτιμούσα να είχα ένα μηχάνημα ας πούμε 2KW και να κατεύθυνα εκεί που ήθελα το σήμα μου με ένα καλό κεραιοσύστημα.
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Φαντάζομαι ότι αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Κώστας που κάτι αντίστοιχο έχει δοκιμάσει στο παρελθόν με πολύ καλά αποτελέσματα.
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    May 2005
    Ηλιούπολη
    30
    Θα πρέπει να έχεις ένα PLL π.χ. 0.5Watts που θα οδηγεί είτε παράλληλα είτε με διαφορά 90*, δύο αντίστοιχα Linears μεταβλητής ισχύος - για να τα κάνεις ότι θές μετά - καμμιά 20αριά Watts - ή και παραπάνω(εξαρτάται από την ισχύ εισόδου που θέλει το τελικό Linear) - και θα είσαι ΟΚ.....
    If you can read this, then you aren't "well" Overclocked yet...!!!
  1. Ενα δοκιμασμενο κυκλωμα PLL
    By kostas30 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-17, 17:20
  2. Ενα καλό Linear 100watt FM
    By PanosLouk in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 22:25
  3. Αλλο ενα pll
    By nitako in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-08, 22:31
  4. Ενα απλο pll με linear
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-08, 22:24
