Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 72
Θέμα: πρόβλημα με CDM LINEAR 50W
    May 2005
    Ηλιούπολη
    30
    Βρε παιδιά, ότι και να κάνετε με αυτά τα Linears, δε γίνεται τίποτα σωστό.......Από τα 100 κομμάτια αν τα δοκιμάσεις από τους 88 - 108MHz και από min ισχύ μέχρι max......θα παίζουν σωστά.........ΚΑΝΕΝΑ.......
    If you can read this, then you aren't "well" Overclocked yet...!!!
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Έχουν αναφερθεί προβλήματα με αυτά τα μηχανήματα ,ωστόσο μην ξεχνάμε ότι είναι broadband που σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα βγάλουν την ίδια ισχύς από 88 ως 108mhz.Αυτό είναι λογικό, γιατί το μέγιστο του παράθυρου (bandwidth) βρίσκεται κάπου στο κέντρο της μπάντας και καθώς πλησιάζουμε πρός τα 2 άκρα το μέγιστο της ισχύος πέφτει.
    May 2005
    Ηλιούπολη
    30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electron
    Συμφωνώ.......Το BGY33 της Philips έβγαζε 88 = 20W , 98 = 20.5W , 108 = 20W.......Άρα τι φταίει άραγε στα "άλλα" που έχουν μια απόκλιση καμμιά 15αριά+ Watts?......ΣΥΝ ότι σε ποιά ισχύη να το δουλέψεις - το "άλλο" - σε αυτή που κάνει διάσπαση και θές εσύ π.χ. να οδηγήσεις ένα Linear ή σε κάποια άλλη που είναι καθαρό και δε σου φτάνει πλέον η ισχύ ή είναι πολύ μεγάλη?......
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Δεν διαφωνώ όμως συγκρίνεις ανόμοια πράγματα.Το bgy είναι υβριδικό που το τροφοδοτείς και παίζει ενώ το άλλο είναι τρανζιστορικό που πρέπει αυτός που θα το σχεδιάσει και κατασκευάσει συνολικά το κύκλωμα να είναι γάτα,προκειμένου να μπορέσει να μοιάσει σε απόδοση το υβριδικό module.
    May 2005
    Ηλιούπολη
    30
    OK.......Με τον όρο "υβριδικό" τι ακριβώς εννοείς?.......Μία πλακέτα είναι πάλι, με τρανζίστορ πάλι, κλεισμένα σε ένα κέλυφος με καπάκι προστασίας.....Απλά έχει σχεδιαστεί από την Philips να "παίζει"΄.....
  6. #26
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Εννοώ ότι το υβριδικό απαιτεί πολύ λιγότερα εξωτερικά εξαρτήματα για να δουλέψει ,ένω ένα τρανζίστορ για να δουλέψει ως broadband linear θέλει προσοχη στον σχεδιασμό και την κατασκευή του κυκλώματος, ωστε να δουλέψει σωστά και με την ακρίβεια ενός module.
  7. #27
    Guest
    Παιδια ολα ειναι θεμα σχεδιασμου... Κανονικα ΟΛΑ τα broadband συστηματα πρεπει να εχουν μια ζωνη εργασιας με μινιμουμ αποκλισεις... Αποκλιση της ταξεως <0.6db εντος του ευρους λειτουργειας θεωρηται απολυτως φυσιολογικη. Μεγαλυτερη ειναι δειγμα μη καλης σχεδιασης... Τωρα κανονικα αυτη η αποκλιση ειναι μετρημενη εργαστηριακα σε σωστα προσαρμοσμενα μηχανηματα και ΟΧΙ σε "τυχαιες" κεραιες - συστηματα φορτιων με διαφορες και αποκλισεις απο τα καθαρα 50Ω σε ΟΛΟ το ευρος ζωνης των δοκιμων! Αρα μην τα ριχνουμε ολα απ'ευθειας στους ενισχυτες... αλλα ας τσεκαρουμε και πως, που και με τι τα μετραμε!!!
    Τωρα για το BGY33 της Philips, απλα ο σχεδιασμος του ειχε μεγαλυτερες ανοχες στις μεταβολες της συνθετης αντιστασης εισοδου - εξοδου. Πραγμα που πολλοι δεν το λαμβανουν σοβαρα υπο'οψιν τους στον σχεδιασμο τους και μολις αλλαξει η προσαρμογη στο κυκλωμα τους οι μετρησεις πανε βολτα! Δυστυχως πολλες φορες πολλοι "νομιζουν" οτι εχουν καλες κεραιες με σιγουρα 50Ω αλλα αν τις μετρησουν θα βρουν οτι ειναι αλλου για αλλου... Και αυτο δεν σημαινει οτι θα εχουν στασιμα σε μια κοινη γεφυρουλα του εμποριου... Ή οτι δεν θα ακτινοβολουν και θα ειναι φορτια!!! Απλα κανουν και τα δυο "μερικως" με αποτελεσμα να πιστευουμε οτι "μια χαρα" ειναι η κεραια μας!!!
  8. #28
    May 2005
    Ηλιούπολη
    30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από επισκέπτης
    Τα είπες ΜΙΑ ΧΑΡΑ.......ΑΛΛΑ για το "συγκεκριμένο" ενισχυτή του θέματος, απλά ΔΕΝ ισχύει τίποτε απ'όλα αυτά.....
  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη amiga
    Τόλης
    May 2005
    694
    Εμενα παντος μια χαρα μου δουλέυει το linear του cdm!
    Αλλα πολες φορες (σχεδον παντα) ο cdm βαζει οτι πυκνωτες να ναι και δεν ειναι 100% broadband!
    Εγω τους αλλαζω και ειναι ολα οκ. Δεν εχει max ισχυ στα ακρα αλλα ειναι +-5w και οχι +-15 που λες.
  10. #30
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Φίλε amiga κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.Εχουν περάσει αρκετά τέτοια μηχανήματα από τα χεριά μου και γενικά δούλεψαν αξιοπρεπώς δεν λέω βέβαια ότι φτάνουν σε καμιά περίπτωση αντίστοιχα επαγγελματικού τύπου όπως π.χ τα rvr ή και άλλα.Επίσης αυτά που ανέφερε ο επισκέπτης(λυπάμαι για την αποχώρισή του και τα όσα γράφτηκαν σε παρεμφερή θέμα) είναι πολύ σωστά.Όλα έχουν να κάνουν με τον σωστό σχεδιασμό αλλά και τα όργανα ή τα μέσα που θα τεστάρουμε ένα κύκλωμα.
  1. Ερώτηση PL504 linear FM(88~108) 50w.
    By Lamda in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-13, 15:32
  2. Linear FM 50W με το BLY94
    By kostas2005 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 21:38
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-11, 10:26
