Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: linear UHF
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    με κατι πομποyδακια στα fm κατι ασχολουμαστε!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη panos_panopoulos
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    Μερικοί TV πειρατές ασχολούνται τα βλέπουμε τα αποτελέσματα σε ένα VHF scan. Έχουν εκσυγχρονιστεί τώρα και αυτοί και εκπέμπουν ψηφιακά τα δορυφορικά κανάλια ή τις ταινίες τους.
    Feb 2005
    552
    φιλε μακη καλησπέρα! Πανε χρονια!! θα σε πάρω ένα τηλ αύριο να τα πούμε! προς το παρόν παλεύω αυτό http://cqbitx.blogspot.gr/2011/03/bi...s-picking.html
    MAKHS
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    305
    Αρκετα χρονια το ειχα στην ακρη και ειπα να το βαλω να δουλεψει λιγο να ¨κυκλοφορησουν¨τα ρευματα..DSCN4003.jpgDSCN4004.jpgDSCN4007.jpg
    ***PLEON MEGALVSAME ME THN RF***
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    167
    Linear uhf για την χρηση που θελεις μπορεις να χρησιμοποιησης ενα MODULE ra30h4047m1 (30W /12.5 V)
    η το ra60h4047m1 (60 W/ 12.5 V ) 400-470 ΜΗΖ
    Δες την φωτο και αν σου κανει .....
    εχω φτιαξει πολλες ......Συνημμένο Αρχείο 60976
    DESCRIPTION The RA60H4047M1 is a 60-watt RF MOSFET Amplifier Module for 12.5-volt mobile radios that operate in the 400- to 470-MHz range. The battery can be connected directly to the drain of the enhancement-mode MOSFET transistors. Without the gate voltage (VGG=0V), only a small leakage current flows into the drain and the nominal output signal (Pout=60W) attenuates up to 60 dB. The output power and the drain current increase as the gate voltage increases. The output power and the drain current increase substantially with the gate voltage around 0V(minimum). The nominal output power becomes available at the state that VGG is 4V (typical) and 5V (maximum). At VGG=5V, the typical gate currents are 5mA.This module is designed for non-linear FM modulation, but may also be used for linear modulation by setting the drain quiescent current with the gate voltage and controlling the output power with the input power.
    FEATURES β€’ Enhancement-Mode MOSFET Transistors (IDDβ‰…0 @ VDD=12.5V, VGG=0V) β€’ Pout>60W, ηT>40% @ VDD=12.5V, VGG=5V, Pin=50mW β€’ Broadband Frequency Range: 400-470MHz β€’ Metal shield structure that makes the improvements of spurious radiation simple β€’ Low-Power Control Current IGG=5mA (typ) @ VGG=5V β€’ Module Size: 67 x 18 x 9.9 mm β€’ Linear operation is possible by setting the quiescent drain current with the gate voltages and controlling the output power with the input power.
    RoHS COMPLIANCE β€’ RA60H4047M1 is a RoHS compliant product. β€’ RoHS compliance is indicate by the letter β€œG” after the Lot Marking. β€’ This product include the lead in the Glass of electronic parts and the lead in electronic Ceramic parts. However, it is applicable to the following exceptions of RoHS Directions. 1.Lead in the Glass of a cathode-ray tube, electronic parts, and fluorescent tubes. 2.Lead in electronic Ceramic parts.
    ORDERING INFORMATION: ORDER NUMBER SUPPLY FORM RA60H4047M1-101 Antistatic tray, 10 modules/tray
    5.956
    δες μήπως σου κάνει το mhw2723 της Motorola (module)
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να το έχει η περίοδος...Κάτι μ'έπιασε και εμένα και έχω ξεθάψει κάτι κούτες με σαβούρα 20 ετών και πλέον...κάτι PLL, κάτι lineaράκια, κάτι πλακέτες ξεχασμένες....τα βάζω για να δω αν δουλεύουν και κάνω σαν μικρό παιδί....κολλάω ξεκολλάω πηνία και αλλάζω πυκνωτές και τρανζιστοράκια μόνο και μόνο για να χαρώ την αίσθηση του συντονισμού και να πάρω μερικά mW παραπάνω...
    Πάντως ψάχνω κάποιο κενό στην μπάντα και δεν υπάρχει τίποτα...Τοπικές εκπομπές στο φορτίο μόνο.
    MAKHS
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    305
    Και εγω παιδευομαι με τα mw τα οποια ισως εχουν αλλη χαρη..Πριν κατι μερες εβαλα σε λειτουργια ενα μικρο ΑΜ (ιδιοκατασκευη σε c-quam) με ισχυ 2 w και το ακουγα στα 2km και χαιρομουν οσο οταν πριν 15 χρονια εβγαζα τις 4χ811 η πριν απο 5 χρονια τα 4xirfp250n(500wpeak)...
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    167
    Μακη κανενα κοντρολ θα μου δωσεις οποτε εχεις ευκαιρια ????
  1. UHF linear
    By aris285 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-12, 20:47
  2. Linear Uhf
    By Pefres in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-09, 17:17
  3. LINEAR UHF BROADBAND 5WATT ΣΧΕΔΙΟ?
    By tzitzikas in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-07, 22:39
