Περιγραφή
To linear αυτό μπορεί να αποδώσει ισχύ μεγαλύτερη από 1W έως και 3W στην περιοχή UHF και συγκεκριμένα στις συχνότητες από 400 έως 500ΜΗz. Δουλεύει σε τάξη C και λειτουργεί με τάση 12V. Για να αποδώσει 1W χρειάζεται οδήγηση 50mW, ενώ με 300mW αποδίδει ως και 3W. Η συμπεριφορά του μπορεί να βελτιωθεί εάν χρησιμοποιήσετε μεταβλητούς πυκνωτές.
- Εξαρτήματα
C1 - 27pF
C2 - 1nF
C3 - 0.1μF
C4 - 10nF
C5 - 4.7nF
C6 - 3-20pF
C7 - 3-10pF
L1,L3 - 0.1μΗ
L2 - 1μH
L4 - VK200
Q1 - MRF630
R1 - 12Ω 1/4W
Σημειώσεις
Το κέλυφος του MRF630 είναι τύπου ΤΟ-39 και σε αυτό ειναι ηλεκτρικά συνδεμένα ο εκπομπός. Αντίθετα με τα γνωστά τρανζίστορ το συγκεκριμένο έχει τους ακροδέκτες του σε διαφορετική θέση. Το κέλυφος είναι συνδεμένο με τον εκπομπό, ο μεσαίος ακροδέκτης είναι η βάση και ο άλλος είναι ο συλλέκτης. Λόγω της κατασκευής του έχει υψηλή απολαβή και εξαιρετική απόρριψη της θερμότητας. Το κύκλωμα χρειάζεται τουλάχιστον 30 mW ισχύ εισόδου για να οδηγηθεί.
Το τυπωμένο για τη κατασκευή πρέπει να είναι διπλής όψης. Η μία όψη είναι όλη χαλκός και χρησιμοποιήται σαν γείωση. Το τρανζίστορ θα τοποθετηθεί από τη κάτω πλευρά του τυπωμένου. Στη ψύκτρα που θα χρησιμοποιήσετε θα ανοίξετε μία τρυπα με διάμετρο ίση με τη διάμετρο του κέλυφους του MRF630. Σ' αυτή θα περάσετε το transistor, αφού το αλοίψετε με γράσο σιλικόνης. Η κάτω πλευρά θα ενωθεί ηλεκτρικά με την επάνω σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία, ή ακόμα καλύτερα με μία επιφάνεια χαλκού. Το κύκλωμα χωρίς οδήγηση δεν πρέπει να τραβάει καθόλου ρεύμα. Η καταναλισκόμενη ισχύς θα είναι λίγο μεγαλύτερη από την διπλάσια τιμή της ισχύος εξόδου.
Εκτύπωση
Για να το εκτυπώσετε σωστά το τυπωμένο θα πρέπει να το φορτώσετε καταρχήν στο IrfanView. Στην συνέχεια από το μενού πάνω επιλέγετε Image->Resize/Resample και εκεί που λέει "DPI" θα γράψετε 200 και πατάτε ΟΚ. Μετά File->Print->(ρυθμίζετε τον εκτυπωτή)->Print και στο Print Size επιλέγετε "Original size (from image DPI)" και πατάτε πάλι Print.
Για να δείτε το κύκλωμα θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.
