Θέμα: μετασχηματιστης 220 σε 340
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    481
    Προεπιλογή μετασχηματιστης 220 σε 340
    παιδια για σας θα ηθελα να ρωτησω σε ενα τοροιδη μετασχηματιστη με δευτερεων 340v και ισχυ 400w μπορω να περιελιξω ακομα ενα τυλιγμα 6.3v? με το καταληλο παχος συρματος θα μου δωσει τα 7Α που θελω?
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    Για 7Α είναι δύσκολο!
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    481
    δηλαδη δεν γινεται τιποτα?
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    Αν είσαι καλός στα μαθηματικά και έχεις όρεξη να τυλίγεις....
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv9cvk
    Χρηστος
    Oct 2004
    Ρεθυμνο Κρητη
    321
    Αντωνη ειναι σχετικα απλο
    (υποψιν η συνολικη ισχυς του Μ/Τ πρεπει και παλι να ειναι 400watt δηλαδη τα 44 watt που ειναι το καινουριο τυλιγμα των 6,3volt 7A και η καταναλωση των αλλων κυκλωματων να μην υπερβαινουν τα 400watt αλλιως μπορεις να αγορασεις εναν ετοιμο Μ/Τ 6,3V/7A και δεν μπαινεις στον κοπο)
    Μπορεις να βρεις τις σπειρες ανα βολτ με τον εξης τροπο
    Α)Τυλιγεις μερικες σπειρες (δεν παιζει σημασια η διατομη αλλα η φορα του τυλιγματος να ειναι οπως και το αλλο τυλιγμα).
    Β)Μετρας την ταση στα ακρα του καινουριου τυλιγματος
    Γ)Αν πχ ειχες τυλιξει 20 σπειρες και μετρησες ταση 2volt τοτε εχεις 10σπειρες ανα volt (20σπ/2volt=10σπ/volt)
    Δ)για 7Α θελεις συρμα διαμετρου 1,8mm (διαμετρος σε mm=τετραγ ριζα Ι/2)
    Ε)Ξετυλιγεις τις προηγουμενες σπειρες και υπολογιζεις ποσες σπειρες θελεις για τα 6,3 volt (6,3*σπ/volt)τυλιγεις σφιχτα τις σπειρες την μια διπλα στην αλλη αλλα καλο θα ηταν να βαλεις αναμεσα στο προηγουμενο τυλιγμα και το καινουριο καποιο μονωτικο (ζητα απο εκει που θα παρεις πηνιοσυρμα ).
    Αυτος ειναι ενας πρακτικος τροπος για να τυλιξεις ενα επιπλεων τυλιγμα σε εναν υπαρχων Μ/Τ αλλα φυσικα πρεπει να προσεξεις τις ισχεις να ειναι μεσα στα ορια.
    Αν δεν εχεις καποιο ιδιαιτερο λογο γνωμη μου ειναι οτι ενας ετοιμος Μ/Τ στν ταση που θελεις θα σε γλυτωσει απο αρκετο κοπο
  1. INVERTER 220-220 vOLT kAI 220-380
    By MAIKLKF in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 16:48
  2. Μετασχηματιστής 220/220
    By Inferno in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 16:52
  3. Από 220 σε 5 χωρίς μετασχηματιστή?
    By kotsos___ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-12, 04:40
  4. ΜΕΤΑΣΧΙΜΑΤΙΣΤΗΣ 220 V ΣΕ 30 V AC
    By ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-11, 21:15
  5. Μετασχηματιστης 220/220ν
    By paraskevas3 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 14:12
