Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 71
Θέμα: Linear CDM με 2n6080 και 2n6084
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    392
    Προεπιλογή Linear CDM με 2n6080 και 2n6084
    Μια απορεια ρε παιδια ..Εχω ενα linear του cdm και μαζι με το αντιστοιχο pll μου βγαζει μονο 10 watt με ταση 14 volt .Ποσα watt θελει το 2n6084 στην εισοδο για να βγαλει 40 watt? Μηπως δεν βγαζει αρκετα το 2n6080 για να το οδηγηση η ειναι προβλημα τις κεραιας μου ? Παντως στα τα στασιμα ειναι 1,1 ..Και κατι αλλο το αντιστοιχο τροφοδοτικο του cdm μου βγαζει 20 volt οταν γυρναω το ποτενσιομετρο στο τερμα δεν ειναι πολλα??? Μηπως εχω κανει τιποτα λαθος? Εχει κανεις κανενα σχεδιο με το τροφοδοτικο του?
    Μέλος Το avatar του χρήστη billos1989
    Βασιλης
    Aug 2004
    απο ταρατσα σε ταρατσα!
    435
    κοιτα αν τραβανε αμπερ τα τρανζιστορ.το τροφοδοτικο βγαζει σιγουρα 14 βολτ??το πλλ δινει 0,5βΑΤΤ??.το 6084 με 7βαττ (θεωρειται και υπεροδηγηση)βγαζει 40.βαλε ενα bly87.παντα στα 14βολτ και γυρω στα 5-5,5Α.καλες δοκιμες!(αν εδωσες 20βολτ στο 6084.....πηγε περιπατο...βαφτο μπλε....κοινως το στειλες...!)
    Να ναι καλα ο ηλιος και η ενεργεια που προσφερει...photovoltaic rulez!!
    Ακης
    Jul 2004
    590
    για ριξτα πιο αναλυτικα γιατι δουλευε ΡΟΛΟΙ! Ποσα βολτ εριξες?
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Φίλε Active ξαφνικά το παρουσίασε αυτό;Πρίν δουλευε κανονικά;Μήπως πείραξες κάτι στην κεραία;Γιατί εκτός των περιπτώσεων που είπαν και τα παιδία πιο πάνω,παίζει και το ενδεχόμενο αν πειράχτηκε κάτι στην κεραία είτε από σενα είτε λόγο φθοράς,να σου κάνει αυτά τα κόλπα.Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι πολύ ιδιότροπο με κάθε μεταβολή της κεραίας θα πρέπει να ξέρεις.
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    392
    Τα αμπερ που τραβαει ειναι γυρο στα 3 με 4 αμπερ εφοσον σε εσας δουλευει κανονικα πρεπει να υποθεσω οτι μαλλον ειναι προβλημα της κεραιας μου. Ισως να μην την εχω υπολογισει σωστα . Το pll ειναι σωστο μου βγαζει 0.5 watt θα αλλαξω κεραια και καλωδιο και τα ξαναλεμε ευχαριστω παντως
    Ακης
    Jul 2004
    590
    εμενα στην τσιτα(40-45w) ηθελε 4-4,5 Α, επισης τι γεφυρα εχεις?ελεγξε καλωδιωσεις,κεραιες,στασιμα,βολτ και μην του δωσεις ποτε πανω απο 15
    αυτο το μηχανημα ηθελε 1Α ανα 10 watt περιπου
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    392
    Τελικα δεν καταφερα να το κανω να δουλεψει σωστα ...Εχει κανεις σχεδια απο το pll του cdm και το τροφοδοτικο του? Η γεφυρα που εχω δεν ειναι και οτι καλυτερο αλλα δοκιμασμενη μαζι με mia bird δεν εχανε και παραπολυ ειδικα σε watt . Τωρα το καλωδιο που ειχα στην καιρεα ηταν μουφα απλα δεν ειχα καποιο αλλο να δοκιμασω ηταν το RG58 .Η καιρεα ηταν ενα απλο διπολο κομμενο για τους 100 αλλα οταν εβαζα να δουλεψει εκει δεν ανεβαζε καθολου watt. Δεν ξερω μηπως καποιος εχει πειραζει το pll και τα dip switches η οπως αλλιως τα λενε και δεν παει στην συχνοτητα που λενε . Τα αμπερ που μου τραβαγε οταν ηταν στα 10 watt ηταν γυρω στα 2 . Τα τρανζιστορ του linear ειναι οκ γιατι τα μετρησα. Λες να μου εκανε τοσο μεγαλη ζημια το RG58??? Παντως αν ειχε κανεις τα σχεδια θα με βοηθαγε πολυ!
    Υ.Γ Ξερει κανεις κανενα μαγαζι για να παρω καμια κεραια τις προκοπης ?
    Βασιλης
    Aug 2004
    435
    ουτε η κεραια φταει ουτε το καλωδιο,το πιθανοτερο ειναι να μην οδηγει σωστα το πλλ,μπορει ομως και το τροφοδοτικο.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Αν στα 10βατ το τροφοδοτικό δίνει περίπου 2Α τότε δεν νομίζω ότι είναι θέμα τροφοδοτικού.Δοκίμασε και σε άλλες συχνότητες το δίπολο που έχεις για να δεις την συμπεριφορά του μηχανήματος γιατί και πάλι οι περισσότερες υποψίες μου για το τι μπορεί να φταίει είναι στην κεραία.
    Βασιλης
    Aug 2004
    435
    ναι ρε συ γιαννη εστω οτι φταιει η κεραια,ενταξει αντι για 40 που πρεπει να εδινε να δινει 30 η 25 αλλα οχι και 10.ειναι πολυ λιγα.τωρα βεβαια δεν θα ηταν κακο να ξεκιναγε ο φιλος και να εφτιαχνε ενα απλο και σωστο διπολακι για μια συγκεκριμενη συχνοτητα και να εβλεπε...αν θελει ας του πει καποιος(γιατι δεν θυμαμαι ακριβως βραχ.συντελεστες κ.τλ)να κοψει τα στοιχεια...α και κοιτα να αποφευγεις τυχον γωνιες που κανει το καλωδιο.και οσο το δυνατον λιγοτερα μετρα..
  1. linear cdm 400 w
    By theartist in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-13, 02:34
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-11, 10:26
  3. cdm linear με MRF317
    By amiga in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-11, 20:50
  4. CDM Linear με 6080 και 6084.
    By ^Active^ in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-10, 21:08
  5. linear tou cdm
    By FMTRIKALA in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-06, 00:39
