Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 55
Θέμα: Τι ακριβως ειναι το linear?
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    Ariona ΟΛΑ τα Linear υσχύως άνω των 10W έχουν κάποιο βασικό transistor ή FET εξόδου. Αυτά είναι πολύ ακριβά. Ασχολήσου με τις λάμπες. Δές εδώ ένα linear με λάμπα που θέλει οδήγηση 5W και δίνει 25-30W.
    Αν έχεις καμιά παλιά ασπρόμαυρη τηλεόραση μπορείς να πάρεις τη λάμπα από εκεί, επείσεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλες λάμπες. Το μόνο ακριβό είναι οι πυκνωτές αλλά πιστεύω ότι θα έχεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη oldholborn
    Nικος
    Aug 2005
    94
    ναι,αλλα τι νοημα εχει να φτιαξω ενα λινεαρ 5βατ οδηγησησ που θα μου δινει 30βατ,αφου απο μονος του ο πομπος ειναι 30βατ.
    το λινεαρ λεγεται αλλιως (προ)ενισχυτης κεραιας?
    Όταν μου βάζεις δύσκολα, την βλέπω επιστήμονας
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Σίγουρα δεν θα ειιχε νόημα για κάποιον που θα ήταν περισσότερος έμπειρος απο εσένα.Στη φάση όμως που εισαι εσυ θα ήταν καλυτερο να πειραματιστεις με το μηχανημα που ήδη έχεις και μετά να πας σε κατι μεγαλυτερο,όταν θα έχεις αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία.
    Nικος
    Aug 2005
    94
    εχεις δικιο θα περιμενω
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    689
    Φίλε Νικο ο ορος Linear κακως χρησιμοποιειται ειδικα οταν μιλαμε για FM διαμορφωση.
    Για να μη μπερδευεσαι οπου βλεπεις Linear βαλε στο μυαλο σου τη λεξη.. Ενισχυτης.
    Τώρα ειδικά για Linear μπορούμε να μιλήσουμε στη περίπτωση πού θέλουμε να ενισχύσουμε ένα πομπό με διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ).
    Ένα πομπό δηλαδή που η ισχύς εξόδου μεταβάλλεται συμφωνά με τη μουσική.
    Σε αυτή τη περίπτωση η απαίτηση πού έχουμε από τον ενισχυτή μας είναι να μπορεί να ενισχύσει το μεταβαλλόμενο σε ισχύ σήμα στη είσοδο του και να το αποδώσει στην έξοδο χωρίς να το αλλοιώσει.
    Ελπίζω να βοήθησα
  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fmradio
    Τετοιες ΤΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ειναι η Α, Β, ΑΒ 1&2. Αυτο σημαινει οτι ο ενισχυτης αυτος σχεδιαστηκε ετσι ωστε τα ενεργα του στοιχεια ( οποια και αν ειναι αυτα, Λυχνιες, τρανζιστορ) λειτουργουν καθολη την διαρκεια ακομα και οταν δεν εχουν σημα εισοδου, αφου βρισκονται σε σημειο πολωσεως που ειναι στην ΓΡΑΜΜΙΚΗ περιοχη λειτουργειας των χαρακτηριστικων καμπυλων ή διαγραμματων.
    αυτο που λες συμβαίνει μόνο στη τάξη λειτουργείας Α και εν μέρει στην ΑΒ ανάλογα με την πόλωση
    γραμμμικός είναι μόνο ο ενισχυτής σε τάξη Α ο οποίος ενισχύει και τις δύο ημιπεριόδους ολόκληρες
  7. #27
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από savnik
    Αυτο που λες ισχυει. Πραγματικη ταξη Γραμμικης Λειτουργειας ειναι ΜΟΝΟ η Α' και η αποδοση της δεν ξεπερναει το 25%! Αλλα η απαντηση ηταν ενημερωτικη για να κατανοηση τις διαφορες μεταξυ Γραμμικων και μη Γραμμικων ενισχυτων. Και στους Γραμμικους περιλαμβανονται, αν και δεν ειναι απολυτως γραμμικες, και οι ταξεις λειτουργειας που αναφερα!
  8. #28
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ReFas
    Ελπίζω να βοήθησα
    Αληθεια σε εναν πομπο ΑΜ μεταβαλλεται η ισχυς εξοδου αναλογως με την μουσικη (διαμορφωση) ή οχι??? Να ενα κουιζ που ισως να υπαρχουν πολλες διαφωνιες....
    Εγω λεω...
    ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ!!!
  9. #29
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Ελπίζω να βοήθησα
    Εγω λεω...
    ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ!!!
    σιγουρα ναι. αν συνδεσεις ενα παλμογραφο στην εξοδο του πομπου θα το διαπιστωσεις.(θα το δεις με τα ματια σου που λενε)
    γι΄αυτο αν εχεις χαμηλη διαμορφωση δεν ακουγεσε μακρυα
  10. #30
    Guest
    Ελπίζω να βοήθησα
    Εγω λεω...
    ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ!!!
    Το πλατος το φεροντος λες... Αλλα αυτο συνεπαγεται οτι μεταβαλλεται και η ισχυς εξοδου ή συμβαινει τιποτα αλλο???
  1. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ
    By marder in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-16, 22:44
  2. τι ακριβως ειναι αυτο?
    By chrisrer in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 10:02
  3. ΑΚΡΙΒΩΣ ίδια Volts, τουλάχιστον Amps...
    By johnyb98 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-14, 15:35
  4. scribd.com τι ακριβως ειναι;
    By p.gabr in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 00:21
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 13:27
