Θέμα: Βοηθηστε με σε θεματα σχετικα με πομπο,κεραια,λινεαρ,κτλ..
    Μέλος Το avatar του χρήστη oldholborn
    Nικος
    Aug 2005
    94
    Προεπιλογή Βοηθηστε με σε θεματα σχετικα με πομπο,κεραια,λινεαρ,κτλ..
    λοιπον,καθως νεος στον χωρο του ραδιοερασιτεχνισμου,εχω πολλες αποριες.
    Μια περιληψη της ιστοριας μου.. βρησκω δυο πομπους(απο συγκενικα μ προσωπα),ο ενας ηταν φτιαχτος,αλλα πολυ παλιος(με λαμπα 6146),και ο αλλος αγοραστος για επαγκελματικη χρηση,με 6 λαμπες(2 6L6,2 12SL7, 1 6J6 και τελος μια 5Χ4) αν τελικα η 5Χ4 ειναι λαμπα. αποφασισα να ασχοληθω με εναν απ τους δυο,και διαλεξα τον μικρο..ο μεγαλος μου φανηκε πολυ πολυπλοκος για τις γνωσεις μου.
    ωραια μεχρι εδω. πηρα τον μικρο και αρχησα να ελεγχω τις αντιστασεις και γενικα αν περναει ρευμα. μια αντισταση στα 10Ω αλλαξα,αντικατεστησα τα (σκουριασμενα πλεον) καλωδια και εβαλα ασφαλεια στα 2Α.
    Τωρα θελω να ρωτησω τι ειναι το pll,τι κεραια θα χρειαστω,καλωδια,τι ειναι η γεφυρα, και πως συνδεω ενα λινεαρ με τον πομπο.
    να πω οτι δεν με ενδιαφερει τοσο να κανω εκπομπη,οσο να εξοικιωθω με τα ηλεκτρονικα.
    πειτε μου να παρω κανα βιβλιο. εχω πολλα απο το ιδρυμα ευγενιδου,πανω σε ηλεκτρονικα θεματα.εχω διαβασει και τις θεωριες της σελιδας τουτης,αλλα διψαω να μαθω και αλλα.
    ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 17-01-09 στις 00:26
    Όταν μου βάζεις δύσκολα, την βλέπω επιστήμονας
    Nικος
    Aug 2005
    94
    τα καλωδια που χε πανω δεν ηταν σαν τα γνωστα απο χαλκο. ηταν μαλλον απο σιδερο και ειχαν σκουριασει
    Μέλος Το avatar του χρήστη amiga
    Τόλης
    May 2005
    694
    Ο πομπός χωρίς Pll αλλάξει συχνότητα ή με μεταβλητό πυκνωτή ή με μεταβολή τις τάσης σε μια βάρικαπ (που είναι μια δίοδος που συμπεριφέρεται σαν μεταβλητός πυκνωτής), σε κάθε περίπτωση η συχνότητα τσουλάει δεξιά – αριστερά ανάλογα με την θερμοκρασία των τρανζίστορς του ταλαντωτή.
    Το pll είναι ένα κύκλωμα που συμπεριφέρεται σαν μια παλιά ζυγαριά (αυτές που από τη μια μεριά βάζεις ή βγάζεις βάρος για να έρθουν ίσια). Έτσι λοιπόν επιλέξεις από αυτό τη συχνότητα και ελέγχει αν η συχνότητα είναι ίδια με αυτή που βγάζει ο ταλαντωτής, αν όχι ανεβοκατεβάζει την τάση στην βάρικαπ ώστε να έρθει σωστά.
    Έτσι επιλέγεις εκπομπή στους 88.10 .. όση ώρα και αν περάσει , όσο και να ζεσταθεί , όσο και να αλλάξει η τάση μένεις στους 88.10.
    Για κεραία για αρχή μην αγοράσεις κάτι ακριβό. Βρες μια παλιά κεραία tv vhf (της ΕΡΤ1 που λέγανε κάποτε) βγάλε το δίπολο κοφτό στη μέση και άνοιξε το ώστε να να έχει ένα σωληνάκι πάνω και ένα κάτω και κοφτό στο σωστό μήκος που δίνεται από τον τύπο (300/συχνότητα * 0.965)/2. και για καλώδιο βάλε κεραίας tv 75Ω.
    Αυτό δεν και καλή λύση αλλά μέχρι να μάθεις μην χαλάσεις και πολλά χρήματα για καλά καλώδια όπως το RG213 και κεραίες ground plain ή δίπολα gama-match.
    Αν δεις ότι σου αρέσει και θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά τότε θα τα πετάξεις και θα ξανασυζητήσουμε τι θα πάρεις.
    Όταν η κεραία δεν κοπεί στο σωστό μήκος έχουμε επιστρεφόμενη ισχύ στην έξοδο του πομπού (ή αλλιώς λέμε έχουμε στάσιμα κύματα), όταν αυτά είναι πολλά τότε θα καεί το τρανζίστορ εξόδου που συχνά είναι πανάκριβο. Η γέφυρα μετράει τα στάσιμα ώστε να σε βοηθήσει να φτιάξεις την κεραία σου όσο το δυνατόν καλύτερα , αλλά και να ελέγχεις συνεχώς για τυχών προβλήματα , π.χ. αν σου κοπεί το καλώδιο , αν πάει νερά η κεραία κ.τ.λ.π. πάλι έχει στάσιμα. Τέλος οι γέφυρες μετράνε και τα watt που εκπέμπεις.
    Για να συνδέσεις Linera με πομπό πάρε ένα κομματάκι καλώδιο 50Ω π.χ. RG58 και σύνδεσε την έξοδο του πομπού με την είσοδο του linear και την έξοδο του Linear με την κεραία.
    Πάντως αφού είσαι αρχάριος θα πρότεινα τρανζίστορ και όχι λυχνίες, λόγω των υψηλών ρευμάτων
    Ελπίζω να μην σε ζάλισα!
    Dec 2004
    691
    Ωραιος..!!!!!!
    Nικος
    Aug 2005
    94
    να σου πω την αληθεια amiga,λιγα πραγματα απ αυτα που μου ειπες καταλαβα.
    δλδ πως θα βρω τι κεραια και καλωδιο θα χρειαστω για πομπο με λαμπα 6146?
    τωρα για να φτιαξω πομπο με τρανζιστορ λιγο δυσκολο το βλεπω.
    Nικος
    Aug 2005
    94
    http://www.hlektronika.gr/phpBB2/kat_connm.php
    αυτο θα μου χρησιμευσει πουθενα?
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Προεπιλογή ΠΕΡΙ 6146...
    Για περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικα με την 6146 θα σου πρότεινα να αποτανθείς στο περιοδικο Τεχνική Εκλογη το οποίο στο παρελθόν έχει δημοσιεύσει το σχέδιο του αυτοταλάντωτου πομπού.Δεν σου προτείνω να ασχοληθείς με λάμπες αν είσαι αρχάριος, για λόγους ασφαλείας.Μια ακόμα εκδοση του σχεδίου σχέδιου θα βρεις επίσης στο δικτυακό τόπο
    http://membres.lycos.fr/neazoi/
    Με τον τίτλο "Πομπός 30 βατ με λυχνίες".
    Καλές εκπομπές κατασκευές!
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Nικος
    Aug 2005
    94
    τι μπορω να κανω για να μην γινω ψητος? εβαλα λιγο σηλικονη
    εκεινο το πραγμα που παει η ταση,ειναι μετασχηματηστης η τροφοδοτικο?
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Έχεις τη δυνατότητα να ανεβάσεις μια φωτογραφια του μηχανήματος;
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Nικος
    Aug 2005
    94
    Προεπιλογή Re: ΠΕΡΙ 6146...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radioamateur
    χρησιμο φαινεται η σελιδα που μου ειπες. αλλα σχεδιο πομπου εχω..
  1. Απορια σχετικα με πομπο fm
    By kinetik in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 21:18
  2. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 21:56
  3. βρηκα πομπο και λινεαρ στα 600 watt
    By djpanic in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 209
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-11, 15:56
  4. Ερωτησεις Σχετικα Με πομπο fm στα 200-400 mw με 2n2222
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 21:29
  5. κεραια FM για πομπο 600 watt
    By crown in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-06, 11:47
