Θέμα: Θερμομετρο μεσω παροχης ΔΕΗ
    Aug 2005
    9
    Προεπιλογή Θερμομετρο μεσω παροχης ΔΕΗ
    Υπαρχει κυκλωμα για να περνουμε θερμοκρασια πχ απο τον ηλιακο στην ταρατσα ,κατω στο σπιτι μεσω παροχης του ηλιακου ?
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Έστω ότι λύνεις το πρόβλημα της μεταφοράς του σήματος από την ταράτσα στο σπίτι, πώς θα μετράς την θερμοκρασία του νερού? Και τι να την κάνεις την θερμοκρασία του νερού? εφόσον όταν έχει ήλιο, δουλεύει αυτόματα, ενώ όταν δεν έχει ήλιο και δουλεύει με ρεύμα, έχει δικό του θερμοστάτη και όταν το νερό ζεσταθεί αρκετά, κλείνει.
    Aug 2005
    9
    Το θεμα ειναι να ξερεις αν υπαρχει ζεστο νερο πριν το αναψεις.
    1.033
    Μου ήρθε μια ιδέα διαβάζοντας την ερώτησή σου αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική και ακριβής στη πράξη.
    Η ηλεκτρική αντίσταση που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το νερό μέσα στο θερμοσίφωνα, έχει ελαφρά διαφορετική τιμή, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού κάθε δεδομένη στιγμή.
    Αν αντιστοιχίσεις τη τιμή της αντίστασης σε θερμοκρασία με κάποιο κύκλωμα (π.χ. γέφυρα thomson ή κύκλωμα με αντίσταση σε σειρά όπου θα μετράς τη πτώση τάσης ή το ρεύμα πάνω στη γνωστή αντίσταση), έχεις μία έμμεση μέτρηση θερμοκρασίας του νερού, από το καλώδιο που φτάνει στο πίνακά σου.
    Θα πρέπει αντί για διπολικό διακόπτη να τοποθετήσεις στο πίνακα μεταγωγέα για να μην υπάρχει περίπτωση όταν ανάψεις το θερμοσίφωνα, να υπάρχει και το κύκλωμα συνδεδεμένο ταυτόχρονα.
    Λες να...
    Μέλος Το avatar του χρήστη gourtz
    Sep 2004
    Δραπετσώνα
    373
    μπορει κασι να δουλευψει τι να πω....... αν βαλεις ενα ηλεκτορνικο θερμομετρο οπου ο αισθητηρα να παει στην σωληνα του νερου η στο βαρελι του θερμοσιφωνα???
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    Εχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.
    Περνουμε ενα ετοιμο θερμόμετρο απο αυτά που έχουν την δυνατότητα να μετράνε και εξωτερική θερμοκρασία με καλώδιο.
    Μικραινουμε κοβοντας τον αισθητήρα που συνηθως ειναι μεσα σε καποια πλαστική θήκη.
    Αποσυνδέουμε τον θερμοστατη του ηλιακου και τον βγάζουμε.
    Στη βάση της τρύπας του θερμοστατη δένουμε με μια δέστρα τον sensor αφού πρώτα βάλουμε λίγη θερμοαγώγιμη πάστα για τρανζιστορ ισχύος.
    Ξανατοποθετουμε τον θερμοστατη στη θεση του, και μακραινουμε το καλώδιο οσο χρειάζεται με μπλενταζ καλώδιο.
    Η προσθηκη μεγαλου μήκους μπορει να εισάγει σφάλμα 1-2 βαθμών, αλλά για την συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι και τοσο κρισιμο.
    Αν έχουμε προβλέψει να περάσουμε ενα μπελνταζ μαζι με την παροχη απο τον πίνακα, ακόμα καλύτερα.
  1. Διατομή παροχής ΔΕΗ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-17, 10:00
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 21:28
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 09:19
  4. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-12, 23:47
  5. Θερμομετρο
    By dal_kos in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-09, 02:36
