Αναφέρομαι στο σχέδιο που έχει στείλει ο nikoskourtis, ο οποίος ξεκίνησε αυτό το post. Από ότι βλέπω είναι το ίδιο σχέδιο και στα links που δίνεις αναφέρει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το BC548 ή και κάποιο άλλο αντίστοιχο NPN γενικής χρήσης.
Πιστεύω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το BC548 χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι ότι τα δυο led υπερύθρων (εκπομπής και λήψης) να είναι στο ίδιο ύψος, χωρίς να προεξέχει το ένα περισσότερο από το άλλο. επίσης καλό είναι να τοποθετήσεις ένα φίλτρο υπερύθρων (π.χ. από ένα παλιό τηλεκοντρόλ τηλεόρασης), ώστε να μην επιρρεάζεται το σύστημα εκπομπής - λήψης από τον περιβάλλοντα φωτισμό (μου έχει τύχει πολλές φορές ορισμένες λάμπες φθορισμού να επιρρεάζουν την επικοινωνία με τις υπέρυθρες. Σου εύχομαι καλή κατασκευή.
Ναι το σχέδιο είναι ίδιο, απλά στο κείμενο γράφει για το 2N4041. Για την ακρίβεια είχα ψάξει και είχα βρει το link πριν δω το θέμα εδώ και γι'αυτό πήγα να πάρω το 2N4041 (όπως καταλαβαίνετε είμαι ψιλοάσχετος). Μήπως τώρα που το σκέφτομαι ο nikoskourtis επίτηδες είχε αφαιρέσει το 2N4041;
Για δέκτη υπερύθρων αντί για led μου έδωσε μια φωτοδίοδο της vishay BRW41N που δεν έχει σχήμα led αλλά ειναι παραλληλόγραμμο. Αυτό θα επηρεάσει λες την λειτουργία του module; Πάντως χτες όλο το απόγευμα προσπάθησα με τα 2Ν5551, S9014 αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Αύριο θα πάω να πάλι στο μαγαζί να προμηθευτώ BC548 και θα ψάξω για led δέκτη σε σχήμα όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
Ευχαριστώ για τις συμβουλές!
Δυστυχώς δεν κατάφερα κάτι. Δε μου δουλεύει το κύκλωμα, ίσως είναι η φωτοδίοδος. Βρέξει χιονίσει μετράω την τάση της και έχει 0.25-0.30V ακόμα και αν καλύπτω την φωτοευαίσθητη επιφάνειά της. Δεν ξέρω τι γίνεται...
Τις πολικότητες τις έχω τσεκάρει 2 και 3 φορές και είναι εντάξει. Επίσης τάση έχω 5V (Vcc) στο κύκλωμα Μετρώντας ανάμεσα σε RX και γείωση και ΤΧ και γείωση βρήκα 0Volt. Δε θα έπρεπε να έχει κάποια τάση (μεταβαλλόμενη) κι εκεί; Ξέρει κανείς σε τι επίπεδα θα κυμαίνεται η τάση;
Η καλύτερη λύση είναι να πάρεις ένα TFDS4500 που έχει πομπό και δέκτη IrDA σε ένα κέλυφος, και δεν χρειάζεται εξωτερικά εξαρτήματα, το συνδέεις κατευθείαν στη μητρική
Εγώ είχα βρεί στο Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να βρείς κι αλλού. Στην ανάγκη βγάλε απο ενα κινητό, το ίδιο είναι αλλά δεν μπορείς να βρείς το Pinout μετα. Α, είναι κι ακριβούτσικο.
αν μπορεί καποιος να μου εξηγήσει πως ακριβώς συνδέεται το κύκλωμα με το pc θα με βοηθούσε πάρα πολύ
Πρέπει να έχει η μητρική σου κάπου 5 pins για irda. Εκεί συνδέεται το κύκλωμα αντίστοιχα (VCC<->VCC) το δεύτερο δε συνδέεται, το τρίτο νομίζω RX, τέταρτο GND και πέμπτο ΤΧ. Δες το manual της μητρικής σου, πρέπει να γράφει ακριβώς τι είναι το κάθε pin.
