Θέμα: Εγκατασταση συναγερμου
    Μέλος Το avatar του χρήστη orck
    Aug 2004
    107
    Προεπιλογή Εγκατασταση συναγερμου
    θα ηθελα να κανω μια ερωτηση σχετικα με τα καλωδια που πρεπει να υπαρχουν η να περαστουν στους τοιχους για ενα ολοκληρωμενο συστημα συναγερμου
    ετσι οπως το σκεφτομαι θα πρεπει να υπαρχει
    1)ενα απλο δικλωνο καλωδιο προς καθε παραθυρο, πορτα η οπου αλλου θα μπορουσε να μπει καποιο αισθητηριο (πχ μαγνητικο αισθητηριο στις πορτες κλπ)
    2)ολα αυτα τα καλωδια πρεπει να μαζευονται σε καποιο σημειο κοντα στην πορτα οπου θα ειναι το πληκτρολογιο για την εισαγωγη του κωδικου για την ενεργοποιηση/απενεργοποιηση του συστηματος
    3)ενα καλωδιο που θα συνδεει την κεντρικη μοναδα διπλα στην πορτα εισοδου με την σειρηνα η οποια συνηθως ειναι σε καποιο ψηλο μερος στο μπαλκονι
    μηπως ξεχναω κατι; θελω να κανω αυτην την εγκατασταση σε σπιτι που κατασκευαζεται τωρα, θα πρεπει να ξερω κατι;
    καθε αποψη ευπροσδεκτη
    ευχαριστω ολους οσους ασχοληθουν
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Επειδή την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σπίτι μου την έκα μόνος μου, καθώς και την εγκατάσταση του συναγερμού, προτείνω τα εξής.
    Σε κάθε άνοιγμα (πόρτα, παράθυρο) θα τραβήξεις ενα καλώδιο τουλάχιστον 4χ0,50 και όχι 2χ0,5 διότι για κάθε παγίδα στα ανοίγματα θέλει δύο καλώδια για την επαφη και δύο για την προστασία από κόψιμο του καλωδίου. Συνήθως στους κυρίως χώρους βάζουμε και ένα rantar υπερύθρων (πχ. σαλόνι), παρ'όλο που θα έχεις και παγίδες στα ανοίγματα του χώρου αυτού. Για τα randar θα χρειστεί να τραβήξεις καλώδιο 6χ0,5 (δύο για την επαφη, δύο για την προστασία από κόψιμο καλωδίου και δύο για την τροφοδοσία). Επίσης θα τραβήξεις και ένα καλώδιο 6χ0,5 για το πληκτρολόγιο ή και δύο καλώδια εάν έχεις δύο πληκτρολόγια (εάν η κατοικία σου διαθέτει δύο κύριες εισόδους). Τέλος θα τραβήξεις και ένα καλώδιο 6χ0,5 για κάθε εξωτερική σειρήνα/φαρο που θέλεις να εγκαταστήσεις.
    Ολα τα παραπάνω καλώδια θα καταλήγουν σε ένα κρυφό, κατά προτήμηση, μέρος οπου θα τοποθετηθεί η κεντρική μονάδα του συναγερμού. Ενοείται οτι η κεντρική μονάδα είναι χώρια από το πληκτρολόγιο χειρισμού. Εγώ την τοποθέτηση επάνω στην κουζίνα, επάνω από το μτουλάπι του ψυγείου, οπότε δεν φαίνεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο χώρος του παταριού της τουαλέτας. Πάντως φρόντισε να έχεις εύκολη πρόσβαση εκεί, γιατί όταν θα έρθει η ωρα της συνδεσμολογίας, θα με θυμηθής.
    Εάν θέλεις μπορεί να τραβήξεις και ένα καλώδιο στο σημείο που θα μπεί η ηλεκτρική κουζίνα, για να τοποθετήσεις αισθητήριο καπνού και φωτίας, αφού σχεδόν όλοι οι συναγερμοί δέχονται και τέτοιου είδους αισθητήρες και μπορούν να σε ειδοποιήσουν τηλεφωνικά για την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι σου.
    Να προσέξεις η διέλευση των καλωδίων να μην είναι κοντά σε καλώδια τάσης 220V, διότι μπορείνα έχεις παρεμβολές στο σύστημα.
    Ελπίζω να βοήθησα.
    Στη διάθεσή σου
    Aug 2004
    107
    Πετρο σιγουρα με βοηθησες πολυ
    εχω και εγω υποψην μου την παγιδευση για την περιπτωση που καποιο καλωδιο κοπει αλλα σκεφτομαι οτι οι μαγνητικοι διακοπτες ειναι ενας κλειστος διακοπτης οταν η πορτα ειναι κλειστη, αν καποιος καταφερει και την ανοιξει η καταφερει να κοψει το καλωδιο θα ανοιξει ο βρογχος και στις δυο περιπτωσεις, οποτε το κεντρο θα καταλαβει την παραβιαση
    με ενδιαφερουν και πολυ τεχνικες ερωτησεις οπως πως στεριωνουμε το καλωδιο πανω στα τουβλα, αν τα εχεις βαλει μεσα σε πλαστικα σωληνακια σπαζωντας λιγο το τουβλο οπως κανουν οι ηλεκτρολογοι η το τοποθετησες πανω στα τουβλα
    το κεντρο το εχεις φτιαξει μονος σου η ειναι αγοραστο;
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Να προτείνω και κάτι άλλο, μια και το σπίτι χτίζεται τώρα.
    1) Μην ξεχάσεις να τραβήξεις και ένα καλώδιο 3χ4,0 από τον πίνακα μέχρι το σημείο που θα μπεί κλιματιστικό.
    2) Μαζί με το καλώδιο της παροχής από το ρολόι μέχρι τον πίνακα, να τραβηχτεί και ένα καλώδιο 1χ1,5 στην περίπτωση που θέλεις να βάλεις νυχτερινό ρεύμα.
    3)Ο ηλεκτικός πίνακας να απαιτήσεις να είναι δύο τουλάχιστον σειρών και να εξοπλιστεί με διακόπτη διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός)
    4) Εάν είσαι φανατικός του home cinema, τότε να μεριμνήσεις να περαστούν καλώδια, τουλάχιστον για τα περιφεριακά και το subwoofer, τα οποία περιούνται κάτω αό το πάτωμα, όπως και τα καλώδια της κεραίας τηλεόρασης τα οποία πρέπει να είναι μέσα σε σωλήνα σπιραλ, όχι αυτό που βάζουν στους τοίχους, αλλά ειδικό για μπετόν. Ονομάζεται σπιραλ SIBI και είναι ανθεκτικό.
    5) να προβρέψεις και καμιά παραπάνω πρίζα στους χώρους
    6) Μαζί με το καλώδιο της τροφοδοσίας του μπόϊλερ (3χ4,0) να τραβηχτεί και ένα εξτρα καλωδιο 1χ1,5 για την ένδειξη της λυχνίας του. (όταν ζεσταθεί το νερό, τότε ανάβει αυτή)
    Οσον αφορά τα υδραυλικά:
    1) Να τοποθετηθούν σωληνώσεις για μελλοντική εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
    2) Οι σωληνώσεις των σωμάτων καλοριφέρ να καταλήγουν σε ένα συλλέκτη (συνήθως στον κοινόχρηστο χώρο) με βανάκια για κάθε σώμα και όχι τα σώματα να συνδέονται μεταξύ τους σαν μονοσωλήνιο ή κάτι τέτοιο.
    3) Στο μπαλκόνι που θα μπεί η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικό, κατέβασε μια αποχέτευση (από υψος περίπου 2 μέτρων) στο πατοσύφωνο του μπαλκομιού για τις αποστραγγίσεις του νερού που δημιουργεί το κλιματιστικό.
    Οταν τελειώσουν οι ηλεκτρολογικές και υδαρυλικές εγκαταστάσεις, πρίν πέσει ο σοβάς, καλά θα είναι να τραβήξεις και καμιά φωτογραφία, για να ξέρεις μελλοντικά που βρίσκονται οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές γραμμές, σε περίπτωση που θέλεις να τρυπήσεις κάποτε.
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Οι μαγνητικές παγίδες που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν 4 καλωδιάκια. Εάν κάποιος είναι πιο "μπαζμένος" στα πράγματα και θέλει να παραβιάσει μια παγίδα με δύο καλώδια, τότε αυτό που έχει να κάνει είναι να ενώσει τα δύο καλώδια πρίτ την παγίδα και μπαίνει ανενόχλητος, ενώ με τέσσερα καλώδια τα πράγματα σκουραίνουν (έχουμε 8 συνδυασμούς).
    Τα καλώδια περνούν μέσα από καλώδιο σπιραλ μέσα από το τούβλο, αφού το σπασεις σε μερικά σημεία ώστε να εκμεταλευτείς τις τρύπες που έχουν μέσα τους.
    Την μονάδα συναγερμού την πήρα έτοιμη και σχετικά σε καλή τιμή, με παρεκλώμενα μία αυτόνομη σειρήνα, ένα πληκτρολόγιο, μια μονάδα τηλεφωνητή για τηλειδοποίηση, δύο randar και 6 μαγνητικές παγίδες. Μάλλον δεν αξίζει να το κάνεις μόνος σου, διότι δεν είναι απλή κατασκευή
    Jun 2004
    113
    Επειδή τα συστήματα ασφαλείας είναι η δουλειά μου θα σου προτείνω μια αλλαγή όσο αφορά τον τύπο του καλωδίου. Βάλε παντού για πληκτρολόγιο,σειρήνα,επαφές,ανιχνευτές το παρακάτω καλώδιο:
    2χ0,50 και 4χ0,22 θωρακισμένο
    Καλό είναι να μην παιρνάει μαζί με τα 220V αλλά το αν θα έχεις προβλήματα εξαρτάται από την κεντρική μονάδα.
    Σου λέω να βάλεις παντού το ίδιο για να υπάρχει προοπτική έξελιξης αργότερα μιας και μόνο τώρα θα μπορέσεις να περάσεις τα καλώδια που χτίζετε το σπίτι.Μετά.....
    Αν δεν θες μπορείς στις επαφές να βάλεις το 4χ0,22 θωρακισμένο.
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Εγκρίνω και επαυξάνω!!!
    Jun 2004
    113
    Αυτό πάλι που δεν είδα να αναφέρει κανείς είναι το καλώδιο για τον ΟΤΕ.Πρέπει να πηγαίνει από τον ΟΤΕ στον συναγερμό και μετά στο υπόλοιπο σπίτι. Μην βάλεις το κλασσικό που βάζουν οι ηλεκτρολόγοι αλλά προτίμησε να βάλεις σε όλο το σπίτι UTP καλώδιο. Γιατί μπορείς αργότερα να βάλεις ADSL ή ISDN.
    Aug 2004
    107
    θα μπορουσατε να μου προτεινεται καποιο ολοκληρωμενο συστημα και περιπου κοστος;
    λογικα χρειαζομαι μια εξωτερικη μοναδα σειρηνας (η καλυτερα δυο ενα για καθε μπαλκονι) ενα πληκτρολογιο, την μοναδα κεντρικου ελεγχου, μαγνητικους διακοπτες για τις πορτες στα μπαλκονια τουλαχιστον και 3 ρανταρ στα 3 δωματια του σπιτιου
    κατι αλλο;
    Dec 2004
    691
    Δες αυτο και εαν σε ενδιαφερει εποικοινωνησε μαζι μου.....Κανω εγκαταστασεις αυτης της εταιριας....Ειναι ολα ασυρματα...........
    http://www.secure1.gr
  1. Εγκατασταση συναγερμου.Συμβουλες ερωτησεις
    By giorgosxristou in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-17, 20:29
  2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    By INTEGRALE in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 11:54
  3. εγκατασταση συναγερμου
    By pt86 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-15, 08:42
  4. Εγκατασταση συναγερμου
    By gvarel in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-11, 09:24
