Σελίδα 30 από 53 ΠρώτηΠρώτη ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 291 έως 300 από 528
Θέμα: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 0-30V 0-20A
  1. #291
    2.945
    Δεν θα έχεις πρόβλημα με τον μετασχηματιστή αλλά είναι πιθανό να σου καίει ασφάλειες, εφόσον βάλεις όταν το βάλεις σε κουτί.
  2. #292
    Πέραμα
    3.052
    ο Μ/Τ δεν νομίζω να μπορεί να δώσει τόσα στιγμιαία οπότε εκεί πιστεύω γίνετε ο περιορισμός. (1Κβατ είναι ο δικός μου )
    τώρα που η ψήκτρα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη στα 24 βολτ έφτασε τους 56 με 58 βαθμούς για συνεχόμενα (κάνα 10λετο συνεχόμενα το είχα) στα 20Α
    και στα 12 που με κατέβασε ο περιορισμός στα 8.9 (άρα στο τύλιγμα των 15 βολτ) είχα 51 με συνεχή λειτουργία πάνω από 15 λεπτά. φυσικά θέλει βελτιώσεις αλλά δεν θέλω να πάω σε ΤΟ3 (τουλάχιστον για τώρα) και θα προτιμούσα να πάω σε περισσότερα 3055 ή ίσως κάποιο άλλο αλλά αντίστοιχου σχεδίου.
    παραπάνω τάση δεν θέλω αντίθετα με βολεύει ο περιορισμός σε χαμηλότερη.
    Χμ, είναι πολύ κοντινές οι τάσεις στις μετρήσεις που λες, δηλαδή ας πούμε στην πρώτη φωτό που έβαλες με τάση στους Συλλέκτες ~16V (RMS? πόσα βολτ κυμάτωση, ποια η ελάχιστη και μέγιστη τάση?) και ~9V στην έξοδο, μιλάμε για 5-6 βολτ Vce, επί 20Α μας κάνει 100-120W φορτίο να μοιραστεί στα 6 τρανζίστορ. Και στην δεύτερη φωτό με 34-24 = 10Vce και 20Α έχεις 200W που είναι σεβαστή ισχύς, αλλά όχι υπερβολική για 6 τρανζίστορ.
    Πρέπει να έκανα όμως λάθος στο ποστ #287 και να υπολόγισα την ισχύ βάση της τάσης εξόδου του μετ/στη μετά την γέφυρα/πυκνωτές χωρίς φορτίο (δηλαδή 21+21Vdc) αλλά μετά πολλαπλασίασα με 20Α φορτίο χωρίς να βάλω υπόψιν ότι στα 20Α δεν θα έχεις πλέον 21Vdc αλλά θα πέσει στα πχ 16-7Vdc, οπότε δεν μιλάμε για (21*20)/6= 70W αλλά για (16*20)/6= 53W ανά τρανζίστορ που είναι πιο ασφαλές.
    Ας πει κάποιος που ξέρει με σιγουριά πως υπολογίζεται σωστά αν μπορεί!
    Πάντως όπως τα περισσότερα τροφοδοτικά σαν κι αυτό, όταν είσαι στην μέγιστη Vce την οποία μπορείς να φτάσεις για το "χαμηλό" τύλιγμα σε βραχυκύκλωμα ή για το "υψηλό" τύλιγμα βάζοντας τέρμα την τάση και φορτίο 20Α και μετά χαμηλώνοντας την τάση ακριβώς πριν αλλάξει στο χαμηλό τύλιγμα, τότε το τροφοδοτικό θα αγκομαχάει και είναι ζήτημα αν θα την βγάλει καθαρή αν το αφήσεις έτσι για ώρα. Βέβαια αυτό που περιγράφω είναι η χειρότερη δυνατή κατάσταση (worst case scenario), αλλά βάσει αυτής δεν κάνουμε τους υπολογισμούς?
    Πάντως θεωρητικά μπορείς να κάνεις υπολογισμούς και να βρεις ακριβώς πόσο θα ανεβάσουν θερμοκρασία τα τρανζίστορ με Χ φορτίο/ψήκτρα/θερμοκρασία αέρα/κτλ, αλλά μερικά από τα μεγέθη όπως πχ συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του κέλυφους τρανζίστορ προς ψήκτρα (με μίκα/χωρίς/με γράσο/κτλ), υπολογίζονται στο περίπου οπότε προσωπικά δεν μπορώ να βασιστώ πάνω τους, εκτός αν έκανε για εμένα κάποιος με εμπειρία, και καλύτερα στην πράξη όχι στα χαρτιά.
    Πάντως 50-60c δεν είναι τίποτα! Εγώ δεν έχω κάτσει ακόμα να βιδώσω σε μεγάλη ψήκτρα και έτσι κάνω μόνο σύντομα τεστ στην πρόχειρη :/
    Τώρα για το στιγμιαίο ρεύμα δεν ξέρω πόσο μπορεί να δώσει ένας μετ/στης, νομίζω πάντως ότι είναι τάξεις μεγέθους πάνω από τα ονομαστικά του αμπέρ, στιγμιαία σε βραχυκύκλωμα (που είναι οι άδειοι πυκνωτές στιγμιαία)...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 03-06-17 στις 18:48
  3. #293
    7.019
    σκέψου ότι εμένα η ψήκτρα μου είναι η μισή από την δικιά σου. αλλά δεν θέλω να πάω σε δύο κομμάτια λόγο ότι δεν θα έχω ομοιόμορφο μοίρασμα της θερμοκρασίας και φοβάμαι ότι μπορεί το ένα κομμάτι να ανεβάζει περισσότερο από το άλλο λόγο διαφόρων συνθηκών. θα προσπαθήσω να βρω μια μεγάλη ενιαία και ποιο πλατιά αν γίνετε για να φτιάξω ένα μεγάλο ενιαίο καπάκι που θα παρκάρουν όλα τα τρανζίστορ παρέα.
    το ξέρω ότι η δοκιμή που έκανα είχε πολλά περιθώρια λόγο μικρής (σχετικά ) διαφοράς τάσης μεταξύ εισόδου εξόδου και έκανα μια δοκιμή με 4 λάμπες (200 βατ) και ρύθμισα στα 12 βολτ (δεν έπιασα κόφτη στα Α οπότε δοκίμασα με σημαντική διαφορά τάσης) και πραγματικά σε περίπου 2 λεπτά κατάφερα να βγάλω εκτός ένδειξης το θερμόμετρο (πάνω από 100) όπου και έκοψα έξοδο μην κάνω καμιά ζημιά και κατέβασε θερμοκρασία στους 40κάτι σε λίγα δευτερόλεπτα.
  4. #294
    Πέραμα
    3.052
    Εγώ μίλησα για το worst case scenario, βασικά να ξέρεις ποια είναι τα όρια αυτού που φτιάχνεις και να μην προσπαθήσεις να το βάλεις πχ να φορτίζει τίποτα τερατώδη μπαταρίες στα 20Α για 5 ώρες.
    Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι με 15-0-15 μετ/στη στις περισότερες περιπτώσεις θα είσαι σε καλό έως ιδανικό σημείο, δηλαδή 12 ή 24V τάση εξόδου. Τώρα αν θες να τραβήξεις 20Α στα 3.2V θα βράσεις την ψήκτρα, γιατί στην ουσία αυτό είναι που μας περιορίζει (πέραν του να αντέχουν "στιγμιαία" τα τρανζίστορ την ισχύ): το πόσο γρήγορα ξεφορτώνεται η ψήκτρα την ζέστη από τα τρανζίστορ ώστε να τα κρατάει στην ασφαλή περιοχή.
    Πάντως έχε στο νου σου ότι στην περίπτωση βραχυκυκλώματος ή "προστασία" του κυκλώματος είναι να κρατήσει το ρεύμα στο μέγιστο επιτρεπόμενο (τσίτα γκάζι το ρεύμα εξόδου), αλλά την ίδια στιγμή η τάση εξόδου πάει σχεδόν στο μηδέν (τσίτα γκάζι και η Vce), οπότε τότε έχεις το μέγιστο φορτίο στα τρανζίστορ! Μπορεί δηλαδή να μην κάνει μπουμ όταν βραχυκυκλώνεις την έξοδο, αλλά "τερματίζεις" την κατανάλωση στα τρανζίστορ και ξεκινάνε να ψήνονται, δεν αντέχει για πολύ έτσι να ξέρεις (φαντάσου να είναι και η ψήκτρα ήδη τέρμα ζεστή εκείνη την ώρα)...
    Εγώ έχω βάλει άλλον ένα τελεστικό μόνο γι αυτό!
    Μόνο PCB δεν έχω...
  5. #295
    7.019
    σε καμιά περίπτωση δεν το θέλω για να φορτίζω μπαταρίες. έχω ένα σορό άλλους φορτιστές για αυτή την δουλειά. αλλά για να δοκιμάσω τίποτε ενεργοβόρο για αυτό περισσότερο το θέλω.
  6. #296
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    ερωτηση ? στο σχεδιο ο κ. Γρηγορης εχει 4 2ν 3772 πως δεν πρωτιμηθηκαν αυτα ? η τιπωτα mj?
  7. #297
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Παιδιά έχουμε μπερδέψει τα σχέδια.
    Νεκτάριε άλλο το αρχικό, και άλλο αυτό που αναλύουμε τώρα.
    Το αρχικό έχει 4x2Ν3772, ενω αυτό είναι της Velleman και έχει 5xTIP3055.
    Όχι βέβαια οτι δεν μπορούν να μπούν άλλα τρανζίστορ, απλά αναφέρω τι
    έχουν αρχικά.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  8. #298
    Πέραμα
    3.052
    Αλήθεια, γιατί δεν ανοίγεις ένα νέο thread Lepoura, μόνο για το δικό σου? Σίγουρα του αξίζει!
  9. #299
    7.019
    μου πήρε κάνα δυο χρόνια αλλά τελικά επιτέλους τελείωσα. εντάξει δεν είναι και το ποιο όμορφο αλλά μια χαρά έκατσε.
    6 Not allowed! Not allowed!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (26-10-17), selectronic (02-11-17)
  11. #300
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    366
    Γιάννη θα το αφήσεις έτσι ?....
  1. Πλακέτα Τροφοδοτικού 3-30V 20A
    By moutoulos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 10:56
  2. Τροφοδοτικο 20Α
    By Edison in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-11, 20:57
  3. Τροφοδοτικο 28v-20A
    By tassos2009 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-09, 13:14
  4. Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό 0-30V 0-20A
    By registor in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-06, 19:07
  5. Εχετε υπ'οψην σας POWER SUPPLY 2-30V 0-20A !!.
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-04, 18:08
