****No GreekLish Please****
__________
(moutoulos)
ε εντάξει τα παραλές τώρα. ............ κάπου θα τον ξέρουν και αυτόν....
Με ψησατε να φτιαξω και εγω ενα θηρίο με ενα μετασχηματιστη απο ups που βρηκα ανακυκλωση και βγαζει τουλαχιστον 24V 12Α (4 κιλα ο ατιμος). Εχω τυψεις γιατι το ups θελει μονο μπαταριες...
έχω ένα αλλά με μπλε φωτισμό. σκέφτηκα να έβαζα RGB ταινία εσωτερικά αλλά επειδή το πλαστικό είναι μπλε έκοβε μερικά χρώματα και κυρίως το κόκκινο. μιλάμε δεν φαινόταν καν ότι υπάρχει ακόμα και με κολλημένα τα λεντ επάνω του. γιαυτό αναγκάστηκα στο stepdown να κόψω και να βάλω φημε τζαμακι μπροστά για να φανεί το βολτομετρο του που είναι με κόκκινα νούμερα..
να πω ότι όλοι οι ανεμιστήρες είναι με ρύθμιση στροφών ανάλογα την θερμοκρασία του σημείου που ελέγχουν.
Ας το ξεθάψω ...
Μιλώντας για το αρχικό σχέδιο των 20Α,
κατασκεύασα ενα παρόμοιο, με τρία 2Ν3055 στην έξοδο, μετ/τη 2*26 που δίνει 40 V παρά κάτι ψιλά συνεχές , ακολούθησα πιστά το σχέδιο σε ότι αφορά τις τιμές των υλικών , η μονη διαφορά είναι οτι κατέβασα το πίν 7 του 723 χαμηλότερα κατά 3.3V ωστε να εξασφαλίσω ενα εύρος τάσης απο 0.5 εως κ 30,2 V κ δεν έχω τοποθετήσει δίοδο ισχύος σε σειρά με την αντίσταση στην έξοδο.
Oμως όσο κ να παιδεύομαι το ρημάδι δεν θέλει να ρυθμίσει ρεύμα , το θέμα είναι οτι έχω άλλο τροφοδοτικό 0-30 στα 5Α που δουλεύει σωστά κ ο έλεγχος ρεύματος .
Την αντίσταση στην έξοδο την έχω στα 0Ω1 κ 15W πρός το παρόν δοκιμαστικά αργότερα βλέπουμε .
Η τάση που μετράω στο ποδαράκι 2 του 723 είναι πάντα πάνω απο 0.7 V και στα 4-5 Α ανεβαίνει κατά πολύ .
Χωρίς φορτίο μετραω με αναφορά την γείωση περίπου την τάση εξόδου στο πιν 2.
Με φορτίο μια αντίσταση 0,47Ω /40W κ με τάση εξόδου τα 5V , μετράω (στο πιν 2 ) 3,2V η τάση εξόδου πέφτει στα 3 V κ δεν μπορώ να πάρω πάνω απο 5 Α με το ποτενσιόμετρο των 10Κ του ρεύματος στο μέγιστο.
Με το ίδιο φορτιο κ τάση , αλλά με το ποτ/τρο στο ελάχιστο η τάση πέφτει στα 2 V κ έχω μεγιστο ρεύμα 2,2 Α.
Λογικά , κ αν ισχύει αυτό που έχει γραφτεί στο νήμα , οτι δλδ η τάση στο πιν 2 πρέπει να είναι 0.6 βόλτ , τότε έχω υπερβολική τάση κ ο περιοριστής είναι διαρκώς ενεργοποιημένος .
Εχετε κάποια ιδέα για το τι περίπου συμβαίνει? Να μετρήσω κάτι μήπως κ βοηθήσω?
Ευχαριστώ.
Αυτό είναι το πρόβλημά σου, ότι δεν έβαλες την δίοδο σε σειρά. Βάλε μία νορμάλ (όχι Schottky) δίοδο όπως στο σχέδιο και θα δουλέψει (στα 0-20Α).
Ο περιορισμός ρεύματος βασίζεται στην πτώση τάσης αυτής της διόδου για να μπορεί να ελένχει το ρεύμα σε χαμηλές τιμές, διάβασε το παρακάτω...
Επίσης μην μετράς το πιν 2 σε σχέση με την γείωση (πιν 7), την τάση μεταξύ πιν 2-3 θα μετράς (στα περίπου 600mV ξεκινάει ο περιορισμός ρεύματος).
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 31-01-21 στις 16:44
nestoras (31-01-21)
Την εποίησα κοινώς ....
Κάτι ακόμα που έχω αλλάξει στο σχέδιο είναι μια δίοδος στα 33V 1/2W που τροφοδοτεί με (+) το 723 επειδή στο πιν 7 δίνω - 3.3V , κ δεν ήθελα να ξεπεράσω τα 35-36V φτάνοντας κοντά στα όριά του.
Κάπου στο νήμα διάβασα οτι η δίοδος είναι προστασία απο ανάστροφα ρεύματα / τάσεις κ ετσι δεν την υπολόγισα .
Ναι , έχεις δίκιο δεν πρέπει να μετράω τάση με αναφορά την γείωση του κυκλώματος , αλλά στα άκρα της 0.1Ω , που είναι πράγματι 400 κ κάτι mV στα 4 Α ρεύμα εξόδου.
Αν κ πάλι σε σχέση με την γείωση πάλι έβλεπα μεταβολή αλλά πρόσεχα το μεγαλο αρχικό νούμερο στο πολύμετρο κ δεν εδεινα σημασία στα νούμερα μετα την τελεία .
Σε οτι αφορά το σχέδιο δεν είχα αμφιβολία οτι δουλεύει αφού το 723 το χρησιμοποιώ απο το 1978 σε κατασκευές .
Σε ευχαριστώ για την πολύτιμη διευκρίνισή σου , θα βρώ μια δίοδο κ θα δοκιμάσω κ πάλι .
