Σελίδα 1 από 10 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 96
Θέμα: σχεδιο του vco 3 watt της smart kit
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    423
    Προεπιλογή σχεδιο του vco 3 watt της smart kit
    χρονια πολλα σε ολους.εχει κανεις το σχεδιο του vco 3 watt της smart kit??????????????????το χρειαζομε επιγοντος!!!!
    Jan 2006
    36
    Δεν ξέρω αν το χρειάζεσαι ακόμα πάντως αυτό είναι.Στην έξοδο εχω βάλει αντί γιά το 2n3924, το 2sc1971 και βγάζει 6-7w πεντακάθαρα τσεκαρισμένο σε spectrum.Φυσικά ενα low pass στην έξοδο δεν του κάνει κακό.Για ρύθμιση ισχύος θα βάλεις ένα ποτενσιόμετρο κάτω απο 1ΚΩ εν σειρά με την R14 προς τη γη.
    Mε αλλαγή των πηνίων L1,L4,L7 πάει από 40~180mhz.
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    423
    δηλαδη βγαζεις το 2n3924 και βαζεις χωρις καμια αλλαγη το 2sc1971????η ταση τροφοδοσιας αλλαζει????κατι αλλο το συγκεκριμενο vco δουλευει καλα????????εχει καθολου ολισθηση?????
    Jan 2006
    36
    Ακριβώς,στη θέση του 3924 βάζεις το 2sc1971.Το 3866 βγάζει περίπου 0.5w οπότε το οδηγεί άνετα.Το vco δουλέυει πολύ καλά και έχει καλή σταθερότητα.
    Το κέλυφος του 1971 είναι ο εκπομπός οπότε βολεύει να βιδωθεί κατευθείαν σε ψύκτρα.
    Τάση τροφοδοσίας είναι ίδια ομως καλύτερα μην βάλεις το 7812 γιατί λόγω της μεγαλύτερης ισχύος είναι στο όριο.Δώσε κατευθείαν 13.8v σταθεροποιημενα.
    Χαιρετώ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη amiga
    Τόλης
    May 2005
    694
    Vco είναι! Χωρίς pll με την ώρα θα τσουλάει λίγο!
    Για καλύτερα αποτελέσματα πάντως σε θέμα σταθερότητας κόψε την χαλκόπιστα που δίνει +12V στον ταλαντωτή BR199 (πρίν την R7) και παρέμβαλε ανάμεσα ένα 78L09 ώστε να μην επηρεάζεται η τάση του από τα υπόλοιπα στάδια.
    Λόγω της μικρότερης τάσης θα χρειαστεί να ανοίξεις ή να κλείσεις τις σπείρες του L1 για να πας 87-109
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Επίσης για τρανζίστορ εξόδου μπορείς να βάλεις και το 2Ν3553 το οποίο μπορείς να του δώσεις μέχρι και 25βολτ χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάποια αλλαγή στο κύκλωμα και να σου δώσει μέχρι και 8watts.Στην περίπτωση όμως αυτή θα χρειαστεί και καλύτερη ψύξη του τρανζίστορ.
    Jan 2006
    36
    Φίλε electron το 2n3553 είναι 2.5w τρανσίστορ.Στα 8w νομίζω θ' ανατιναχτεί!!!!! Είναι και 28volto.
    Επίσης ενα μεγάλο πρόβλημα που έχουν αυτά τα τρανσίστορ ειναι με την ψύξη.Τα ψυκτράκια τύπου αστεράκι,ακόμα και τα διπλά δεν φτάνουν με αποτέλεσμα όσο
    και να τα γκαζώσεις για να βγάλουν κάτι παραπάνω μετά απο λίγη ωρα πεφτουν λόγω υπερθέρμανσης.Για παράδειγμα το 2n3924 ξεκινάει με 4.5w και μετά απο λίγο οσο ζεσταίνεται πέφτει στα 3w.
    Το 2sc1971 είναι σε κέλυφος to-220(οπως ειναι το 7812 κ.τ.λ) και το κέλυφος είναι ο εκπομπός οπότε το βιδώνεις οπου θέλεις και ψύχεται καλά.Ασε που είναι και 6w στα κανονικά του και με παραπάνω οδήγηση και τάση 16v περνάει τα 10w άνετα.
    Εγω χρειαζόμουνα 5-6w σταθερά να οδηγήσω ενα mosfet και γι' αυτό το έβαλα.
    Οσο αφορά για την σταθέροτητα οπως λέει και ο φίλος amiga είναι ένα vco για να είναι απολύτως σταθερό θέλει κλείδωμα με pll.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/2N3553.shtml
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2SC1971.shtml
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Στα 25 με 28 βολτ όμως μην ξεχνάμε ότι ανεβαίνει και η οδηγηση του 2Ν3553 επομένως μπορει να φτάσει την ισχυς που προειπα.Το ότι ζεστένεται ειναι γεγονος γι αυτο και ειπα οτι θελει καλή ψυξη.Καποτε ότα δουλευα το συγκεκριμένο κυκλωμα έτσι,ειχα βάλει επιπλεον και ανεμισμό το 3553 και δουλευε ικανοποιητικά μέχρι και 3 ωρες συνεχους λειτοπυργίας
    123
    Πρόσφατα αγόρασα και κατασκευασα την συγκεκριμένη VCO , για έξοδο μέσα στην συσκευασία είχε το 2SC1947 που με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα πως φτάνει άνετα τα 8w χωρίς καμία μετατροπή. Εγώ το χρησιμοποιώ με PLL , είναι σταθερό και έχει τέλεια διαμόρφωση
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    423
    φιλε erasor μηπος ειναι ευκολο να σκα πλακετα του vco για να μην καθομε να την σχεδιαζω απο την αρχη.σκαναρε την αν ειναι και απο εκει και περα την φτιανω εγω
  1. Πομπός fm kit 1187 vco 3 watt
    By Christos Anexigitos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-19, 06:22
  2. ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΜΠΟΥ SMART KIT 1 WATT
    By MitsoulasFm in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-16, 01:16
  3. Ποια η γνώμη σας για PLL και VCO της Smart Kit.
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 21:27
  4. Πομπός fm smart kit 0,2 watt - 1001
    By kostas197180s in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-12, 13:13
  5. σχεδιο του vco της smart kit
    By FMTRIKALA in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-05, 23:39
