Θέμα: Πτυχιακη εργασια
    Nov 2004
    2
    Προεπιλογή Πτυχιακη εργασια
    γεια χαρα. ειμαι φοιτητης σε τει ηλεκτρονικης και εχω σκεφτει να κατασκευασω ενα ρομποτακι που να μπορει να αναγνωριζει καποιο χρωμα και να κινειται πανω σε μια γραμμη του συγκεκριμενου χρωματος χωρις να ξεφευγει απο τη γραμμη. προς το παρον δεν εχω ιδεα πως θα γινει αυτο γιατι δεν εχω προλαβει να ασχοληθω μιας και ειμαι στρατιωτης. θα ηθελα οποιος μπορει να στειλει καποια πληροφορια που νομιζει οτι θα με βοηθησει στην εργασια μου γιατι νιωθω πελαγομενος.
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Αντε και καλός πολίτης....
    Για δες αυτα τα Paper
    http://www.araa.asn.au/acra/acra2004/papers/russell.pdf
    http://www.techinfo.rwth-aachen.de/V.../V011_2004.pdf
    και τη βιβλιογραφία στο τέλος
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Καλή ι ιδέα σου...
    Ψάξε για "Line follower robot" είναι πολύ απλά στην φιλοσοφία τους, και
    για "Color detector" λίγο πιο περίπλοκο, έχει γίνει μια κατασκευή απο κάποιον Έλληνα, πήρε μέρος σε διαγωνισμούς σχεδίασης με μΕ, και δημοσιεύτηκε στην τεχνική εκλογή.
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    ..... και πού ξες? Μπορεί να τον ξεπεράσεις!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.r soutras
    D.r Soutras
    Sep 2005
    Αθήνα-Μεθώνη
    209
    αυτό που ψάχνεις φίλε χρήστο είναι εδώ
    http://www.robotroom.com/Sweet.html
    καλή τύχη γιατί θα την χρειαστείς
    Η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η γνώση δισταγμό!
    Θεωρία είναι όταν τα ξέρεις όλα κ δεν λειτουργεί τίποτα, πράξη είναι όταν λειτουργούν όλα κ δεν ξέρεις το γιατί!
    Nov 2004
    2
    σας ευχαριστω πολυ ολους σας. αν και πιστευω οτι θα αντιμετωπισω πολλες δυσκολιες και απογοητευσεις, νομιζω οτι με την βοηθεια σας θα τα καταφερω τελικα. να εισαστε καλα.
    Κόρινθος
    10
    Γεια σας ,
    Καταρχήν συγχαρητήρια για το φόρουμ, είναι πάρα πολύ καλό και ενδιαφέρον. Είμαι φοιτητής ηλεκτρονικός μηχανικός. Είδη έχω άντληση αρκετές πληροφορίες σε μερικά πράγματα που ήμουν μπερδεμένος.
    Γράφω σε αυτό το topic επειδή με ενδιαφέρει η δημιουργία ενός ρομπότ σαν του φίλου ‘xrhstosaig’ έχω μερικές απορίες πάνω στην κατασκευή του.
    Πως μπορώ να κάνω το ρομπότ να αλλάζει κατεύθυνση όταν υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά του , χωρίς να διακόπτεται το ρεύμα και να μείνει σε ακινησία. Τι εξαρτήματα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ;
    Επίσης πως θα μπορούσε να ακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο; ( π.χ. έναν άνθρωπο )
    Ευχαριστώ εκ τον πρότερων
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paris7
    Γεια σας ,
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον αισθητήρα κατσαρίδας όπως έκανε ο συνάδελφος εδώ:
    http://www.conceptlab.com/control/
    Πρόκειται για μια κατσαρίδα που είναι σε μια μπίλια από trackball.
    H κατσαρίδα βλέπει τα εμπόδια και αποφεύγει τις συγκρούσεις!!!!
    Για να σοβαρευτούμε λίγο μια και η δική μας κουλτούρα βλέπει τις κατσαρίδες διαφορετικά από τους κινέζους,μπορείς να το κάνεις με αισθητήρες που θα βρεις εδώ και θα επιλέξεις ανάλογα με τις ανάγκες του project σου:
    http://www.andrew.cmu.edu/user/rjg/w..._sensors2.html
    Κόρινθος
    10
    Το project είναι παρά πολύ ενδιαφέρον και μάλλον θα χρειαστώ μερικές οδηγίες από αυτό. θα παραγγείλω κάποιους sensors από τα συγκεκριμένο site επειδή δυσκολευόμουν μα τους βρω.
    Σε ευχαριστώ πολύ.
    NAYPLION
    18
    Προεπιλογή αδερφέ για σου
    , βασικά επειδή έχω στα σκαριά ένα παρόμοιο protzekt , έχω να σου στείλω σχέδια κυκλώματα data sheet , πηροφορίες , βιβλία σε pdf , θα τα κάνω ένα πακέτο και θα σου τα στείλω ok ? να είσαι καλά , και μην μασάς δεν είσαι μονος σου....φιλικά βαγγέλης ναύπλιο. ( τώρα μένω αθηνα )
    τι ψυχη εχεί μια ψυχή ? θα γινω αθανατος
  1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΕΡΙ-ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
    By thabibikas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-14, 05:28
  2. πτυχιακη εργασια inverter
    By kostas2121 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-13, 00:21
  3. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
    By xrusec13 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 23:42
  4. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
    By salex21r in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-11, 20:49
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
    By hadjaki in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 11:31
