Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Τι σκοτωνει τον ανθρωπο κατα την ηλεκτροπληξια??????
Ψήφισαν
74. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου
  • Ηλεκτρικο ρευμα
    40 54,05%
  • Ηλεκτρικη ταση
    7 9,46%
  • Και τα δυο
    27 36,49%
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
Θέμα: Ηλεκτροπληξια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    ΠΕΤΡΟ με 460 αμπερ θα τα ειχες τιναξει ολα στον αερα... οχι μονο τον εαυτο σου αλλα πρωτα τα καλωδια τα οποια θα επρεπε να εχουν διαμετρο ... αρκετη οσο ναναι για να αντεξουν τετοιο ρευμα.... Τωρα για το ρευμα της ηλεκτροσυγγολλησης ειναι οντως αρκετο αλλα ειναι το μαξιμουμ ρευμα που θα ξοδεψει,καταναλωσει και αντεξει το μηχανημα της ηλεκτροσυγκολησης.. Αλλα οταν η ταση των 24 βολτς (θετικος ακροδεκτης ) ακουμπησει στην γη (τον ακροδεκτη που εχεις δαγκωμενο στο σιδερο).τοτε το ρευμα γινεται αρκετα μεγαλο λογω της μικρης αντιστασης.. οποτε πιανοντας εσυ τον θετικο με αντισταση καποια ΜΩ και κυριοτερον χωρις αμεση γειωση με το μηχανημα , δεν κλεινεις κυκλωμα ωστε να σε διαπερασει ρευμα... Τωρα αν γαντζωσεις την γειωση στον αντιχειρα και αγγιξεις το θετικο νομιζω πως θα εχεις αρνητικα αποτελεσματα.........Μηπως το 460 αμπερ ειναι 460VA???
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Το ρεύμα σε σκοτώνει.
    Ο άνθρωπος νομίζω οτι πεθαίνει με 80mA, αν ένας ανθρωπος εχει αντίσταση σώματος
    1ΜΩ τοτε με την τάση σπιτιού (220V) και συμφωνα με τον νόμο του Ωμ (Ι=V/R) απο μεσα του
    περνάει ενα ρεύμα 0.22A --> 220mA. Άρα στοτώνεσε
    Μάλλον θα πρέπει να ξαναγίνουν οι πράξεις διότι 220v/1M = 0.000220A =0.22mA=220μΑ
    1Μ =1000000ΩΜ
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm
    Θέλω να πώ οτι η πηγή μπορεί να παρέχει ρεύμα 460 Amp, (το μηχάνημα είναι 12KVA) αλλά ή τάση είναι τέτοια που δεν εγκυμονεί κίνδυνο (το καλώδιο του "σώματος" είναι 80mm2). Και να γαντζώσεις την γείωση και πιάσεις το θετικό (να κάνεις γέφυρα δηλαδή) πάλι δεν παθαίνεις τίποτε. Εάν ήταν έτσι οκτώ ηλεκτροσυγκολητές που έχω στην επίβλεψή μου θα είχαν γίναι κάρβουνο και εγώ στην φυλακή. Επαναλαμβάνω το κλασικό παράδειγμα: πιάσε τους πόλους μιας μπαταρίας αυτοκινήτου (π.χ. 55 Ah) η οποία εάν χρειαστεί θα δώσει για μια ώρα τουλάχιστον 55Amp και στιγιμιαία (βλ. μίζα εκκίνησης) 120~160 Amp. δεν παθαίνεις τίποτε. Εαν θεωρήσουμε οτι το σώμα έχει αντίσταση, οχι 1ΜΩ αλλά 500 ΚΩ τότε με τάση 24VDC το σώμα το διαπερνά 0,000048 Αmp!!!!!!!!!!!!!
    Για αυτό λέω ξανά η μεγάλη τάση σε συνδυασμό με την ένταση που διαπερνα το ρεύμα σκοτώνει.
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    έχει σημειωθεί χαρακτηριστηκό που κάποιος πέθανε από το ρεύμα που βγάζει το πολύμετρο στην σκάλα της μέτρησης αντίστασης MΩ .
    Συγκεκριμένα ήταν στο ναυτικό (usa) και κάναν κάποιο μάθημα για τις αντιστάσεις.
    Μετά το μάθημα αυτός πήρε κάποιο πολύμετρο (εκει που το διάβασα αναφέρει και το μοντέλο ακριβός) το οποίο νομίζω δούλευε με 6 ή 9 V και κάρφωσε τους ακροδέκτες στα χέρια του, τον ένα στον αριστερό αντίχηρα και τον άλλο στον δεξί....
    Πέθανε ακαριαία.
    Όλα αυτά από γνωστό επιστημονικό περιοδικό...
    Mar 2006
    33
    καλο ειναι να μην ερχομαστε σε επαφη με σημεια οπου υπαρχει διαφορα δυναμικου και το λεω ετσι για να τα περιλαβω
    και τα δυο (ταση και ρευμα) και ας μην ειναι φαινομενικα επικινδυνα πχ μια 1,5V μπαταρια διοτι αυτα δεν σκοτωνουν ακαριαια δημιουργουν ομως προβληματα στο αιμα συμβουλευτητε τον ιατρο σας
    μπορουμε να πουμε λοιπον οτι το ρευμα και η ταση σκοτωνουν αργα η γρηγορα
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    ΣΥμφωνώ,
    μάλιστα το συνεχές ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρόλληση στο ρεύμα και τους μύες και αργό θάνατο χωρίς να το καταλάβουμε...
    Βέροια
    84
    Η ερωτηση νομιζω ειναι πολλη απλη, και αρα και η απαντηση ειναι απλη. Και επειδη βλεπω οτι ολοι συμφωνειτε με την αποψη οτι το ρευμα σκοτωνει, εγω θα διαφωνησω. Το ρευμα δεν σκοτωνει . Η ταση σκοτωνει. Και ειναι τοσο απλη η απαντηση γιατι χωρις αίτιο δεν υπαρχει αιτιατό. Αυτος ειναι ο νομος της φυσης και δεν χρειαζεται αναλωθουμε σε παραδειγματα και αποδειξεις. Νομιζω, ειναι αρκετα τρανο το φαινομενο του κεραυνου.
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    Η γνώμη μου είναι (για την καθημερινή ζωή πάντα και όχι για ειδικές περιπτώσεις) ότι χρειάζεται ένας συνδιασμός και των 2. Βέβαια στην θεωρία το ρεύμα σκοτώνει αρκεί αυτό ν απεράσει μέσα από το σώμα μας και για να γίνει αυτό χρειάζεται και κάποια συγκεκριμένη τάση (νόμος Ωμ). Σίγουρα μεγάλα ρεύματα με μικρές τάσεις δεν κάνουν τπτ. (πάντα μιλάμε για κανονηκές συνθήκες) πχ.. μπαταρία αυτοκινήτου.. Τώρα αν θές να σκοτωθείς πιστεύω ότι με μια 9Volτη μπαταρία θα τα καταφέρεις μια χαρα...
    Nik
    Jan 2006
    2.649
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Knight Rider
    Φίλε μου δεν είναι έτσι τα πράγματα αλλά ανάποδα ! To amperage σκοτώνει όχι το voltage για δεδομένες συνθήκες αντίστασης και χρόνου!!
    Και για να γίνω πιο σαφής το ποσό της ενέργειας που περνάει από μέσα από τον οργανισμό στην μονάδα του χρόνου.
    Ξαναδιάβασε το προηγούμενο Post μου πιο προσεκτικά για να καταλάβεις τι εννοώ!
    Επίσης διάβασε και ένα μικρό πείραμα περί αυτού:
    http://chemistry.lsu.edu/webpub/demo-6-energy.pdf
    Μικρό παράδειγμα με τα πουλάκια:
    http://www.ny1.com/ny1/content/index...=101&aid=52874
    Στο παράδειγμα σου δεν είναι η διαφορά δυναμικού το αίτιο γιατί ξεχνάς την αντίσταση του αγωγού και το χρόνο έκθεσης (=ηλεκτρική ενέργεια διαρροής)που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο - στο μεγάλο ρεύμα και στο μικρό !!! Ο άνθρωπος είναι το θέμα μας και το αίτιο είναι η μεταφορά ενέργειας μέσα από το σώμα του και όχι το δυναμικό από το χέρι ας πουμε που πιάνει τον ηλεκτροφόρο αγωγό ως το έδαφος!
    To παράδειγμα του κεραυνού ήταν επίσης λίγο ατυχές μια και αναφέρεται σε ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ φορτία και την μετακίνηση τους και όχι σε συνεχές/εναλλασόμενο ρεύμα σαν αυτό που συζητάμε!Εκεί φυσικά έχουμε τεράστιες διαφορές δυναμικού αλλά και τεράστιες μεταφορές φορτίου που είναι η μονάδα μεγέθους που μας ενδιαφέρει αλλά όχι μόνο!
    Εκεί πάλι παίζει αλλιώς το θέμα και εμπλέκονται θέματα σημειακών φορτίων και χωρητικότητας.
    Για την ιστορία όταν ακουμπάμε ένα αμάξι με φορτίο άγουμε ενέργεια περίπου 500 mJ (millijoules).
    Ο τύπος που μάθαμε στο νηπιαγωγείο (!!) είναι E =1/2CV^2 και αφού η μέση χωρητικότητα σε έναν άνθρωπο είναι περίπου 400pF τότε τα 50.000 volts σε ένα ανθρώπινο σώμα δίνουν εκφόρτιση 0.5 Joules. Μισό joule είναι και η ενέργεια που παίρνουμε όταν ακουμπάμε τις γνωστές από τα εργαστήρια φυσικής συσκευές VandeGraaff.
    Oct 2004
    Αθήνα - Α. Πατήσια
    1.153
    Τί είναι οι συσκευές VandeGraaff?
  1. Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 15:12
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
    By p.gabr in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 19:58
  3. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-09, 13:03
