Σελίδα 7 από 25 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7 8 9 17 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 247
Θέμα: DAB ψηφιακό ραδιόφωνο στην Ελλάδα!
  1. #61
    Χολαργός
    1.907
    Αυτο που δεν ταπώνει ο ενας σταθμος τον άλλο για μένα ειναι σημαντικό .
    Λογικα οταν καθιερωθει το DAB στην Ελλάδα θα έχει βγει DAB++... και οι δέκτες θα είναι όπως είναι τώρα για την ψηφιακή τηλεόραση , φτηνοί δηλαδή και αξιοπρεπείς ,
    οπότε δεν νομίζω να δημιουργήσει προβλήματα .
    Το οτι θα υπάρχουν και κάποιοι σταθμοί με άθλια συμπίεση , όπως είναι τώρα στα δορυφορικά αρκετοί
    αυτό δεν μπορεί να είναι λόγος για την μη καθιέρωση του , αρχικά παράλληλα με τα FM και μετά μόνο του .
    Ολοι γκρινιάζανε στην αρχή που έπρεπε να αγοράσουν ( καινούριο ) ψηφιακό δέκτη ΤV αλλά απ οτι φαίνεται τώρα καλομάθαμε και σε λίγο θα θέλουμε και 4Κ εκπομπές ΤV και ξανά νέους δέκτες!
    Οσο για τους ερασιτέχνες ... ολο και κατι θα βγει να εκπέμπουν και αυτοί
  2. #62
    5.959
    για μένα μία χαρά ήταν η αναλόγική TV!
    και ούτε βλέπω το λόγω για να πάμε σε ψηφιακό ραδιόφωνο και να αχριστευθούν όλα τα ραδιόφωνα....
    άσε που με χαλάει ότι δεν θα μπορώ να φτιάξω ένα ραδιόφωνο....
    τι καλά ήταν και δεν τα εκιμούσαμε... αναλογιές εκπομπές, κολήσεις με μόλυβδο, εξαρτήματα through hole....
  3. #63
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη xristos52athens
    Sep 2010
    19
    Προσπαθώ να βρω κάποια πληροφορία για το τί θα γίνει η μπάντα των FM και δεν βρίσκω τίποτα.
    Όχι απλά "υπάρχουν και τα μεσαία". Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
    Και έχουν το πλεονέκτημα πως σαν μπάντα είναι σχεδόν άδεια. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα φορέας (πχ σύλλογος) να διεκδικήσει την νομιμοποίηση ερασιτεχνικών εκπομπών.
    http://www.radioerasitexnisam.gr/
  4. #64
    Sep 2010
    19
  5. #65
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Η μετάβαση σε κάποια νέα τεχνολογία, το ψηφιακό ραδιόφωνο εν προκειμένω, δεν είναι απαραίτητα κακή.
    Το οτι θα αχρηστευτούν οι δέκτες είναι ένα θέμα αλλά έτσι αχρηστεύτηκαν και οι δέκτες των μεσαίων όταν ξεκίνησαν οι εκπομπές στα fm.
    Όσο δεν επιβάλλεται υποχρεωτική διακοπή των αναλογικών εκπομπών, θεωρώ πως δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Επίσης θα ήθελα να αναμεταδίδονται κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αθήνας από την digea προκειμένου να επιτευχθεί η ακρόασή τους σε περιοχές που δεν ακούγονται
    (ακόμα και μέσα στην Αττική)
    και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν συμβαίνει.
  6. #66
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    βλέπω πως δεν χρησιμοποιείται κάπου επ'ωφελεία της κινητής τηλεφωνίας αυτή η μπάντα:
    http://www.spectrummonitoring.com/frequencies/
    Κατέβα ποιο κάτω και δες για Ελλάδα.
  7. #67
    3.331
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από 791MHz και πάνω...
  8. #68
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Τα τηλεοπτικά VHF είναι χοντρικά από τους 41 μέχρι τους 230 MHz
    και τα UHF από τους 471 μέχρι τους 956 MHz, ανάλογα την region και όχι μόνο.
    Μέσα στο εύρος των συχνοτήτων που αποδεσμεύτηκαν από την τηλεόραση
    όντως υπάρχουν κάποιες συχνότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την τηλεφωνία
    που ίσως και να μην ήταν ούτως ή άλλως κοινές με τηλεοπτικά κανάλια.
    Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος του εύρους δείχνει να παραμένει ανεκμετάλλευτο, τουλάχιστον για την ώρα.
    Η τηλεφωνία δεν χρησιμοποιούσε αυτές τις συχνότητες πριν το switch-off της αναλογικής τηλεόρασης;
    BTW να καταθέσω πως είδα εγώ την μετάβαση.
    Κατοικώντας σε περιοχή της Βόρειας Αττικής, στον Ευβοϊκό, δεν βλέπαμε αξιόπιστα τηλεόραση.
    Υπήρχαν κέντρα εκπομπής σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας από όπου προσπαθούσαμε να δούμε τηλεόραση
    αλλά κατά κανόνα όχι καλά, τουλάχιστον τα περισσότερα κανάλια.
    Με δύο κεραίες και ενισχυτή στοχεύοντας ταυτόχρονα βόρεια την Χαλκίδα και ανατολικά το Αλιβέρι.
    Με το switch-off με μία μόνο κεραία και χωρίς ενισχυτή, βλέπουμε "τα πάντα" με την γνωστή ποιότητα.
    Αυτά για το τί εισέπραξε ο μέσος τηλεθεατής.
    Ραδιοφωνικά δεν ακούγεται κανένας σταθμός της Αθήνας, ίσως μόνο ο ΣΚΑΙ και αυτός όχι πάντα εξίσου ισχυρά
    και φυσικά οι τοπικοί σταθμοί της Εύβοιας με ποιότητα προγράμματος και ήχου σταθμών της επαρχίας.
    (Καθόλου δημοσιογραφικές εκπομπές, ποιότητα ήχου διαφόρων επιπέδων).
    Όποιος ξέρει να χρησιμοποιήσει το PC του ή το κινητό του για να ακούσει ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας, το κάνει.
    Οι υπόλοιποι βολεύονται με σταθμούς που παίζουν πανηγύρια, νησιώτικα κλπ
    και φυσικά κανείς δεν επενδύει σε αγορά ακριβού δέκτη προκειμένου να χαρεί καλό αναλογικό ήχο.
    Όλα τα παραπάνω 40-45 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
  9. #69
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    θα συμφωνησω με τους υπωλοιπους σε ενα σημειο ,και ναι ολα εγιναν για το χρημα για την εμποροποιηση ,μαρκετινκ,κακη ποιοτητα δεκτη ,ωστε πανω στο χρονο χαλαει αν εισαι και λιγο μουλιαπας και κανεις καμια αποτομη κηνηση παει, ομως ηπαρχουν και τα καλα πχ, με ενα καλοδιακι το βαζω και πιανει ,γιατι πχ στην σαντορηνη που ειχα κανει φανταρακι,πιαναμε μονο ερτ1 και σταρ δεν ειμαστε ελληνες εμεις? αλλα πρεπει να υπαρχει και μια σχετικη ποιοτητα αυτο ειναι που φοβαται/δεν γουσταρει ο κοσμος το οτι θα αχρηστευθουν μερικοι καλοι δεκτες ,ναι ειναι προβλημα.
  10. #70
    Αχιλλέας
    Nov 2013
    Σπάρτη
    105
    Αν τηρηθούν ορισμένες τεχνικές και συμβατικές υποχρεώσεις του παρόχου ίσως είναι καλύτερα.
    Για παράδειγμα υπάρχει όρος στον διαγωνισμό παρόχου που λέει ότι στο οικόπεδο Α όπου και αν βρεθείς θα ακούς την εκπομπή του συνδρομητή -Σταθμού γιατί ο πάροχος θα έχει μια σειρά ψηφιακών αναμεταδοτών ώστε να καλύπτει γεωγραφικά το 70-80% της γεωγραφικής έκτασης του οικοπέδου.
    Επομένως αν εκπέμπεις τώρα FM από την Λιβαδειά και δεν ακούγεσαι στην Θήβα, ο πάροχος θα σε καλύπτει με ανεπαίσθητη αλλαγή λήψης από άλλο κέντρο εκπομπής.
    Αν τηρηθούν αυτά είναι πολύ θετικό και θα σταματήσουν οι εκπομπές με μηχανήματα της πλάκας από άθλια και επικίνδυνα κέντρα εκπομπής.
    Αυτά σε βάθος τριετίας βέβαια το λιγότερο .
    Ήδη πάντως κυβερνητικά στελέχη συζητούν με πολυεθνικές για την εισαγωγή στην Ελλάδα ψηφιακών δεκτών.
    Οψόμεθα.
  1. Αλλαγή του sweep rate σε ψηφιακό ραδιόφωνο ?
    By RatherBeMe in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 19:14
  2. Αναζήτηση Υλικών στην Ελλάδα
    By BASILIS971 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 13:43
  3. Αντιπροσωπεία ALINCO στην Ελλάδα
    By genesis in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 09:32
  4. ΤΕΚΤΡΟΝΙΧ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
    By dimpet in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-13, 22:11
  5. Wi MAX στην Ελλάδα.
    By moutoulos in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-06, 09:58
