Παιδιά γειά χαρά.
Αρχικά έβαλα αυτό τον τίτλο για να τον διαβάσουν όλοι οι ραδιοερασιτέχνες (κομπλεξικοί και μη)!
Στο σπίτι ενός φίλου στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει το εξής πρόβλημα και θα ήθελα την γνώμη σας.
Βασικά ο φίλος αυτός μένει στον τελευταίο όροφο. Εδώ και ένα 6μηνο λοιπόν, ακούγαμε από τα ηχεία του υπολογιστή του "ήχο SSB". Ταυτόχρονα, όταν έπαιζε κάποιο DVD (συνδεδεμένο με σκαρτ) η τηλεόραση έκανε γραμμές που ήταν σύμφωνες με τον ήχο που παίζαν τα ηχεία.
Πρόσφατα άλλαξε ο χριστιανός τηλεόραση και συνεχίζει να υπάρχει η ίδια παρεμβολή.
Στην ταράτσα του φίλου μου, δεν υπήρχε καμμία "πονηρή κεραία" παρά μόνο στη διπλανή πολυκατοικία υπήρχε ένα τεράστιο σύρμα (δίπολο) που κατέληγε σε μια άλλη πολυκατοικία. Στην ίδια ταράτσα (πάντα γειτονική) υπήρχε και μια κεραία εκπομπής για UHF (δεν εννοώ πλέγμα τηλεόρασης...) τύπου 5/8!
Επειδή η κατάσταση ήταν καθημερινή (μετά το 8-9 το βράδυ) εγώ το λαγωνικό, έψαξα να δω που καταλήγει το καλώδιο! Βρήκα το διαμέρισμα από όπου βγαίνουν όλα τα καλώδια... και έψαξα στα κοινόχρηστα να βρω ποιο όνομα κατοικεί στον συγκεκριμένο όροφο! Βρήκα το όνομα, άνοιξα τις πληροφορίες του ΟΤΕ και βρήκα το σταθερό του.
Την πρώτη φορά που τον πήρα τηλέφωνο, έκανε την πάπια! ΚΟΥΑΚ-κουακ! Μου είπε ότι "ανήκω στην Πολιτική προστασία" και του απαντάω και εγώ με άνεση "δεν ανήκω πουθενά, αλλά θέλω να δω ένα DVD". Συνέχισε το παλικάρι ότι... "τα μηχανήματά μου είναι άκρως επαγγελματικά και δεν παρεμβάλουν. 'Αλλος γείτονας στην κάνει την παρεμβολή". Δεδομένου ότι γύρω-γύρω δεν υπήρχε ούτε μισή κεραία που θα με έκανε να ανησυχώ κατάλαβα ότι πιθανόν να με δουλεύει έως θεωρεί και βλάκα.
Περίμενα λίγο και το ίδιο βράδυ, οι παρεμβολές συνεχίστηκαν. Την ώρα λοιπόν που μίλαγε το πουλάκι μου στα SSB τον πήρα τηλέφωνο. Μέσα από τα ηχεία του υπολογιστή, άκουσα πεντακάθαρα (αν και SSB) τον συνεχόμενο ήχο του τηλεφώνου και αυτόν να λέει "μισό, έχω τηλέφωνο".
Το σηκώνει και με ακούει να του λέω: "πράγματι! 'Εχεις τηλέφωνο! Και εγώ σε ακούω από τα ηχεία μου. Μείωσε ισχύ γιατί θέλουμε να δούμε ένα DVD".
Ομολογώ ότι εκείνο το βράδυ ο τύπος δεν ξανα-ακούστηκε και είδαμε άνετα το War Of The Worlds (μην την πάρετε είναι χάλια).
Είχα να τον ακούσω περίπου 1 μήνα. Την περασμένη Κυριακή, αποφάσισε το πουλάκι μου να μιλήσει στα UHF. Πως το κατάλαβα; Είχα μόνιμο φέρον (παρεμβολή) στο DVD, δεν άκουγα ήχο από τα ηχεία του υπολογιστή. Εννοείται ότι αυτό το μόνιμο φέρον ανοιγο-έκλεινε και δεν είχε την μορφή "αυξανόμενης παρεμβολής". If you know what I mean... φυσικά!
Προφανώς μίλαγε στα UHF ή μίλαγε στα βραχέα (με την τεράστια κεραία του) αλλά όχι σε διαμόρφωση ΑΜ ή SSB. Τι άλλο έμεινε? FM! Δεν γνωρίζω αν στα βραχέα φτουράει η FM narrow!
Χτες βράδυ, επέστρεψε στις γνωστές παρεμβολές με ήχο SSB! Τον παίρνουμε με τον φίλο μου τηλέφωνο και ενώ το ακούω (το τηλέφωνο) από το μικρόφωνό του... αυτός δεν το σηκώνει (βλέπεις έχει και αναγνώριση κλήσης).
Σενάριο 1= Παίρνω την αντιτρομοκρατική και λέω ότι είναι μέλος της 17 Νοέμβρη! (=δεν θα με πιστέψουν)
Σενάριο 2= Βάζω φουρνέλο στην πολυκατοικία του (=τι φταίνε οι υπόλοιποι άμαχοι
Σενάριο 3= Βάζω τον βουλευτή βίσμα μου να τον καλέσει το ΕΣΡ για απολογία (=δεν πιάνει-δεν έχει σταθμό)
Σενάριο 4= Του κάνω μια καταγγελία στην ΕΕΤΤ και βάζω και ότι βίσμα έχω για να "σπρώξει" την κατάσταση αν κολλήσει (βλέπε Τριανταφυλλόπουλος που είναι και amateur).
Εδώ είναι που θέλω τη γνώμη σας.
Καταλαβαίνω ότι θα βγει και η κουτσή Μαρία (αλήθεια πως πάει το πόδι από amateurs για να τον υποστηρίξει... αλλά παιδιά η γνώμη μου είναι ότι
οι Amateurs είναι όπως ακριβώς και οι Αλβανοί!
Υπάρχουν οι καλοί Αλβανοί... και οι κακοί που χαλάνε την πιάτσα!
