Θέμα: Πρόβλημα λήψης απο εξωτερική κεραία σε φορητό δέκτη.
    Jun 2006
    4
    Προεπιλογή Πρόβλημα λήψης απο εξωτερική κεραία σε φορητό δέκτη.
    Καλημέρα σε όλους. Πρίν λίγο καιρό αποφάσισα να αγοράσω έναν καλό σχετικά φορητό δέκτη (Alinco DJ-X7E) με εύρος απο 100KHZ-1.3GHZ.
    Η βασική χρήση του είναι για να ακούω την αεροπορική μπάντα καθότι έχω μεγάλη τρέλα με την αεροπορία γενικώς..
    Μαζί με τον δέκτη αγόρασα κ μια εξωτερική κεραία, την Scanmaster D1300 (λήψης 50KHZ-1.3GHZ) με το σκεπτικό οτι θα βελτίωνα πολύ τις επιδόσεις του δέκτη σε σχέση με το μαμά κεραιάκι του. Την κεραία την τοποθέτησα στην ταράτσα κ χρησιμοποίησα 15 μετρα καλώδιο Aircell-7.
    Όλα καλά μέχρι εδώ.. αλλά στην πράξη.. η πλήρης απογοήτευση! Ο δέκτης αντι να εχει καλύτερο σήμα είχε πολύ χειρότερο
    Τi να φταίει ρε παιδιά? Μήπως κάνω κάτι λάθος??
    Υ/Γ: Συγχαρητήρια για το site, πολύ χρήσιμο!
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    σιγουρα ολα καλα με το καλωδιο, τις κολλησεις και τους connectors;
    Jun 2006
    4
    Ναι φίλε 99.9% όλες οι συνδέσεις ειναι οκ..
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    θα σου ελεγα να δοκιμασεις να μετρησεις με πολυμετρο το καλωδιο
    εχοντας κοντα τις δυο ακρες
    και να ελεγξεις αν υπαρχει βραχυκυκλωμα ή διακοπη.
    Δοκιμασες να ενεργοποιησεις το attenuator; μηπως υπαρχει υπερβολικο σημα;
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Προεπιλογή Re: Πρόβλημα λήψης απο εξωτερική κεραία σε φορητό δέκτη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gillete 13b-msp
    Φίλε Gillete αν δεις στη σελίδα 7 του manual εκεί που λέει NOTE:
    Installing an excessively high performance external antenna may get worse of the receiving conditions.
    Σε γενικές γραμμές τα φορητάκια ως δέκτες ΔΕΝ δουλεύουν καλά με τις εξωτερικές κεραίες ....είναι πολύ καλές λύσεις για φορητή εξωτερική χρήση.
    Μήπως πρέπει να το δώσεις πίσω και να πάρεις ένα επιτραπέζιο scanner για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου με την εξωτερική κεραία αν σε ενδιαφέρει η ραδιολήψη από μέσα από το σπίτι;
    Jun 2006
    4
    Ευχαριστω παιδιά για την ανταπόκριση κ τις συμβουλές. Για να είμαι ειλικρινής κ εγώ δυστηχώς απτην αρχή υποψιαζόμουν οτι λόγω πολύ δυνατού σήματος ίσως δεν μπορεί το φορητό να αποδώσει..
    Κλάφτα Χαράλαμπε δηλαδη... παίξαμε κ χάσαμε... Όπως κ να έχει πάντως τη κεραία τώρα δεν τη κατεβάζω! Θα μείνει stand-by μπας κ αξιωθώ κάποτε να πάρω κανα επιτραπέζιο scanner όπως προτείνει κ ο φίλος aeonios.
    Αποτι έχω δεί όμως οι τιμές για τα επιτραπέζια είναι ολίγον ασύμφορες...
    Μήπως να ενεργοποιήσω το αρχαίο cb του Father....
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    εγω προσφατα απεκτησα αυτο
    και ειμαι πολυ ευχαριστημενος,
    με εξωτερικη marine!!!
    Guest
    http://www.galaxy.gr/prod-01.htm
    Διαθέτουμε και νέο φίλτρο SV1FJ-BRJ 01 ειδικά σχεδιασμένο για δέκτες ευρείας κάλυψης (SCANNER). Απορρίπτει την ραδιοφωνική μπάντα των FM και έτσι τώρα μπορείτε να συνδέετε το SCANNER σας σε εξωτερική κεραία χωρίς να μπουκώνει όπως πριν από τα πολύ ισχυρά σήματα των πομπών αυτών ! Δεν κόβει τις αεροπορικές συχνότητες (AIR-BAND) ούτε τις συχνότητες κάτω από την ραδιοφωνία των F.M. !
    Jun 2006
    4
    Ωραίος!!!
    Αντε να δουμε...
  1. Εξωτερική κεραία wifi
    By giorgos in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-14, 14:06
  2. αποκωδικοποιητής και εξωτερική κεραία
    By Χρήστος2011 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 13:24
  3. Κεραία λήψης FM
    By panagism9 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 21:59
  4. Τι κεραία λήψης FM;
    By panvas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-09, 16:20
  5. Κεραία λήψης ΑΜ
    By mits in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-09, 15:33
