Σελίδα 27 από 27 ΠρώτηΠρώτη ... 17 25 26 27
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 261 έως 268 από 268
Θέμα: Ανεμογεννητρια κανεις?
  1. #261
    Feb 2012
    3
    **να προσθέσω ..... και δροσερό το καλοκαίρι !!!
  2. #262
    Κυριάκος
    Καλαμάτα
    38
    Γεια σας παιδιά είμαι και εγώ σε αρχικό στάδιο (αγορά υλικών) ακόμα για την κατασκευή μια ανεμογεννητριας. Έχω σαν πρότυπο αυτό http://www.windenergy.nl/website/fil...HowItWorks.pdf το πρότζεκτ άλλα στην εκδοχή με τούς 8 μαγνήτες και τα 6 πηνία, αν διαβάσουμε το κείμενο εκεί που λέει ότι για τα πηνία χρησιμοποιεί σύρμα 1,6mm και ότι για 12 βολτ χρειάζονται 35 στροφές των 2 κλώνων, άλλα αυτό που λέει είναι για την εκδοχή των 12 μαγνητών και των 9 πηνίων (που δεν θέλω να φτιάξω εγώ..) αν αυτό ισχύει και στην δική μου περίπτωση (8 μαγνήτες 6 πηνία) η αν χρειάζομαι πηνίο με διαφορετικό αριθμό στροφών. Ξέρει κάποιος να μου πει πως μπορούμε με μαθηματικό τρόπω να υπολογίσουμε τον αριθμό τον στροφών ενός πηνίου? Να σας παραθέσω ένα τρόπο που βρήκα στο net
    Unlike gravity, which is taught in high schools, electricity and magnetism are usually only subjects of university physics and engineering courses. So very few of us get introduced to this stuff. I count myself lucky to have had the class, and even so it took me a while to get from "theory" to "practice".
    First, start with the "FLUX". I've already written about that: http://fieldlines.com/board/index.ph...,143565.0.html I hope it's a good start.
    The flux is the amount of magnetic field that fits inside a closed loop. You don't need to know a number or measurement of flux directly, but I'll add that it is measured in "Webers" (named after Max Weber who studied it). All we need is the electro-motive force that can be generated. We measure EMF with our multi-meters as a voltage, but ONLY when no current flows.
    The formula you need:
    EMF = N*F*f*2 Where:
    N = Number of turns in the coil
    F = the maximum Flux in the coil
    f = frequency of change of polarity N-S
    In the alternator, the poles pass N to S and N and so on. One cycle N-S-N will flip the field direction, and hence the flux from N to S to N, and the EMF makes a sine wave. Since the flux at the N pole was reduced to zero, then reversed to S, the total flux reversal is twice the amount Flux on one pole. Each magnet is a pole, and most of these alternators have a dozen or so magnet poles. Also, with increasing speed, the flux flips faster, and that makes much more EMF.
    The other factor in the equation is N number of turns of wire. Adding turns of wire increases the EMF (and open-circuit voltage).
    Try an example:
    I have wound a coil of 10 turns of wire and stuck it in the gap of the axial-flux alternator (with the magnets on). Spinning at 60 RPM, I measure an AC voltage on the coil of about 1 volt.
    Convert RPM to frequency: (60 rev / minute) * ( 1 minute / 60 seconds) * (12 poles) = 12 Hertz (cycle per second)
    Convert measured RMS voltage on the meter to peak voltage (sine wave): 1.0 Volt * 1.41 = 1.41 volt peak
    (Note, multi-meters are not usually very accurate at low voltage or at low frequency, so be careful)
    EMF = N*F*f*2 > rearrange the equation...
    F = EMF / ( N*f*2) = 1.41 Volt / { (10turns)*(12Hz)*2 } = 0.0059 Weber
    If I want an open-circuit voltage of 12 Volts to cut-in at 180 RPM, then:
    180 RPM => 36 Hz on a 12-pole alternator
    N = EMF / (F*f*2) = 12V / {0.0059Weber)*(36Hz)*2} = 28 turns
    Let's not forget that if the alternator is going to output 3 phase AC, then there must be 9 coils of wire, 3 in each phase. Each of these coils must work together, and each is collecting the same amount of flux in phase with each other. Divided among these 3 coils in the phase, we will distribute the needed 28 turns:
    28 turns / 3 coil = 9.4 turns per coil ... well actually we can either go with 9 or 10 turns.
    If we wanted 48V, an also to cut-in at 180 RPM, then we can just scale it:
    9.4 turns * (48/12) = 38 turns per coil (if you calculate the whole thing again you get the same result)
    If you used the same size of wire for the 48V coils as for the 12V coils, then obviously the coil would be much larger! But actually to get the same amount of V*A power, you can use wire with a much smaller cross-section. With 4x higher voltage, you need 4x less current, and the smaller wire can handle that.
    There isn't really a simple (or cheap) way to measure flux directly, so I'd suggest the test-coil method, which is about as direct as you can get, and uses the alternator magnets exactly as you intend them to be used. Also good for diagnosing problems, like one reversed magnet.
    Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έκανα ότι λέει άλλα μου βγήκαν λίγες οι στροφές που χρίζονται (λιγότερο από 35 που λέει ο τύπος στο πρώτο link)..και μου φαίνεται παράξενο και λέω μήπως δεν κάνω κάτι σωστά.. να σας πω ακόμα ότι πουθενά αυτός ο τρόπος δεν υπολογίζει το πάχος του καλωδίου όποτε αυτές οι στροφές που λέει πως μπορώ να ξέρω σε τι πάχος καλωδίου αντιστοιχούν...Ελπίζω να καταλάβατε την ερώτηση μου και να με βοηθήσετε..Ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Peristerofolias : 25-01-14 στις 22:19
  3. #263
    Μέλος Το avatar του χρήστη rodopi
    Feb 2014
    Κομοτηνή
    65
    σχεδόν τελειώσει, Αναμονή μαγνήτη
    εκτιμώμενο
    100 - 130 rpm = start charce 15v
  4. #264
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Γεια στην γείτονα Κομοτηνή !... πόσες φάσεις βλέπω εδώ? 5? και το πας για 6?
    αντί για ένα ένα και ξεχωριστά τα τυλίγματα και επανένωση στρίβοντας τις άκρες τους , καλύτερα θα ήταν να το κάνεις μονοκοπανιά για την κάθε φάση με το ίδιο σύρμα , όπως παρακάτω. (στρίβοντας ολόκληρο το μοτέρ με το ίδιο μονοκόμματο σύρμα επί όσες σπείρες ήθελες να βάλεις δες καφέ γραμμή)
    Τι διαστάσεων μαγνήτες αναμένεις και πες το σκεπτικό του πως θα κάνεις τον ρότορα. πως θα σταθεροποιήσεις τους μαγνήτες , και αν έχεις υπολογίσει το κενό του ενός μαγνήτη με του επόμενου (όπου στην τοποθέτηση πάνω στον ρότορα υπάρχει περίπτωση να μην "χωράνε")
    Πες στις γραμμές που σημείωσα (με κίτρινο πλάτος μήκος ) τι διαστάσεις έχει και πόσο στο κενό (με άσπρο)
  5. #265
    Feb 2014
    Κομοτηνή
    65
    Stator = 6.5cm
    Rotor = 6.5cm | διάμετρος = 10cm
    μαγνήτες = 15x10x5 - 96 τεμ.
    φάσεις = 3
  6. #266
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Εντάξει για το "υλικό " σου ... αλλά δεν έδωσες και διαστάσεις από τις κίτρινες γραμμές + την άσπρη (για κενό μεταξύ μαγνητών ) το ένα το κάθετο (κίτρινο ) αγνόησε το .. ήδη απάντησες 6,5 cm .. πες τώρα το άλλο κίτρινο (το οριζόντιο) όπως ακριβώς το σημείωσα από "εκείνο" το σημείο και μέχρι "εκεί".
    Πες επίσης με πιο σκεπτικό θέλεις να βάλεις τοποθετήσεις τους μαγνήτες πάνω στον ρότορα ... καθώς και από τι υλικό σκοπεύεις να κάνεις τον κύλινδρο του ρότορα.
  7. #267
    Feb 2014
    Κομοτηνή
    65
    γεννήτρια έχει ολοκληρωθεί
    64 κομμάτια nedymium 15x15x5 μαγνήτης
    φάσεις 3
    διατομή καλωδίου : 1.30mm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rodopi : 17-03-14 στις 02:48
  8. #268
    Ιάκωβος
    Apr 2014
    5
    Υπάρχουν διάφορες έτοιμες και οικονομικές λύσεις αν ψάξεις στο ίντερνετ.
    πχ. http://www.eshops.gr/wind-generators.html
  1. Ανεμογεννητρια.
    By κκοστας in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 03:38
  2. ανεμογεννητρια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 19:59
  3. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    By GT72 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-11, 17:08
  4. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-10, 20:05
  5. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
    By TRIAC in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-09, 13:05
