Θέμα: ΜΟΤΕΡ AC . Συνδεσμολογία ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Επιστήμων
    atmel
    Oct 2005
    Σέρρες
    450
    Προεπιλογή ΜΟΤΕΡ AC . Συνδεσμολογία ?
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω ένα μοτέρ και θα ήθελα να ξέρω πως πρέπει να συνδεθεί πρίν κάνω
    οποιαδήποτε πιθανή "έκρηξη" εντός του εργαστηρίου .
    Το μοτέρ είναι το παρακάτω της φωτογραφίας .
    Στο κουτί φαίνονται δύο τριάδες με τις συνδέσεις . Η πάνω σειρά δεν συνδέεται πουθενά
    παρά μόνο μεταξύ τους.
    Η κάτω σειρά , και ύστερα απο μετρήσεις με το πολύμετρο , διαπιστώνω ότι
    όλοι οι συνδιασμοί συνδέσεων έχουν αντίσταση περίπου 13,2Ω.
    Δηλαδή η πρώτη - δεύτερη , πρώτη - τρίτη , δεύτερη τρίτη .
    Επίσης να πώ ότι πάνω στο ταμπελάκι του μοτέρ αναφέρει ότι για σύνδεση τριγώνου
    θέλει 220 AC και για σύνδεση αστέρα 380. Το ταμπελάκι δεν το έβγαλα φωτογραφία γιατί ίσα που
    φαινόταν τα χαρακτηριστικά του.
    Θέλω να μου διευκρινίση όποιος γνωρίζει αν μπορώ να συνδέσω το συγκεκριμένο μοτέρ
    στα 220 AC και αν ναι πώς .
    Ευχαριστώ και ελπίζω να μή σας κούρασα .
    Αν δεν μάθεις σε κάποιον να μιλάει , πως θα ακούσεις τι έχει να σου πεί . Σίμος . Τ.
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Τοπ μοτέρ σωστά είναι προσυνδεμένο για λειτουργία αστέρα, δηλαδή τα τρία τυλίγματα έχουν κοινή σύνδεση στην μία άκρη τους (για αυτό και η γέφυρα στο επάνω μέρος) και στα τρία ελεύεθρα άκρα κάτω συνδέεται σε τριφασικό δίκτυο, για αυτό άλλωστε μετράς την ίδια ωμική αντίσταση σε όλους τους συνδυασμούς.
    Από ότι κατάλαβα θέλεις να το συνδεσεις σε μονοφασική σύνδεση. Δες το σχέδιο παρακάτω. Ουσιαστικά αντικαθίσταται η τρίτη φάση από τον πυκνωτή που δημιουργεί διαφορά φάσεις όπως στο τριφασικό. Η τιμή του πυκνωτή εξαρτάται από την ισχύ που έχει το μοτέρ. Να έχεις υπόψην σου οτι με αυτή την σύνδεση χάνεις σε ισχύ και το ρεύμα που θα τραβήξεις είναι σχεδόν τριπλάσιο από το ονομαστικό που αναφέρει, αλλά το μοτέρ δουλεύει άψογα.
    atmel
    Oct 2005
    Σέρρες
    450
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση .
    Το μοτέρ απο ότι θυμάμαι είναι ισχύος 1ΗΡ . Ξέρεις να μου πείς
    τη πυκνωτή θα συνδέσω ?
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Περίπου 6μF πυκνωτή. Πρόσεξε όμως ο πυκνωτής δεν είναι οι συνηθησμένοι που χρησιμοποιούμε στα ηλεκτρονικά είναι ειδκικοί για ηλεκτροκινητήρες. Θα τον πάρεις από κατάστημα βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού ή από κατάστημα που ασχολείται με ηλεκτροκινητήρες. Είναι σχετικά φθηνοί.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη boobis
    Σταύρος
    21
    πετρο εχεις κανενα πινακα γιανα υπολογιζω γρηγορα ποσα μf πυκνωτη θελει
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIOGENIS
    ΔΙΟΓΕΝΗΣ
    Jan 2007
    ΞΑΝΘΗ
    62
    ο τύπος είναι παρακάτω...
    May 2007
    Iωαννινα
    93
    Στη συνδεσμολογια με πυκνωτη η ισχυς του κινητηρα πεφτει περιπου στα 2/3 και η ροπη εκιννησης στο μισο. Ο καλυτερος τροπος να το συνδεσεις σε μονοφασικο δικτυο ειναι μεσω inverter.
    Μέλος Το avatar του χρήστη gsouf
    Mar 2010
    Α.Πατησια
    487
    Παίδες ο κινητήρας πρέπει να γυρίσει σε τρίγωνο(τα λαμάκια κάθετα) αφου το λέει και στο ταμπελάκι ότι για 220V θέλει τρίγωνο μεαστέρα θα είναι σαν να δουλέυει με 110V και σίγουρα μεγαλύτερο πυκνωτή γύρω στα 16μF αλλίως θα έχει πρόβλημα στην εκκίνηση και μπορεί να χρειάζεται να του δώσεις κάποιες στροφέσ με το χέρι στιν αρχή !!!!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomka Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν το κατάλαβα αυτό... τι είδους inverter εννοείς;
    11.089
    Έχω την εντύπωση οτι ενοεί να χρησιμοποιήσει inverter ωστε να μετατρέψει τα 230 σε τριφασικό 380.
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-20, 12:26
  2. Μοτερ μπετονιερας ειναι σωστη η συνδεσμολογία;
    By .::Nikos::. in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-14, 10:28
  3. Συνδεσμολογία μοτερ πλυντηριου
    By 582 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-13, 09:47
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-12, 11:15
  5. Σπασμενο μοτερ, αναζητηση ιδιου μοτερ.
    By mikekyrou in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 14:31
