Θέμα: αισθητηρας led
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Προεπιλογή αισθητηρας led
    Ενας φιλος μου ρωταει για το παραπανω σχηματικο...
    Στον σενσορα το led ειναι κομματι του κυκλωματος, αν το led δεν θελουμε να ειναι πανω στην πλακετα και το επιμηκυνουμε με καλωδιακι μηκους 10cm max τι καλωδιο θελει για να μην εξασθενει η ταση που βγαζει το led?
    σημειωση το led δουλευει ως αισθητηρας φωτος και βγαζει 40 mV - 200 mV αναλογα.
    και μια ερωτηση που κανω εγω..
    To jfet ειναι για την ενισχυση του αδυναμου ρευματος που βγαζει το led προκειμενου να τροφοδοτησουμε το amp? αν ναι για πιο λογο βαζουμε εκει jfet και οχι ενα απλο τρανζιστορ?
    να φανταστω οτι τα jfet απετουν λιγοτερο ρευμα για να ανοιξει η βαση?
    [πηγη φωτογραφιας Techteam.gr]
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    πιστευω πως αυτο που θελετε μπορει να γινει και με τρανζιστορ απλα θελει εναν απλο διαιρετι τασης στην βαση του ο οποιος θα κραταει την βαση σε καποιο σημειο λιγο πιο κατω απο εκει που ανηγει η βαση, μωλις δινει σημα ο αισθητηρας θα αλαζει η ισοροπια και θα ανηγει το τρανζιστορ, απλα θελει λιγο ψαξιμο με την ισοροποια που θα εχει το ολο συστημα γιατι γινεται να κανεις ενα τρανζιστορ να εχει ευαισθησια 40-200 mV αλλα θελεις και πολυ σταθερη στοφοδοσια.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Η εικόνα δεν φαίνεται, αν θες ανέβασέ την σαν επισυναπτόμενο.
    Συνήθως χρησιμοποιούνται fet επειδή είναι πολύ ευαίσθητα.
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    @nemmesis μαλλον δεν με καταλαβες... δεν εχω ιδεα! απο jfet και αυτο που θελω να μαθω ειναι γιατι το σχηματικο
    εχει jfet και οχι ενα απλο τρανζιστορακι? η βαση στο jfet απαιτει λιγοτερο ρευμα απο ενα απλο τρανζιστορ για να ανοιξει?
    @gsmaster αυτο που βλεπεις ειναι η προεπισκοπιση της εικονας! κλικαρεις πανω στην εικονα και την βλεπεις ολοκληρη.
    παιδια το ζητουμενο που απασχολει τον φιλο μου ειναι πως να επεκτεινει το led απο την πλακετα χωρις να χανεται το ρευμα,
    που παραγεται απο το ιδιο το led οταν σε αυτο πεσει ικανο φως για να το διεγειρει.
    May 2005
    1.750
    Με καλωδιο μηδενικης αντιστασης.. σαν αυτο που βαζουν στα ηχεια αλλα πιο ψιλο
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    μπορω να εχω λεπτομερειες? πως ειναι, που το βρισκουμε, ποσο κανει?
    May 2005
    1.750
    Σε καταστηματα ηλεκτωνικών.. ζητα καλωδιο μηδενικης αντιστασης για ηχεία. διαμέτρου 2x0.50mm (και πιο παχυ να βρεις δεν υπάρχει προβλημα) το μετρο αντε να κανει 0,80ε (ναι ειναι λιγο ακριβο )
    διαφανές ειναι αν θυμαμαι καλα με επικασιτερωμενο αγωγό
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Να θέσω ένα ερώτημα ?
    Το έχετε ή θα το φτιάξετε ?
    Αν δεν το έχετε φτιάξει ακόμα, μπορίτε να χρεισιμοποιήσετε μία φωτοαντίσταση ή
    Φωτοτρανζίστορ και θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερα υλικά και ευκολότερη
    Ρύθμιση (για τον λόγο ότι μπορούν να δώσουν V και όχι mV)
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Καλώδιο μηδενικής αντίστασης?? Τί εγινε ρε παιδιά? ανακαλύφθηκαν οι υπεραγωγοί? Το καλώδιο αυτό μπορεί να έχει πολύ μικρή αλλά όχι μηδενική αντίσταση. Τέσπα το προσπερνάμε αυτό.
    Τώρα τι καλώδιο θα βάλεις. Βάλε ότι έχεις.
    Τα φετ στην πύλη δεν τραβάνε σχεδόν καθόλου ρεύμα, διεγείρονται με τάση. Οπότε σε πολύ-πολύ μικρό ρεύμα, ότι αντίσταση (=καλώδιο) και να βάλεις το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει γιατί η πτώση τάσης στο καλώδιο θα είναι απειροελάχιστη. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί άν βάλεις μεγάλο μήκος καλωδίου και μαζεύει παράσιτα.
    ΥΓ το είδα τελικά το κύκλωμα, είναι πολύ κακό για το τίποτα, και μόνο με τον τελεστικό γίνεται, και με πολλούς άλλους τρόπους γίνεται. Καλύτερα να γίνει με φωτοδίοδο-φωτοαντίσταση-φωτοτρανζίστορ.
    Oct 2004
    Καβαλα
    846
    Καλωδιο απο δορυφορικη βαλε
    πλακα κανω κοιτα βασικα ενας απλος τελεστικος
    κανει την δουλεια σου (φωτοαντισταση)
    παιδια οτι καλοδιο και να βαλει το ιδιο ειναι
    δηλαδη μεχρι και κομματι απο συρμα μετασχηματιστη
    κανει, τι λετε για μηδενικη αντισταση.
    δεν υφηστατε κατι τετοιο μονο θεωριτηκα μπορει να γινει
    και σε πολυ μικρη θερμοκρασια (-273) αν τωρα βρηκατε
    τον τροπο να μου τον πειτε διοτι θελω ενα τετοιο ψυγειο.
    Η ενεργεια πρεπει να ειναι δωρεαν για ολους.
  1. Αισθητηρας ακινησιας!!!
    By giorgosap in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-12, 00:09
  2. αισθητηρας UV
    By dj_mike in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-11, 01:30
  3. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-11, 13:10
  4. Αισθητηρας λ
    By aris285 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 16:36
