Θέμα: Κατασκευη πλακετων
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1.000
    Προεπιλογή Κατασκευη πλακετων
    Παιδια ξερετε που μπορω να φτιαξω σχετικα οικονομικα πλακετες για smd σε συσκευασια TSSOP?
    11.089
    www.circam.gr
    Χρησιμοποιούν πολύ καλά μηχανήματα CNC laser κλπ και μπορούν να σε βοηθήσουν σχεδόν σε οτιδήποτε χρειάζεσαι.
    Απλά θα πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί τους για να τους πείς ακριβώς τί χρειάζεσαι για να πάρεις και κάποια τιμή.
    Η συγκεκριμένη εταιρία μπορεί να σου κάνει και πλακέτες με layers, solder masks,(με υλικά ποιότητας) legends και πολλά άλλα. Εχω δεί πλακέτες απο εκεί, τρομερή ποιότητα και πολύ καλές τιμές για εμάς.
    5.958
    Πριν 3 χρόνια που έφτιαξα μία πλακέτα με 4 Layer την κατασκεύασα στο www.eurocircuits.gr Η τιμή που μου έδιναν στην ελλάδα για την πλακέτα αυτή ήταν 2πλάσια έως 5πλάσια! Πάρε λοιπόν προσφορές από ελλάδα και σύνέκρινε και την τιμή της eurocircuits (ή και άλλον στο εξωτερικό) Μάλιστα η eurocircuits έχει και Online calculator που του βάζεις τα χαρακτηριστικά της πλακέτας που θα κατασκευάσεις (διαστάσεις, αριθμός Layer, κλπ) και σου λέει το κόστος της!
    Στην ελλάδα γενικά θα είναι δύσκολο να βρείς καλές τιμές για να φτιάξεις πλακέτες σε μικρές ποσότητες! Ο λόγος είναι οτι ένα μεγάλο κομάτι του κόστους της πλακέτας έρχεται από τα πάγια έξοδα! (κατασκευή Film κλπ). Επίσης να σημειωθεί οτι ανεξάρτητα του πόσο μεγάλη είναι η πλακέτα τα πάγια έξοδα είναι τα ίδια. Αντίθετα σε εταιρίες όπως η eurocircuits η πλακέτα που στέλνεις ομαδοποιείτε με άλλες. Δηλαδή στο ίδιο film με την πλακέτα τη δικια σου (δίπλα της) τυπώνουν και άλλες με αποτέλεσμα να μοιράζονται τα πάγια έξοδα. (στο τέλος κόβουν την τελική πλακέται και ο κάθε πελάτηε πέρνει τη δικιά του. Επίσης σε πλακέτες με πολλα Layer (4 και πάνω) πολλοί κατασκευαστές στην ελλάδα, δεν τις κατασκευάζουν οι ίδιοι γιατι δεν έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό-τεχνογνωσία αλλα τις παραγγέλνουν σε εταιρίες όπως η eurocircuits και σου τις πουλάνε (δηλαδη σου παρέχουν υπηρεσίες για κάτι που μπορούσες να κάνεις μόνος σου).
    Επίσης πλακέτες μέχρι 2 Layer χωρίς επιμεταλωμένες οπές μπορείς να φτιάξεις μόνο σου με αποχάλκωση. Απλά θα πρέπει αντί διαφάνειας να χρησιμοποιήσεις Film που θα τυπώσεις σε τυπογραφείο (περίπου 10 ευρο κοστίζει). Το τυπογραφείο για να σου την τυπώσει θα σουυ ζητήσει αρχείο pdf ή ps.
    11.089
    H Circam δεν χρησιμοποιεί Films και μέθοδο etching οπως οι περισσότεροι αλλα μηχανήματα CNC πετυχαίνοντας έτσι μείωση στο κόστος κατασκευής και με πολύ καλή ποιότητα πλακέτας. Γι αυτό πρότεινα αυτή.
    Jun 2006
    1.000
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip
    Αυτο το "φιλμ" που το βρισκω και τι κανει?
    5.958
    για 10cm*10cm και δύο όψεις ο circam θέλει 100 ευρώ που πιστεύω οτι είναι πολύ καλή τιμή για τα ελλήνικά δεδομένα.
    Βέβαια δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, έξοδα αποστολής, και πόσες μέρες θα κάνει για εκτέλεση παραγγελίας.
    Ο eurocircuits θέλει για την ίδια πλακέτα 72,69 euro μαζί με τα έξοδα αποστολής (courier) και εκτέλεση παραγγελίας σε 10 ημέρες.
    Το film απαιτείται όταν κατασκευάσεις πλακέτες με την κλασική μέθοδο της φωτοευαίσθητης πλακέτας. Το film αυτό στο τυπώνουν σε τυπογραφεία (τυπογραφεία που εκτυπώνουν αφίσες, βιβλία κλπ.). Το film είναι καλύτερο από τις εκτυπώσεις σε διαφάνεια (είτε inkjet, είτε Laser) γιατί έχει πολύ-πολύ καλύτερη ποιότητα από τις διαφάνεις που τυπόνονται σε υπολογιστή. Έχει πολύ καλύτερη ανάλυση δεν έχει καθόλου κοψίματα, δεν διακρίνονται καθόλου ακίδες από Pixel, έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή σε γδαρσίες, και είναι πραγματικά μαύρο που δεν το διαπερνούν οι υπεριώδεις. Το film αυτό τυπώνεται με ένα μηχάνημα που λέγεται fotoploter. Και οι εταιρίες που κατασκευάζουν τυπωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν film από fotoploter!! (όσες χρησιμοποιούν μέθοδο etching (οι περισσότερες))
    11.089
    2-Layer PCB + Through Hole Plating + Solder Mask + Legend Printing 100 € !!!
    (μεγέθη 10x10 έως 20x20 cm)
    Γράφει μαζί με επιμεταλλωμένες οπές, solder mask (το χρώμα προστασίας) και legend (τις ζωγραφιές απο τα εξαρτήματα κλπ).
    Στην περίπτωση που θέλεις σκέτη πλακέτα η τιμή πέφτει.
    5.958
    Τα Through Hole Plating + Solder Mask + Legend Printing τα θεωρώ αυτονόητα, αν φυσικά δίνει την δυνατότητα να μην τα βάλει και μειώσει το κόστος είναι καλό.
    Επίσης θεώρησα οτι η τιμή είναι για το 10x10 αν αναφέρεται και σε 20x20 τότε είναι πολύ καλή!
    11.089
    Απ ότι βλέπω άλλαξαν τις τιμές και απο τα 100 έπεσε στα 50 για την 1 η 2 layer πλακέτα και στα 70 για την 4 layer πλακέτα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Μιλάς για ένα δείγμα η για ποσότητα.
    Γιατί αν είναι για ποσότητα θα παω για αυτοκτονία.
    10χ10cm double layer τις παίρνω 3 € τις δέκα.
  1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
    By musiker in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-12, 15:29
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΜΕ INKJET ή LASER PRINTERS
    By LORADE in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-10, 11:08
  3. Εκτυπωση πλακετων
    By kostas2005 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-10, 12:57
  4. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
    By athalex in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-07, 17:54
  5. Εμφανιση Πλακετων
    By NUKE in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-05, 11:31
