Θέμα: που ειναι το λαθος
    Mar 2006
    ΞΑΝΘΗ
    28
    Προεπιλογή που ειναι το λαθος
    θα ειθελα νακανω ενα μετρητη με 8 LED
    εχω των ATMega8515
    εκανα ενα απλο μετρητή, ο οποίος μετράει ατέρμονα, και παρουσιάζεται στο PORT B.
    αλλα μου βγαζει σφαλμα
    Κώδικας:
    .include " m8515def.inc"
    .org $000
    	rjmp RESET
    RESET : ldi r16,low(RAMEND)
    	out SPL,r16
    	ldi r16,high(RAMEND)
    	out SPH,r16
    	ldi r16,$ff
    	out DDRB,r16
    	ldi r23,0
    loop : out PORTB,r23
    	inc r23
    	rjmp loop
    Μηπωσ ξερει κανεισ να βρει που ειναι το λαθος
    Μέλος Το avatar του χρήστη hardcode
    Πέτρος
    122
    Καλό θα ήταν να πεις και ποιό είναι το σφάλμα!
    Έστω, βγάλε το space απο τη γραμμή .include " m8515def.inc"
    Γράψε .include "m8515def.inc"
    Mar 2006
    ΞΑΝΘΗ
    28
    τελικα φιλε μου hardcode ειχεσ δικιο
    αυτο ηταν το λαθοσ
    μηπωσ ξερει να μου πεισ πω θα φτιαξω το κυκλωμα με τα LED
    Η που θα βρω κανενα ετοιμο??
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Αν εννοείς πως θα συνδέσεις τα LED στο μικροελεγκτή, τα πράγματα είναι απλά. Όλες τις καθοδους των LED στη γείωση και την κάθε άνοδο μέσω αντίστασεις 1ΚΩ στο κάθε pin της πόρτας που προγραμματίζεις!!!
    https://www.fixygon.gr/
    Mar 2006
    ΞΑΝΘΗ
    28
    ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΗΛΟ ΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗ ΔΕΙΞΩ?
    [/url]
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Πάτα στο κουμπί απάντηση και όχι στο γρήγορη απάντηση, κάπου κάτω απο εκέι που γράφεις το κείμενό σου, έχει ένα κουμπί αναζήτηση, το πατάς επιλέγεις το αρχείο που θες να ανεβάσεις και πατάς Εισαγωγή. Θα πρέπει το αρχείο να είναι μικρότερο απο 100kiloByte
    Επίσης καλό είναι να μην γράφεις με κεφαλαία γιατί εκτός του ότι είναι κουραστικά στην ανάγνωση, στην "γλώσσα του ιντερνετ" υποδηλώνουν ότι φωνάζεις.
    Mar 2006
    ΞΑΝΘΗ
    28
    αυτο ειναι το κυκλωμα που
    σχεδιασα τι λετε θα λειτουργησει?
    και αν κανει ο παραπανω κωδικασ που σασ εδιξα
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!
    Πέτρος
    122
    Δώσε και 5V στο ποδαράκι reset.
    Mar 2006
    ΞΑΝΘΗ
    28
    οκ θα δωσω 5V στο reset
    σε ληγο θα το ξεκινησω
    σε ευχαρηστο παραπολυ hardcode
    ελπιζω να τα καταφερω θα τα πουμε συντομα
    5.956
    Αστο στην υσηχία του το Reset! Μην το πας στο VCC (ξέρει αυτό!)
    Δες την παράγραφο POWER-ON RESET και RESET SOURCES στο datasheet. (Υπάρχει εσωτερική pull-up αντίσταση 100-500Κ)
    Αν θές παλι κάτι να κάνεις (που δεν υπάρχει λόγος) βάλε αντίσταση από το reset στο VCC 10Κ-100Κ.
    Αν το έβαζες στο VCC δεν θα μπορούσες να το κάνεις reset μόνος σου χωρίς να κόψεις την τροφοδοσία.
    Δεν θυμάμε αν έχεις βάλει πυκνωτή στην τροφοδοσία. Αν δεν έχεις βάλει βάλε έναν 100nF και έναν 10-100μF. Μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά προβλήματα.
    Και για άλλη μια φορά: Διαβάζεται τα Datasheet των εξαρτημάτων!!!!
  1. Το σχεδιο ειναι σωστο η λαθος
    By Apostolh in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 14:46
  2. που ειναι το λαθος αυτου του κυκλωματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 01:33
  3. αυτος εδω ο ενισχυτης μικροφωνου ειναι καλος??
    By Μαριος.Κ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-10, 16:14
  4. tuner τηλεόρασης που ειναι;
    By dj kostas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-10, 16:56
  5. βοηθεια-που θα βρω τι ειναι το b1015
    By 2funbmw in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-09, 21:06
